Da er prisene klare på Bergmann sin nye tonearm Thor.
Thor er en nyutviklet Lineær luftbærende tonearm.
Thor passer de fleste high-end platespillere – inkl. Bergmann 4-arm platespiller modell Galder og Modi som antageligvis vil bli den mest vanlige kombinasjonen.
I designet og konstruksjon av Thor forblir vi til vår filosofi om enkelhet:
Så få deler og montering som mulig, for å unngå resonanser.
En parameter i den ultimate tonearm-konstruksjonen er stivhet og stabilitet i konstruksjonen. Begge er nøye innlemmet i Thor-armen.
Armrøret er tradisjonelt for Bergmann`s tonearmer- en gjennomtenkt konstruksjon med få deler, laget som en dobbeltrørskonstruksjon, med demping mellom rørene. Dette betyr at armrøret har full kontroll på vibrasjonene fra pickupen selv under musikkens crescendoer.
Tonearm-ledningen er som vanlig på bergmann-tonearmer kun i en lengde fra pickupen til DIN-kontakten. DIN-kontakten sikrer brukerens fleksibilitet for tilkobling av den foretrukne phono-kabelen. (kan bestilles med RCA og XLR)
Motvekten er avkoblet fra armen for å unngå uønskede resonanser.
Fordelen ved den lineære luftblagrede tonearm:
Den lineære sporende tonearm, sporer platen som den er presset = ingen sporingsfeil.
Fordelen er en forvrengningsfri og avslappet reproduksjon, selv ved komplekse passasjer i musikken.
En viktig fordel ved luftlagring er tonarmens immunitet mot akustisk tilbakekobling, da den ikke har noen mekanisk kontakt (den bevegelige delen) til platetallerkenen. Den eneste kontakten er gjennom nålen og tonearm-ledningen.
Klangen, detaljer og nyanser, er en naturlig del av det gjennomsiktige og levende akustiske lydbildet.
3D- luftighet, lagene mellom instrumenter og nullsporing feil er noe tradisjonelle tonearm har vanskelig å oppnå.
Thor-armen gir deg alle nødvendige justeringsmuligheter: VTA, overheng, azimut, luftrørutjevning og luftstrømjustering. Alle justeringer er lett tilgjengelige og enkle å håndtere. (VTA kan justeres under avspilling)
Lufttilførsel:
Luftforsyningen har vært gjenstand for vår største oppmerksomhet. Målet er å designe en stille lufttilførsel, som kan plasseres i lyttingsrommet, og gi en jevn, ren og tørr luftstrøm.
Pumpen er en oljefri, lang levetid, som ikke krever mye vedlikehold.
Luftstrømmen fra pumpen absorberes i et innkapslet reservoar. Dette gir en jevn luftstrøm. Luftforsyningen er montert med et filter som hindrer støvpartikler i å komme inn i systemet. Dette filteret kan byttes ut når det er nødvendig.
Thor uten pumpe. Kr 37.500.- inkl. Armbase.
Thor med pumpe. Kr 65.000.- inkl. Armbase.
Pakkepris komplett Modi & Thor. Kr 125.000.-
Norsk AudioTeknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Tlf: 22200095
Mail: morten@norskaudioteknikk.no
Web: www.norskaudioteknikk.no
Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
Voff
Hva er forskjellen på Modi/Thor og Magne?
Reaksjoner: nat
nat
Hei Voff.
Om du kunne ringe meg i morgen (22200095) så går det mye raskere med en telefonsamtale. Ellers blir det mye skriving frem og tilbake.
Morten N.A.T
nat
Prøve med en rask oppklaring på forskjellene mellom Magne og Modi/Thor.
Magne er et komplett system som leveres ferdig med plint, arm og pumpe. Men ingen mulighet til å skifte arm eller montere ekstra armer.
Modi er kun plint som leveres standard med liten pumpe, da det ikke kreves så mye luft for å løfte platetallerken. Modi kan man også montere ekstra arm på, opp til 12 tommer.
Thor armen er beregnet til å montere på både Galder, Modi og kan enkelt tilpasses de fleste andre platespillere på markedet.
I forhold til Magne armen, så har Thor større justeringsområde på VTA som også kan justeres under avspilling.
Når man velger pakkeløsning Modi/Thor så følger den store pumpen med og pumpen fjernstyres ifra plinten + at man kan kjøpe til sekundær armbase til stort sett alle type armfabrikater.
nat
nat sine annonser
Selv Magnepan sin økonomi modell LRS gjør inntrykk!
  • 49
Lyd & Bilde har testet Magnepan sin økonomi modellen LRS som helt klart gjør inntrykk! "Magnepan LRS er en uvanlig høyttaler på alle måter. Lykkes man med å få dem til å fungere godt i rommet...
Audiophile.no Bransjenyheter
PMC sin nye Twenty5i-serien fortsetter å imponere erfarne HiFi-skribenter. Nå to nye utmerkelser til Twenty5-24i.
  • 3
PMC sin nye Twenty5i-serien fortsetter å imponere erfarne HiFi-skribenter. Nå to utmerkelser til Twenty5-24i. I september utgaven av det velrennomerte franske magasinet: Haute Fidelite mottar...
Vi har fått inn en av mine favoritt høyttalere på demo. PMC Fact12 Signature.
  • 9
Vi har fått inn en av mine favoritt høyttalere på demo. PMC Fact12 Signature. Fact Signature serien ble lansert høsten 2019 hvor mye av delefilter teknologien ifra toppmodell Fenestria ble...
Cayin CS-6PH MM/MC Phono på lager.
  • 2
Cayin CS-6PH MM/MC Phono på lager. Det er mye interesse rundt Cayin sitt nye Phono trinn CS-6PH som vi har ventet over 2 år på. Cayin har valgt å ta det helt ut når dem utviklet CS-6PH med b.la å...
PMC Twenty5-23i mottok nå i August utmerkelsen EDITOR´S CHOICE utmerkelse i The-ear.net
PMC Twenty5-23i mottok nå i August utmerkelsen EDITOR´S CHOICE utmerkelse i The-ear.net! Twenty5-23 modellen har alltid vært PMC sin best selgende modell. Grunnet den kompakte størrelsen og den...
NYHET ifra Cayin. CS-6PH. MM/MC Phono.
  • 36
NYHET ifra Cayin. CS-6PH. MM/MC Phono. Etter over 2 års utviklingstid er endelig Cayin sitt nye Phono trinn klar. Les PDF filen nederst under bildene. Pris. Kr 22.990.- Norsk AudioTeknikk AS...
