Diverse Can you handle the truth about dynamic range compression? :)
Dazed
Kompressorer i seg selv er ingen uting, og er nok ganske nødvendig for å spille inn musikk. Det brukes også som en effekt når man lager musikk. Problemet oppstår når man overdriver for å få høyest mulig lydstyrke på innspillingene.
WayAhead
Sky No Limit....
Det er en versjon av McCartneys Band On The Run på HD Tracks som er helt ukomprimert. Virker litt skarp i toppen men utmerket lydkvalitet.
skranglefant
Bartistan
Som i ukomprimert master (som i unmastered final mix) eller som i fullstendig ukomprimert, ned til hvert enkelt spor som utgjør nevnte master?
Det siste finner jeg svært vrient å tro engang eksisterer, men motbevis meg gjerne :)
Classic46
Innspilt musikk er innspilt musikk. For at det skal fungere som produkt på LP, CD eller strømming, og på radio, så må det brukes compression. Det har vi levd bra med i alle år. Det blir musikk av det. Og så kan man, hvis man vil jakte på HiFi idealet, dvs. få studio eller scene hjemme i stua si....så kan man det. Det er helt frivillig. Det er også en hobby. Som jeg hadde for ca. 40 år siden, i noen år. Det var gøy. Men i ettertid, ganske håpløst. Those were the Days.
tkr
Nede i fjæresteinene
Kompresjon som del av et opptaks "sound" er en ting for seg, og ikke mulig å tenke bort fra hermetisk musikk. Dynamisk kompresjon av hele opptaket er en annen sak, og brukes vanligvis for å få opptaket til å låte så høyt som mulig. Her kommer også bruk av limitering inn. En grei artikkel om forskjellene på en kompressor og en limiter:
https://www.musicianonamission.com/limiter-vs-compressor/
Problemet ved å lage en dynamisk ukomprimert master er at all musikk skal låte "bra", ikke bare på et godt anlegg, men også på en bilradio, på ørepropper, osv. Siden det er adskillig flere med en iPhone og et par ørepropper enn med et godt anlegg, vinner kjøttvekta hver gang.....
Aurora
Ytterst i havgapet...
Største problemet idag er vel multiband prosesseringen som brukes, som i stor grad forandrer hele lydbildet.
L
Lassencad
Tænker om det i bund og grund handler om at passe på vores anlæg (højttalere) at det ikke går i stykker.
Derfor komprimerer man :)
Leemix
Can you handle the truth about dynamic range compression? [emoji4]
Og at det skal være behagelig og ikke slitsomt å høre på ja. Problemet kommer når de komprimerer langt mer enn nødvendig bare for at det skal høres høyest mulig ut. Hadde vært bra om radio etc. starta å spille overkomprimert materiale litt lavere enn resten.
Sent from my iPad using Tapatalk
L
Lassencad
Husker på det Danske fora NERDS var der en trommeslager der havde målt et hårdt slag på lilletrommen der blev målt 147dB
Så det er helt forståeligt at man må gøre noget.
At man så i nyere tid komprimerer det hele væk er en helt anden sag og sørgeligt :(
WayAhead
Sky No Limit....
Du får ta en kikk/lytt her: https://www.hdtracks.com/band-on-the-run-hi-res-digital-download-uncompressed
Special Edition / Paul McCartney & Wings' GRAMMY award winning BAND ON THE RUN, in high-resolution 96-kHz/24-bit audio. The HDtracks download includes nine bonus tracks, with a total of 35 minutes of music not found on the original album.
HDtracks give you two choices:
1) [Compressed] The original album mastering in 96/24
2) [Uncompressed] The newly remastered BAND ON THE RUN in 96/24 with NO dynamic range compression.
Audiophiles will appreciate that both 96-kHz/24-bit HDtracks downloads of BAND ON THE RUN sound dramatically cleaner and far more transparent than any previous version of the album!
Syncrolux
Det er nok lettere å finne noe innen klassisk musikk, selv om det jo brukes noe peak limiting der også.
L
Lassencad
Godaften
Går i disse dage og tænker på om man ikke bare selv skal derud i natte livet i København
Besøge div spille steder og sætte sådan en optager op.
Hvis altså bandet giver lov.
Bruge lidt penge på et par gode mikrofoner . På den måde kan man vel få optagelser der indeholder en del mere dynamik.
Måske er der allerede andre på Sentralen der har fået samme ide . Kom med jeres mening
https://www.danguitar.dk/zoom-h5-handy-audio-recorder
https://www.youtube.com/watch?v=LsW9fd0jRu0
Det er det jo mange som gjør allerede. Et bra sted å lete er Live Music Archive. Det er til og med gratis: https://archive.org/details/etree
Det er selvsagt varierende kvalitet både i opptak og produksjon, men de beste opptakene der er rent gull. Noen "produsenter" unngår all kompresjon og annen prosessering, mens andre overkomprimerer der også. Mange av de beste opptakene er i et "matrix"-format med en feed direkte fra soundboard pluss mikrofoner i rommet for ambience.
Dessuten er det mye mer informasjon der om opptaket enn du vil finne på de fleste kommersielle live-CD'er. Der får du også en del tips om hvilket resultat du kan forvente deg hvis du vil forsøke dette selv med forskjellige utstyrskombinasjoner og mikrofonplasseringer. Tilfeldig valgte eksempler:
https://archive.org/details/ptf2019-10-16.litz.sbd.akg414.flac16
https://archive.org/details/CAS2019-10-13.ChrisAndSpigsRockAndRollCircusCoventryFarmersMarket2019
Du vil ganske fort finne noen "produsenter" med bra lydideal og konsertlokaler med bra lyd, og så kan du følge med på hva som kommer fra disse. (Keith Litzenberger og River Street Jazz Cafe kan være to tips.) LMA dekker kanskje et litt snevert utvalg av musikk, mye americana og jam bands som tradisjonelt er "taper friendly", men inneholder likevel mye mer bra musikk enn hva noen av oss har tid til å høre på.
L
Lassencad
Tak Asbjørn :)
Tusind tak . .. Tror jeg køber en når lønnen tikker ind på kontoen
Serialcat
hmmm, hva med oss som ikke har SACD spiller? :unsure:
(men nå frister SACD litt :ROFLMAO:)
Har kun spilt denne på en redbookspiller. Hybridplate. Med en stadig større SACD-samling,
så er ønsket om en slik spiller rimelig stort her også.
