Bytte høyttalere eller effekttrinn
Troya
Kilde digitalt inn på dCS Debussy deretter på NEMO monoblokker og til slutt inn på Focal 1037be. Kabler er forsket mye på og har havnet opp med Kimber Select kablene hver gang da jeg liker disse best. Har tenkt en god del på høyttalerne i det siste men er åpen for alle ideer egentlig. Er altetende på musikkvalg.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jeg mener det kommer helt an på hva du ønsker mer/mindre av. Normalt vil høyttalerbytte gi størst forandring, og spørsmålet er da om det er "stor" forandring som er ønsket?
Troya
Det jeg kunne tenkt meg er litt mere kontant bass men ønsker ikke å miste musikken jeg har nå mot et typisk klinisk High End lyd Har hørt for mye av det. Jeg har prøvd mye opp mot Nemoene men havner alltid tilbake på de derfor tenkte jeg vel mest på høyttalerne her. Har hatt B&W802 på prøve før dCS en kom inn og det er mulig det hadde vært bedre nå?
RojohII
Karmøy - Rogaland
Ah, det var bassen ja. Akilleshelen i vår sfære. Du kan selvsagt prøve andre høyttalere, men da forandrer det meste andre seg også. Annen mellomtone og diskantløsning. Annen "voicing" etc. Det er nærliggende å foreslå en sub-løsning, men det blir ikke mindre komplisert av den grunn. Alternativt finnes det produsenter som lager høyttalere med skikkelig smekk i bassen - f.eks. Legacy har en/flere modell(er) som trøkker kontant og bestemt. Mulig du skulle hørt med Maxwell Hifi (importør) om demo?
X3
Hei.
Det er mange forskjellige veier å gå her.
Flotte komponenter du har,men ser ut som de fleste styrer mot en retning.
Dcs nautral litt laidback.
Kimber varmt & fyldig.
Nemo varm og fyldig.
Focal Electra sitat Stereophile: The Electra 1037s had limitations at the extremes of frequency and dynamics, and their soundstaging was less than expansive. If I had to assign any negative attribute to the Focal's overall presentation, it would be that it was on the somewhat dry and reserved side. But if you crave real detail, accurate instrumental timbres, rhythmic certitude, utter transparency, overall coherence, musical believability, and—especially—a speaker that, while it might not bowl you over on first hearing, over the long run will keep bringing you back to the listening room, and keep you happy and enthralled through every listening session, I can't imagine a better $11,000 candidate than the Focal Electra 1037 Be. When the design expertise that went into this loudspeaker is applied to a refreshing of the top of Focal's line, watch out.
Mine råd/mening & alternativer:
Har du prøvd Nordost sort kone under Nemo? regner med disse strammer skikkelig opp i bassen hos deg også.
Testet andre ht kabler? vil tro att en nordost frey eller valhalla ville strammet opp og gitt en mye mere kontant bass.
Testet nordost norse jumpers? (MÅ VÆRE INNBRENT) strammer opp skikkelig i bassen.
Skikkelig nett kabel på ampene? Ville også gitt en mye mere kontant bass.Ps-audio og topp kablene til nordost kunne vært gode alternativer.
Bytte ut Dcs. Wadia,mark levinson,Krell osv har mange alternativer.Dac med volum,potente pre amper osv.
Bytte ht.Wilson,Burmester,audio physics,Gallo,audiovector og system audio,kunne vært gode alternativer.
Audiophile-Arve
Denne hersens bassen, ja. Det er ikkje enkelt å få det til sånn omlag "perfekt", utan å gå for relativt ekstreme løysingar. Altså høgtalarskift - med alt det fører med seg, slik andre også seier. Kva med å gå litt opp i Focal-programmet? Då held du på ein god del av det grunnleggjande du er fornøgd med, vil eg tru?
motoren
Flekkefjord
Hei.
Jaja så du mener at noen koner under forsterkerene vil gjøre underverker?
sorry til tråstarter men jeg regner med du ønsker noen svar det er litt tyngde bak og til hjelp med ditt problem.
Har også Jm lab/focal og slet med samme problem,jeg gikk fra spikes til myk avkobling under høyttalerene og plaserte dem nærmere bakvegg.
Kom litt nærmere det jeg ønsket :)
cyberklad
Jeg ville ha testet en annen forsterker. Jeg vet at electrocompaniet kan bli litt rotete i bassen om høytalerne de spiller få ikke er stramme nok. Det kan være verdt og se om du ikke kan få lånt deg en parasound forsterker for og teste med.
X3
Veit ikke om jeg skal tolke dette litt småfrekt myntet mot meg???
Jeg skrev forskjellige tilnærminger Troya kunne teste ut for å oppnå/komme nærmere det han er ute etter.
I alternativet nordost sort kone,opplevde jeg i eget oppsett en bra oppgradering med disse.
Bla....mere ro i lydbildet,detaljer kommer bedre frem,samt strammere & mere kontant bass.
Dette alternativet vil helt klart ikke gi samme effekt som mye av de andre eksemplene.
Men kanskje vært å prøve hvis trådstarter vil det.
Heller ikke den dyreste oppgraderingen.
Drossel
Spot On ! De Nemo er helt uden styr på bunden.
cyberklad
De er nok himmelsk på full electrostater. Min AW250 virker som bare juling i alle fall. Prøvde den på et sett med infinity renesance 90 og det ble bare rør. Kobla så over til en gammel parasound og plutselig spilte de musikk over hele spektret.
Troya
Mye å tenke på her og takker for det.
Jeg har lite lyst til å bytte ut dCS da denne er vel den enheten som har gitt meg størst løft og bør være et godt grunnlag å komponere anlegget på.
Jeg tenkte nok mest på høytalerne da jeg alltid har likt NEMOene, at de er løs i bassen har vel aldri jeg opplevd. Tror manglende kontroll i bunn skyldes andre ting.
Men, er det mere forutsigbart å skifte en effekt fremfor høytaler så er jeg gjerne med på den tanken men trodde inntil nå at det var best å starte med høytalerne.
Tanken om Nordost Frey eller bedre har slått meg faktisk da denne nok strammer opp men har vel fortsatt dette litt fremfusende som Nordost kabler gjerne har eller har hatt kanskje. Har ikke vært overbegeistret for totaliteten før men har da heller ikke hørt de dyreste av dem. Andre kabelforslag? Jeg er en av dem som kan høre vesentlig forskjell på kabler nemlig, tro det eller ei (jeg har tinitus men er ikke døv).
