Storebroen til HA-160D kan nå bestilles. The Conductor er en kompromissløs hodetelefonforsterker, Preamp og DAC.
Unikt med "The Conductor" er det nyutviklede Klasse A FET- inngangstrinnet, som består av 21 diskrete komponenter
Less Blockage, More Music
Strømforsyningskretsen er også oppgradert fra bestselgeren HA-160, som gir lavere egenstøy, klarere musikk og - talegjengivelse. The Conductor består av to 35w trafoer.
Low Noise Power Supply
Matching med flere typer hodetelefoner har blitt lettere, ettersom lytteren er i stand til å justere utgangseffekt fra 0.18W til 4W solisten. Soloist er også en ypperlig forforsterker hvor utgangsnivået kan justeres mellom tre trinn (7db – 18db).
DAC
DACen er også oppgradert. Nå benyttes det Asynkron DAC basert på ESS Sabre32 9018 og Tenor TE8802 brikkesett.
Spesifikasjoner:
Measurement
Input impedance: 36.5 KOhms
Frequency response: ± 1 dB 0 - 50Khz
Signal to noise ratio: >96dB
THD: <0.03% at 30ohm with 1W ouput
Channel separation: >73dB
Output power: 4W at 16 Ohms
Input impedance: >8K Ohm @ 30 Ohm, 1W
Output impedance: <1 Ohm @ 30 Ohm, 1W
Power dissipation: >45W, internal, regulated power supply
DAC Specification
Channel Separation: 140 dB @ 1KHz, 130 dB @ 20KHz
THD+N: 0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
COAX & Toslink / SPDIF : 32 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
USB Specification
OS Requirement: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X
USB : 24 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
Support up to 24bit @ 192Khz with 10ppm low jitter clock
Asynchronous Transfer Mode
Inputs
1 x USB Connection
1 x Coaxial RCA (Support up to 24bit @ 192Khz)
1 x Toslink / SPDIF (Support up to 24bit @ 192Khz)
2 x RCA line level input
Outputs
1 x headphone jacks 6.35mm
1 x RCA Pre Amp output
1 x RCA DAC direct line out
General
Weight: app. 6 kg
Colour: silver anodized aluminium
Dimensions: 265 mm x 255 mm x 80 mm
Package content
1 x Conductor Headamp / Pre Amp / DAC
1 x Power cable
1 x RCA pair input cable
1 x RCA Coaxial cable
1 x USB cable
1 x User Manual (including 24 months warranty registration information)
veiledende pris: 14000 intropris: 11000 ( de 4 første enhetene)
Kunder som eier ha-160D har muligheten til å oppgradere til The conductor gjennom innbytte deal.
