Brumming etter flytting, men ikke på direct
Espenmovepet
Fersking
Har hatt vinyl i flere år.
Har en Project carbon 1 platespiller, yamaha-forsterker-
Ikke hatt brumming før, men etter lfytting til nytt hus fikk jeg med ett brumming i høyre høytaler. Det snodige er at jeg ikke får brumming når jeg setter forsterekren på "direct"-innstilling. Med en gang jeg bruker noen av innstillingene på forsterkeren, blir det brumming.
Forsøkt to forskjellige riia, forsøkt nye jordledninger, forsøkt å endre stikk jeg har de forskjellige i.
Noen som har noen tips?
btolli
Jeg har hatt tilsvarende problemer et par ganger, og alltid etter flytting av anlegget. Problemet har da vært at feks.en cd-spiller står for nær platespiller/riia.
Ved litt omorganisering av boksene har jeg låst problemet. Problemene mine har alltid oppstått med en mm-pu, spesielt gjaldt dette en Grado-pu jeg hadde.
Prøv om problemet løses ved å flytte litt på boksene. Hjelper ikke dette har du kanskje et problem med jordingen.
skorob
Brumunddal
PC koblet til ? Eventuelt kabelTV av noe slag?
Espenmovepet
Fersking
Ikke noe pc kobla til nei.
Har forsåvidt et modem stående like ved, men har koblet det ut av strøm og testa, og problemet har vedvart. Også forsøkt å ta vekk cd-spiller. og det løste ikke problem.
Syns det er så merkelig at det også forsvinner når jeg setter på direct-knappen. Fins vel en logisk, teknisk begrunnelse for dette. Også rart det kun er på den ene høytaleren....
Bidevind
Syns det er så merkelig at det også forsvinner når jeg setter på direct-knappen. ....
Med "direct" mener du da en knapp for å koble ut tonekontroller på forsterkeren?
I så fall så er det kanskje en feil som har oppstått i forb.m. flytting.
