Brumme lyd, normalt?
el_mariachi
Har en Adcom GFA 5500, denne har en svak brumming eller dure lyd når den står på "tomgang", altså, det er er samme lyden om pre/cd står på eller ikke.
Er dette noe å bekymre seg for eller?
roffe
Sannsynligvis en jordsløyfe et sted eller en jordingfeil. Det er sannsynligvis ikke farlig. Det er sannsynligvis ganske vanlig. MEN det burde ikke være nødvendig. Forsøk å fjerne jordingen fra nettledningen og se om det hjelper.
michell
Jeg synes det er forstemmende hvor mye brumproblemer som dukker opp på dette forumet. Dette var et lite utbredt problem før.
Et stereoanlegg skal ikke ha hørbar brum! Med rørforsterker og svært følsomme høyttalere kan det rett nok være vanskelig å unngå svak brum. Med med et transistor-utgangstrinn som her skal brum ikke finnes.
Eksempelvis har mitt anlegg nå ca 3,5mV målt på høyttalerterminalen. Dette er utelukkende egenbrum fra SET1. Selv med vinylspilleren holder jeg meg på dette nivået. Men med noen tweaks skal jeg nok få halvert dette.
Brum er ødeleggende for lyden siden den interfererer med bassen (100Hz vanligvis)
Sannsynligvis har du en jordsløyfe, ja. Kutt ut nettjord om du har det! Nettjord på stereoen er bare tull ;)
Audiomix
Dette bør du sende ut hver fredag som en påminnelse.
Og repetere det hver mandag dersom noen skulle ha "glemt" det i løpet av helgen.
StereoJoe
Det er ikke nødvendigvis slik at stereo+nettjord = brum, heller...
Audiomix
Det kan virke sånn ja.
Jord i elektriske anlegg har kun med sikkerhet å gjøre. Kommer ikke på noen unntak. I vanlige oppholdsrom er det ikke krav til jord ut i fra det som jeg nevnte over. Så hvorfor bry seg med jord da?
Det er vel ikke et eneste innlegg her som har brum som tema der det ikke samtidig også er jord i bildet?
StereoJoe
Kan tenke et par grunner, i alle fall:
  • Sikkerhet, som du nevner
  • Skjermede nettkabler vil ikke være skjermede uten en eller annen form for jordtilknytning
  • Det kan se ut til at enkelte komponenter fungerer bedre dersom de tilkobles jordet kurs (jmf Primare sine cd-spillere)
Men greitt nok, dersom jording tilfører hørbar brum vil vel de fleste kjøre uten. Ellers vil jeg hevde at mange av de mest støysvake og dynamiske oppsett jeg har lyttet til, kjører med en eller annen form for jording. Problemstillingen er mer sammensatt enn at jord = støy.
michell
Det skjer vel ikke så veldig ofte at noen dør av å betjene stereoen sin vel?
Hvorfor skjerme nettkabelen om du ikke har brum? Forresten trenger du ikke å jorde anlegget om du har skjermet nettkabel.
Komponenter som fungerer bedre tilsluttet jord må da vitterlig være feilkonstruerte. Ligg unna! ;)
Konklusjon:
Dropp nettjord!
B
brand-x
Hva med trafoen ? det er lett å høre hvis du legger øret inntil kabinettet. Skruen i bunn kan være løsnet.
(Litt lakk på den kan forøvrig hjelpe.)
Det kan jo også forekomme slik beskrevet støy ved strømdupping på strømnettet men da er det økning og senking i støyen.
brand-x
Vidar_Bol
Det ER krav til jordet utstyr i ALLE rom i dag, men altså ikke tilbakevirkende kraft. Har du en ny installasjon SKAL alle apparater være jordet. Hvis du får støy er det fordi ett eller flere apparater har en intern dårlig jordforbindelse og dette apparat har en lekkasjestrøm som da heller følger signalkabelen til et apparat med god jordforbindelse. Har ALLE apparater en god jordforbindelse vil du slippe støy.
el_mariachi
Takker for svar.
Har nå koblet fra jordleder i nettkabelen i apparatkontakten, slik at jordleder og skjerm er koblet til jord ved vegguttak.
Det hjalp desverre ikke, lyden er der fremdeles.
Svak men kan lett høres når øret er ved forsterkeren.
Trenger jeg bekymre meg over dette eller ?
B
brand-x
Ta ut trafoen og legg ett nytt lag lakk på den og se om det hjelper, og tror ikke du trenger å bekymre deg. Hvis trådene blir liggende åpen ligger de å vibrerer mot hverandre. Lakk hjelper.
brand-x
KHH
Ingen av mine komponenter er jordet..
Støy/brum har jeg uansett om det er rør eller transistor..
Har fått et tips fra en god venn av meg om å prøve Kemp KE-Power Strip 4/6 eller 8 som gjorde utrolig mye med lyden hans..
Kemp fant jeg her: www.stereolab.no/Kemp_Elektroniks.htm
el_mariachi
brand-x
Er det skruen i midten på den runde saken vi snakker om her eller?
Og hvor er det eventuelt denne lakken skal påføres ?
B
brand-x
Hei !
ja det er skruen i midten, og når du har lokket av er det lett å lytte om det kommer fra trafoen. Skru den ut å ta den i øyesyn se om du finner noe brudd på isolasjonen rundt den.
brand-x
JohnBender
Takker for svar.
Hvis du her snakker om brum fra trafoen som du kun hører ved å legge øret mot forsterkeren (altså ikke brum som når signalkjeden > høyttalerne) ville jeg ganske enkelt bare sluttet å legge øret mot forsterkeren...
Litt brum i en trafo er ikke så uvanlig, selv på relativt kostbart utstyr. Det kan ofte løses med litt lakk (som andre nevner) eller gummimuffer for fysisk avkobling fra chassi (trafoen brummer fortsatt, men det forplanter seg ikke til chassi)
Medlem 1792
Jeg har ikke problemer med ”brum” i mitt anlegg som i utgangspunktet er jordet. Som dere ser under så har jeg et komplett Vincent anlegg. Disse Vincent komponentene har en bryter på baksiden der jord forbindelsen kan brytes. Jeg har eksperimentert med dette men kan vel si at jeg ikke hører noen endring i lyden uansett hvordan jeg jorder eller ikke jorder disse komponentene. Er det brum i ett anlegg (med eller uten jord) så er det vel noe galt med elektronikken/kablene eller hur?
