Bricasti Design - M28 Monoblokker
Bricasti Design er nå snart klar med matchende effektforsterkere til M1 DAC/Preampen - M28 Monoblokker.
Igjen så er byggekvaliteten kompromissløs - og disse monoblokkene vil passe perfekt til en Bricasti M1 Dac/Preamp.
Bricasti har alliert seg med flere tidligere Madrigal folk, som mange vil kjenne igjen som skaperne av de originale Mark Levinson og Proceed forsterkerne.
M28 er et sett med gedigne fullbalanserte monoblokker i aluminium.
Innmaten består av custom-designede komponenter laget spesielt til disse forsterkerene, og forsterkeren kører etter deres "Fully Differential Class A/B"-design som betyr at forsterkerne lydmessig ligger opp til de beste klasse A-løsninger, men strømmessig og varmemessig er som en A/B-konstruksjon.
Settet er designet til å spille med alle forforsterkere på markedet, men er selvfølgelig optimalisert til M1 Dac/Preampen.
I tillegg har Bricasti udstyrt blokkene med en attenuator som i 6 dB trinn kan tilpasses enhver løsning den kobles sammen med.
Bricasti oppfordrer selv å benytte M28 med M1 da man får det optimale ut av hele kjeden. Signalet blir først analogt direkte efter konverteringen i M1, og man får da et fullt balansert signal hele veien til effektforsterkerne og derved den best mulige lyd.
Prisen for settet kommer til å ligge i underkant av 200.000,-
Bricasti M28 lanseres litt senere på året, så spesifikasjonene kan endres noe.
Utgangseffekt: 200 watt/ 400 watt / 800 watt i hhv. 8/4/2 ohm.
Støy: 0,0009% ved fullt nivå i alle impedanser
Gain: 25 dB.
Still Waters Run Deep.
The Bricasti M28 monoblock amplifier is an exceptionally pure and precisely controlled reservoir of current. The expression of craft wrought in this deep pool effortlessly provides the massive current required to grab onto and control any speaker through the most demanding of musical passages. The sought after listening experience that is so elusive is immediately evident. The M28 is conservatively rated at 200W into an 8ohm load with ruler flat response and vanishing distortion. Fast, articulate, distortion free low frequency performance, even at the speakers resonant peak, perhaps unanticipated.
Gain, Set, Match.
A balanced differential structure minimizes the stress across each of the M28 amplifier's internal elements. Pairing the M28 with the balanced structure of the Bricasti M1 digital to analog converter forms a balanced differential signal flow from source to speaker. This unique pairing forms an optimized engineered system that announces a natural yet rarely heard sonic ease. For added flexibility the M28 offers 18 dB of stepped attenuated gain adjustment to enable proper level matching with any audio source or listening space. An RS232 link conveys status information for monitoring a number of system functions.
Beautifully Built.
A harmony of concept and function, the M28 amplifier exhibits the precision and beauty of a thoroughly engineered system. The milled aluminum chassis is carved to exacting tolerances. Each electronic element mates to a purpose built location within the chassis. Thoughtful use of mass and passive ventilation assure the uniform distribution of heat and a cool touch under any load. Performance criteria is assured through both electronic and thermal design as well as an extensive analysis of each completed system.
Please contact us for more information.
All Rights Reserved. Copyright © 2002-2014 Bricasti Design Ltd.
Tom Egil
www.endpointaudio.no
tom@endpointaudio.no
+47 47832922
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Nyhet fra Canor - Canor Virtus A3, alt i ett forsterker.
  • 2
Canor har endelig lansert sin nye alt i ett enhet. Klasse A/AB, 6 digitale innganger, 4 analoge innganger, 1 phono MM/MC inngang. I tillegg har den hodetelefonutganger i fronten - balansert og...
Black weeks hos Endpoint Audio - 15-20%
Jeg kjører tilbud på en rekke merker ut november. Horns - 20%. EMT og Thales - 15%. Canor 15%. Norma - 20%. Ring eller send mail for tilbud om det er noe du ønsker...
Lagertømming av Lumin. - 40%
Jeg har noen få Lumin U2 mini igjen på lager, og selger ut disse med ca. 40% avslag. Nå 18000,- https://perfect-sense.se/varumarken/lumin
Høstkampanje på Canor Produkter hos Endpoint
  • 2
Jeg kjører igang en høstkampanje på alle Canorprodukter. -20% på alle enhetene. Canor Audio har utviklet og produsert Hi-Fi-elektronikk i over 25 år med spesielt fokus på rørbaserte løsninger. I...
J. Sikora Reference - 1 av 4 A+ rankede i Stereophile
J. Sikoras toppspiller er også den "billigste" A+ spilleren Stereophile har ranket - Prisen er 48.000 USD (389.000,- i norge) + arm. Michael Fremer hos Stereophile har testet J.Sikora Reference...
EMT 928 II - Stereophile Klasse A Platespiller, Høst 2024
Igjen, og fremdeles så får EMT's 928 II en Klasse A ranking i Stereophile. "EMT 928 II: $9995 without tonearm, $14,995 with EMT 909-HI tonearm, $17,995 with tonearm and EMT JSD Pure Black...
