Baffel - skråskjær
Audiodidakt
En retning innen baffeldesign går på at denne skal være så smal som mulig, ref. eksempelvis Audiophysics.
Dette skal gi mindre diffraksjoner, bedre definering av lydbilde m.v.
For å få dette til anvender en rekke produsenter baffel som er skråskjært, typisk Avalon, Sonus Faber mfl
Er det noen som vet om hvor stor/liten vinkelen på skråskjæret må være for at elementet ikke skal "se" den del av baffelen som er skråskjært?
Mange bruker 45 grader, så den er vel grei, men kan eksempelvis 20-30 grader være tilstrekkelig?
(Slik det ser ut er vinkelen betraktelig lavere på Montana sine skråskjær, ref. eksempelvis den nye WAS2 som akkurat nå vises på Hifisentralens frontside - annonsen fra Highend)
Mvh Gisle
Barbaresco
Alle skarpe kanter gir diffraksjoner, så en avrunding er langt å foretrekke. Smale fronter er å foretrekke pga "baffelstep".
Det motsatte prinsipp er å felle elementene inn i veggen, altså uendelig baffel. Det gir ingen diffraksjon og intet baffelstep, og kan bli veldig bra
Audiodidakt
Enig i at avrundede kanter "sprer" diffraksjonene over et videre spekter, ref. Olsons undersøkelse fra 50-60-tallet. :)
Det jeg lurer på er dog hvor liten vinkel kan en ha på skråskjæret uten at dette leder til endret baffelstep og "imaging", dvs uten at elementet "ser" en større baffel?
Mvh Gisle
Poenget er ikke at elementet ikke skal se skråskjeret, om det er 45 grader eller noe annet. Poenget er at skråskjeret gjør at den akustiske impedansen som elementet «ser» blir jevnere sammenliknet med en skarp kant på 90 grader - det «ideelle» er enten en «stor» flate/baffel eller en rund/sfærisk baffel med «stor» diameter. «Stor» er ift. nedre grensefrekvens for de aktuelle elementet. Jf. også difraksjon.
Audiodidakt
Bare så jeg ikke misforstår:
Betyr dette at dersom vi har en baffel som er eksempelvis 25 cm bred, og deretter avsluttes med 90 graders cut-off, så vil den ha annen frekvensrespons (både i forhold til baffelstep og diffraksjoner) enn en 25 cm bred baffel som har en 45 graders cut-off?
Ja. Baffelstep og andre «diskontinuerlige» difraksjoner vil være tydeligere på alternativet med 90 grader enn med 45 grader - helt avhengig av hvor stor «flangen» på 45 grader er ift. de aktuelle frekvenser (bølgelengder).
Rhesus
I teorien er det ønskelig med avrundede kanter.
I praksis er det slik at for at det skal ha mer en mikroskopisk effekt, blir radien upraktisk stor.
2-3 centimeter skråkutt eller avrunding er i praksis jevngodt med 90 graders hjørne. Det har kun estetisk effekt.
el_mariachi
Ja. Baffelstep og andre «diskontinuerlige» difraksjoner vil være tydeligere på alternativet med 90 grader enn med 45 grader - hel avhengig av hvor stor «flangen» på 45 grader er ift. de aktuelle frekvenser (bølgelengder).
Dette er nok mest pr teori, i praksis har nok "knekking" av hjørnene liten eller ingen målbar effekt.
Lateralus
Jeg ville ha hørt med f.eks. gutta på Eltek om akkurat dette, fremfor å høre på teoretikerne. Det er mulig at sistnevnte gruppe har rett, men på Eltek har de ihvertfall gjort både målinger og lyttetester på dette.
Audiodidakt
Ok
Takker for alle innspill!
Jeg tror jeg skal se om jeg får Frode Steen på telefonen
Mvh Gisle
PS Mener å huske fra tidligere diskusjoner at ved avrundede hjørner, vil størrelsen på radien ha betydning, men at dette samtidig er frekvensavhengig, nærmere bestemt at det er behov for større radius desto lengre ned i frekvens en kommer. Sagt på annen måte: avrunding ved diskant kan ha mindre radius enn for mellomtone/basselement.
Som nevnt er effekten avhengig av størrelsen på «flangen» på 45 grader i forhold til bølgelengden på lyden, for å ha en balanse i systemet så må det også sees i sammenheng med bredden på fronten. Er flangen for liten i forhold til bølgelengden så er det ingen forskjel på en knekk på 45 grader vs en knekk på 90 grader.
Audiodidakt
Ok KJ
Jeg tror jeg får studere de høyttalere som bruker 45 graders flange litt
En liten ekskurs; Hva med Audiovectors domediskanter; disse er aldri nedfelt i baffelen og selve diskantfronten er rundt; hvorfor får ikke den en h... diffraksjon på gitt frekvens?
Mvh Gisle
Dette avhenger bl.a. av høydeforskjellen mellom frontplata på diskanten vs. baffelen vs. bølgelengde. Så vidt jeg husker så er kanten på frontplata på diskantene til Aduiovector også faset, dette vil evt. bøte litt på evt. problemer. Hva vet vi forresten om at Aduiovector ikke har problemer med diskontinuerlig difraksjon?
Audiodidakt
Vel, i den grad difraksjoner er hørbare, og det vil jeg tro siden alle prater om det, så vil jeg tro at Audiovector ikke er plaget av de lyter, ref. alle de gode anmeldelser :)
Hørbart tjaaa ... til en viss grad ... men du skal være usedvanlig godt trent på øret dersom du pr. hørsel skal identifisere evt. (marginale) problemer med diskontinuerlig difraksjon ... Hvor mange av oss har egentlig sammenliknet «ekvivalente» HT konstruksjoner med og «uten» diskontinuerlig difraksjon, under forhold som er egnet for å høre disse forskjellene? Noen burde kanskje lage en liten datasnutt som kan legge på valgfri «kontinuerlig» vs «diskontinuerlig» difraksjon på lydfiler så man evt. kan trene seg opp på dette. EDIT: for alt vi vet så kan evt. diskontinuerlig difraksjonen i HT fra Audiovector bidra positivt mht lyden (dvs for de av oss som liker lyden fra Audiovector ...).
audiy
Var det ikkje nemnt i samband med utviklinga av Exact at det gjorde store både målbare og høyrbare utslag at baffelen fekk den utforminga han fekk med ei svak avrunding på eine sida av diskanten?
Sigurd
A
audiosan
Audiodidakt skrev:
Ok
Mvh Gisle
han e lettest å få tak i på tirsdaga å torsdaga.
am-ha
Denne figuren visar også ulik baffeldiffraksjon frå ulike baffelformer. Hugser ikkje kvar eg har funne denne, men meinar det er i ein seriøs stad. Den gjev jo ingen full innsikt utan meir informasjon om driver og storleik poå baffel, men er ein god indikasjon på kva som fungerar betre og dårlegare.
Audiodidakt
Figuren er fra Olsons studie (eller i det minste basert på tilsvarende forsøk)
Jeg ser at temaet er noe mer innviklet enn jeg trodde / håpte på ::)
Jepp, den grafen er fra Olson, all right. Se også http://www.stereophile.com/reference/704cutting/
Den korte versjonen er vel at all avrunding og asymmetri i baffelkantene kan bidra til å redusere virkningen av diffraksjon, men at det skal ganske mye til for å ha noen særlig betydning, og at ingen egentlig vet hvor hørbare effektene er. Se f eks på en Avalon-høyttaler med tykk ullfilt på fronten og grundig skrånede fasetter mellom baffel og kabinett. Det er et seriøst forsøk på å gjøre noe med diffraksjonen.
Audiodidakt
Den Stereophile-artikkelen var bra! :D
Venter i spenning på fortsettelsen av prosjektet ditt, Asjbo!
Jo, takk. Jeg funderer også på sånt som dette om dagen, diffraksjon og kasseresonanser. Her er at annet paper for helt spesielt interesserte: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=3076 Det er Kates' arbeid som det også er referert til i Stereophile, og som ser ut til å være det teoretiske utgangspunktet for Avalon-høyttaleren litt lenger oppe og kanskje også for høyttalerne til Respons. Det er nokså matte-heavy, men har noen riktig interessante målinger med og uten filt på baffelen.
Det er uendelig fascinerende at vi lydnerdene bruker så mye tid på å diskutere tredjeordenseffekter i kabler og digitalformater, ting som er i størrelsesorden kanskje-de-finnes-og-kanskje-ikke, når 500-punds gorillaer som kantdiffraksjon og kasseresonans sitter rett foran nesen på oss i lytterommet. Hver eneste høyttaler, selv i hundretusenkronersklassen, er en stabel av ukomfortable kompromisser og delvis dempede resonanser. Resultatet er forvrengningsnivåer og frekvens- og faseavvik som ville vært utenkelige i alle andre komponenter. Jo mer jeg lærer om emnet, desto mer sjokkert blir jeg. :eek:
Her er en til som tar baffeldiffraksjonen på alvor: Rockport Altair. Begynner det å danne seg et mønster her?
Audiodidakt
Rockport er NICE!
Det jeg stusser litt på, er at når en eksempelvis ser på Rockporten, så er skråskjæra lengre/større dersto lengre opp i frekvens en kommer (lengst/bredest ved diskantelementet). Er dette kun valgt ut fra estetikk eller er det slik at skråskjære skal være bredere desto høyere en kommer opp i frekvens?
(Det skurrer i såfall (tror jeg) mot hva jeg har hørt om avrundinger av baffelkanten: ved avrundinger skal / bør avrundingen være større / videre desto lengre ned i frekvens en kommer. (Hvilket er designmessig svært vanskelig å inkorporere med mindre en setter elementene på hver sin kuleform))
Jeg vet ikke hvorfor det er utformet slik, men det var jo det mønsteret jeg mente å se mellom alle disse konstruksjonene, ja.
Den eneste tommelfingerregelen jeg vet om er at -3 dB-punktet for baffle step (overgangen fra fremoverstrålende til rundtstrålende) er ved ca F3 = 115/w, hvor w er baffelbredde i meter. Altså, 25 cm bred baffel, F3 = 115/0.25 = 460 Hz. Men da er det største bredde som teller, eksempelvis diameteren på en kule, ikke størrelsen like ved elementet.
Jeg kan spekulere at denne utformingen skyldes hensyn til ultratidlige refleksjoner fra baffelen. Kanten tett ved elementet gjør at de refleksjonene som tross alt kommer derfra ligger veldig tett oppunder signalet i tid, noe som burde føre til litt mer "pin-point imaging". Dessuten ser det ganske OK ut.
Det er ikke helt lett å finne ullfilt i riktig kvalitet, forresten. SAE F10, F11 eller F13 er omtrent riktig tetthet, men da må man nok farge den svart selv (hvis det er viktig).
Rockport Arrakis - top of the line:
norcad
Å si at smal baffel er en fordel for baffle step er skivebom.
Smal baffel og gjerne med usymmetrisk plassering av elementet er en fordel for baffle diffraksjon, mens bred baffle er en fordel for baffle step.
Dette, sammen med ønsket om å unngå innvendige parallele flater, er årsaken til pyramideformen på Response høyttalerne.
Smal baffel ved diskant og mellomtone for å unngå diffraksjoner og bred baffel for å senke baffle step til bassen.
Andre gode og kjente eksempler er jo Sonus Faber Cremona Elipsa og Stradivari Homage.
I tråden om mine DIY Seas 3-veis er det simuleringer som viser forskjellen i diffraksjon og bafflestep mellom et rettvinklet 30cm bredt kabinett, og mitt valg som har 29cm bred frontbaffel med en radie på 12cm på hver side. Mao totale bredden ender på 53cm.
Hvor hørbart dette er, er litt vanskelig å avgjøre. Men det er helt klart en fordel ved delefilterberegning og tweaking, fordi det blir langt enklere å finne rett nivå på diskant og mellomtone når dems frekvensgang ikke er bare en opp og nedtur pga diffraksjoner.
Radie gir bedre resultater enn fas, men det skal en fhv stor radie til før det gir særlig effekt. Da vil en asymetrisk plassering av elementet hjelpe mer.
I bassområdet har ikke diffraksjonene betydning, så lange bølgelengder bryr seg lite om de støter på et hjørne i ny og ne ;D
norcad
asbjbo skrev:
Ja. Så det sa jeg da heller ikke. ;)
Neida, og det har jeg heller ikke påstått :)
Men Barbaresco derimot.............
el_mariachi tror også dette er bare teori og ikke vil ha målbar effekt, men det kan jeg avkrefte. Hvor hørbart det er skal jeg ikke diskutere, men det er VELDIG tydelig på målinger.
Noen eksempler:
En treveis høyttaler med 1" domediskant, 5" mellomtone og 8" bass.
Elementene plassert hhv 90, 75 og 50 cm fra gulv, i et 100cm høyt kabinett.
Edit: Blå= diskant, Rød=mellomtone og Gul=bass.
Med bredde 24cm og rette hjørner:
Med bredde 30cm og rette hjørner:
Med bredde 30cm og 3cm fas (dvs en 45gr fas som starter 3cm inn på fronten):
Med bredde 40cm og 8cm radie på sidene og 3cm radie på toppen:
el_mariachi
Noen eksempler:
Men hva skjer med disse kurvene dersom du legger inn kompensasjon for baffeldiffractionloss?
Barbaresco
Det er flere måter for å håndtere baffelstep:
Enten innfelt i vegg eller bortimot uendelig baffel.
Alternativt, la elementene sitte i baffelbredde tilpasset frekvensområdet, smal for diskanten, bredere for mellomtonen og bredest for bassen nødvendigvis.
Den dyre måten (som jeg foretrekker) er Manger MSW med to ekstra sidemonterte elementer.
