Bøyle mellom pre-out og main in
Lynvingen
Noen som vet hvor jeg kan få tak i bøyler til en gammel Nad forsterker?
Jeg vet ikke hva det heter heller så det er ikke så lett å søke.
Noen som har slike liggende?
Griffenfeldt
I en kjeller
Du kan bruke en rca kabel også. Det gjør jeg på min nad etter at jeg rotet de bort.
L
Laban MK2
Guest
Handlet noen korte jumpere ( ikke bøyler ) til en NAD en gang på hifiklubben tror de selger sånt enda .
Class
Vestfold
Du kan vel bare bruke et par korte RCA kabler?
Lynvingen
Ja, jeg vet at de selges men det hadde vært enklere å bare bruke slike bøyler som sitter originalt.
Kanskje jeg kunne laget noen bøyler selv om jeg ikke får tak i slike bøyler.
Alt. kan jeg lage en kort signalkabel.
Skal de da termineres på vanlig måte da?
Ulf-B
Bryston kaller disse bøylene "Pre-out/main-in Connectors" - så det gjør kan hende NAD også?
Griffenfeldt
I en kjeller
Ja det skal de.
Lynvingen
Vi får se hva jeg gjør.
Dette er en gammel forsterker jeg skal gi bort, så jeg vil ikke legge ut for mye på den heller.
Jeg ser de har slike på ebay, men det er sikkert mulig å bruke noe kopper e.l å lage en slik selv.
takk så mye for raske og gode svar!
Class
Vestfold
Det er jo bare senter/pos som behøver å forbindes så en liten stump med solid-kåre vil gjøre nytten om du finner noe grovt nok som gir en 'tight fit'.
Alternativet er å ofre et par lakrislisser fra Claser'n og korte de inn så mye du klarer. Bør ikke ta mange minuttene om du vet hvilken ende av loddebolten som blir varm.
Lynvingen
Det med solid kåre har jeg ikke tenkt på engang.
Skal følge med å se om det er å oppdrive.
Å lodde slike ledninger ser jeg meg ikke forbalt på, men det er enklere med en bøyle å stappe i hullet.
Dessuten tar de mindre plass bak og tåler nok litt mer enn en bøyd jumper med rca kontakter og signalkabel mellom.
Uansett tror jeg ikke det er så mye å hente lydmessig som noen vil ha det til.
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Lagde slike til en MC 7000 en gang.. bøylene er i rent finsølv... du trenger selvfølgelig ikke rca kontaktene.. bare lage bøylene i samme tykkelse som kontaktene :)
sense..
Lynvingen
Er det kun senterleder du har?
Det skal vel holde i massevis.
Sense! De jumperne var virkelig flotte:)
sense
Kun senterleder ja... :)
Kan jo lages i RS-solid kåre også da;) (les kobber) MEN kopper vil over tid korrodere... du kan jo også lodde over inni forsterkeren bak terminalene... hvis du ikke skal bruke effektforsterker da..
sense..
Lynvingen
Kanskje jeg bare lodder en jumper selv med solid core.
De du hadde der Sense så solide og ordentlige ut.
