Nå kjenner jeg ikke den 8033 boksen så veldig mye. Men har storebroren Antimode Dualcore. I følge DSPeaker gutta så vil du måtte stille inn en reciver ( som du ikke har) slik at du legger til ca 90 cm,( om du har fasen på subben på null) og at du setter opp avstand selv. Med en reciver så justerer jo den seg inn med mikrofon og avstand, pluss tidsforskjell i bassen pga forsterker. Dette gjør jo den med fase.Jeg tenkte å bruke antimode 8033s til korrigering av mine basser I et Bastanis oppsett der de åpne baflene står plassert oppå basskassene.
Det var til jeg leste at antimoden gir en forsinkelse av signalet på 2,7 millisekund og lurer derfor på om jeg kan glemme akkurat det og gå for en annen dsp løsning I stedet?
Jeg har også lest en test av denne, riktignok av den forrige modell 8033, og det ble skrevet at plassering av subene burde være ca 90 cm nærmere lytter enn hovedHT / evt. baflene.
Noen som har en formening om den tidsforsinkelsen på 2,7 ms må tas hensyn til på den måten, eventuelt at det brukes ytterligere elektronikk for å justere delay? I så tilfelle faller 8033s som sagt bort men greit å få bekreftet dette da det var fristende å prøve denne.
Hei, Har liten ærfaring med den, Har hatt den første utgaven en kort stund, men jeg syntes at Dual-Core gjør en mye bedre jobb. tror jeg har noen grafer om du vil se. Brukte både øre og REW men som sagt den gjør ikke helt det store. Det ble langt bedre med den boksen i forhold til uten noen romkorrigering. Og den jobba ikke godt i det hele tatt sammen med Dual-Core.Jeg vurderer å kjøpe en Dspeaker Antimode 8033S til bruk i mitt oppsett da integrasjon av subwoofer er svært viktig for meg, men er det noen som har konkrete erfaringer med S-modellen i sine oppsett?
Hadde Cyber kjøpt boxen for 3 år siden, så ville han muligens spart seg for en trillion kjøp og salg og færre grå hårI dag, tre år etter kan endelig cybervision_ avgjøre om det blir kjøp eller ikke![]()
Jeg har to basser som deler på 100hz, da vil vel ikke et monosignal være å anbefale vel?Og Cyber.. kjører du en en to eller flere subber? Den 8033s boksen kan ta imot et sterio signal fra en forforsterker. men den sender ut KUN LFE altså et mono signal. Så har du 2 subber , en på hver side, så vil de to spille akkurat det samme.....
8033 den minste boksen kan kub ta imot LFE ( monosignal ) det er hele forskjellen...
Jeg mener dette blir feil og at du ikke vil kunne korrigere dette ved hjelp av å endre fase iom signalet allerede er forsinket, det er forskjell på å endre fase og justere forsinkelse selv om det i noen tilfeller kan oppnå tilnærmet likt resultat.Som det viser på bildet står bassene plant med toppene og eventuell tidsforsinkelse gjennom antimode ved korrigering av kun basser kan da justeres inn manuelt på subforsterker med faseinnstilling har jeg forstått det rett..
subforsterker på venstre side av racket i bildet.
Hvis man bruker 2 stk. får man stereo![]()
Under 80hz hører man uansett ikke hvor bassen kommer ifra (høyre eller venstre). Bruker man en y-kabel eller har stereo versjonen blir begge kanalene enkelt mikset sammen til mono ut, og man kan enkelt splitte signalet til f.eks 4 subwoffere.
Connecting 8033 into a setup with stereo subwoofers. This configuration requires two 8033 units, either 8033S or 8033C.
A single 8033 can easily correct even four subwoofers, when 180 degree output is utilized with two additional Y-cables. Although similar configuration could be achieved by splitting the signal of a single output into 4 identical outputs (via for example 3 Y-cables), the presented configuration here is recommended because of the output impedance.
Da ser det ut som det koker ned til dette..Jeg mener dette blir feil og at du ikke vil kunne korrigere dette ved hjelp av å endre fase iom signalet allerede er forsinket, det er forskjell på å endre fase og justere forsinkelse selv om det i noen tilfeller kan oppnå tilnærmet likt resultat.Som det viser på bildet står bassene plant med toppene og eventuell tidsforsinkelse gjennom antimode ved korrigering av kun basser kan da justeres inn manuelt på subforsterker med faseinnstilling har jeg forstått det rett..
Jeg ville mao vært skeptisk til å ta i bruk AntiMode i slikt oppsett med mindre du kan justere delay indivuelt på toppene også.
Retep: Ja, blir ikke rare prisforskjellen. Jeg er usikker på dette, men hvis man bruker romkorreksjon og har koblet til flere suber vil vel dette skape problemer i seg selv ?
Hvis man bruker 2 stk. antimode blir det ikke samme signal til begger suber. Du bruker left til den ene antimode og right til den andre antimode. Dette har igjen liten betydning hvis signalet er under 80 hz. Da kan man fint mikse signalet fra left og right i en Y kabel.
Senario1: 2 suber og 2 antimode. Først kalibrering sub. 1 deretter kalibrering sub. 2
Senario2: Antimode dualcore og 2 suber. Antimode kalibrerer begger subber samtidig eller hvor for seg ? Kan man velge ?
Senario3: Antimode og 4 sub. LFE alle kalibreres samtidig.
I Senario 1 må man kalibrere hver for seg. Begge suber kan ikke kalibreres samtidig.
Ville det ikke være ønskelig og kalibrere hver for seg først, og deretter kalibrere samtidig når begge spiller ?
Hei. Kjører DC slik selv. Og ja del en av innlegget ditt er riktig. Du kan sette dc inn før forforsterker, da har du mulighet til å bruke dac-en som sitter i boksen. Eller du kan sette den inn etter forforsterker. derfra koble den til effektforsterkerene dine.Da ser det ut som det koker ned til dette..Jeg mener dette blir feil og at du ikke vil kunne korrigere dette ved hjelp av å endre fase iom signalet allerede er forsinket, det er forskjell på å endre fase og justere forsinkelse selv om det i noen tilfeller kan oppnå tilnærmet likt resultat.Som det viser på bildet står bassene plant med toppene og eventuell tidsforsinkelse gjennom antimode ved korrigering av kun basser kan da justeres inn manuelt på subforsterker med faseinnstilling har jeg forstått det rett..
Med mindre man ikke har frittstående basser/subber som man kan plassere i rommet slik at men får kompensert for tidsforsinkelsen antimoden legger til kan jeg ikke i mitt tilfelle bruke et Dspeaker romkorreksjonsprodukt med mindre jeg kjører både toppene (bredbåndselementer fra 100hz pluss diskant) og bassene gjennom den boksen som jo da må bli dual core`n. Er det korrekt?
Jeg har kun 1 stk pre out og der splitter jeg signalet til bassforsterker og effektforsterkeren til toppene. Om jeg setter inn DC før splitten vil den jo korrigere for hele HT så langt opp som DC tillater det, og det vil ikke by på noen problemer, vel? Jeg legger til at både pre og effekt er rørprodukter da dette har vært nevnt tidligere i tråden.
