AndersR bygger stuekino
  • Torolan
    Subene kan ikke kalibreres helt individuelt, men er koblet parvis. Recieveren min har to subkanaler som kalibreres uavhengig. Disse sender signal til hver sin B&W SA-1000 forsterker. Selve subene er passive, og hver forsterker driver to subwoofere.
    De er koblet slik at 1&2 kjører på en kanal, mens 3&4 kjøres fra den andre kanalen.
    Jeg mener at det beste er å kun bruke en subutgang fra prosessor , for da er det mye lettere å eksprimetere med avstand til sub , og dermed optimalisere timingen/fasen.
    Men når man da her flere suber , så er det best å bruke f.eks en Minidsp 2x4(balanced) som man setter mellom receiver og subene.
    Da kan man justere timing , nivå samt en del eq justeringer på subene i samarbeid med REW FØR man kjører RK på receiver.
    Det er i allefall på denne måten jeg har fått det beste resultatet , selv man da må bruke en box ekstra :)
    AndersR
    Ideelt sett skulle jeg selvsagt hatt fire forsterkere også, og da hadde jo alt ligget perfekt til rette for at en Minidsp-enhet kan utrette masse magi. Men det har jeg rett og slett ikke råd til. Jeg blåste budsjettet så sinnsykt da dette ble bygget at jeg kjenner det svir i lommeboka fremdeles, så jeg må rett og slett unngå å kjøpe noe som helst nytt i tiden fremover. Selv småting som ikke koster noe særlig.
    Så jeg tror jeg skal gjøre som det er tipset om her, og rett og slett ta meg god tid til å kalibrere for å finne ut hva som gir det beste resultatet.
    Men håper jeg slipper å kable om noe særlig. for det kommer til å bli noe skikkelig herk for å si det pent.
    Flageborg
    Kablene bør passe greit så lenge du har låst plassering av subbene. Muligens du må snu +- på en utgang for best faserespons på et "par".
    Forsterkeren har fasevender og flere EQ-muligheter på toppen av dette FØR Audyssey kalibrering....
    En utfordring ser ut til å være kun ett volumratt pr. "par" på subforsterker.....og derfor ift lytteposisjon kanskje best resultat med 1+3 og 2+4 ?
    AndersR
    Om jeg skal måle, justere og kalibrere mens jeg bare har en sub tilkoblet pr kanal/forsterker, hvilke gir mest mening å ha bruke når jeg tester?
    1 og 3 eller 1 og 4?
    Må jeg basere meg på å prøve begge varianter, eller er det en av de som er åpenbart mer hensiktsmessig?
    AndersR
    Det er tydelig at ting blir bedre desto nærmere jeg setter meg, og tilsvarende verre desto lengre unna jeg er.
    For å krydre grafen med litt mer informasjon legger jeg inn bildene av mikrofonplasseringen.
    Greiene som ligger under pleddet i sweetspot er litt klær og en bag for å kompensere for at det mangler en diger pudding der. Vet ikke om det har så mye å si.
    Jeg stokka om litt på måleposisjonsrekkefølgen for at det skal være enklere å følge utviklingen på grafene.
    Måleposisjon 2. Blå strek. Ganske ille i forhold til de andre. Bakre rad havner her omtrent, dersom sweetspot flyttes fremover.
    Dagens sweetspot. Måleposisjon 1. Markert som rød strek.
    Måleposisjon 4. Gul strek.
    Et langt mer realistisk scenario blir å flytte sweetspot frem hit. Det måler betydelig bedre enn rød, men ikke helt så bra som grønn.
    Måleposisjon 3. Grønn strek. Dette er så langt frem at jeg tror det er urealistisk å basere seg på dette som en fast posisjon. Det blir knapt nok plass til beina...
    Flageborg
    Ift lytteposisjon så har 1+3(gulv) lik avstand og samme med 2+4(tak) og det er en utfordring når du ikke har separat volum + variabel phase pr sub, men du bør sjekke kurven separat for både 1 og 3 og samme med 2 og 4......og parvis sammen.
    AndersR
    Løsningen:
    :cool:
    (Nei. Neineinei. Dette er ikke seriøst ment. Selv om det hadde vært veldig HFS-korrekt måte å løse problemer på)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Trangt om plassen @AndersR kanskje det kunne hvert lurt å rutet om ct8.2 i layout i horisontal stilling så kunne du sette de 4 woofer i ulik høyde ?
    AndersR
    snakker du om tulletegningen min nå, eller foreslår du noe slikt som dette?
    AndersR
    Eller noe som dette, for å få bassen mest mulig vekk fra vegger og gulv?
    AndersR
    Flytta sofaen litt fremover og tok noen nye målinger etter å ha funnet en posisjon som ikke ble altfor klistra innpå bildet. Kunne ikke flytte meg like langt frem som jeg føst antok at jeg kunne. Det ble for slitsomt å se på film på den måten.
    Så jeg har prøvd meg på et kompromiss. Og etter at jeg ble komfy med hvor den nye plasseringen skulle være, tok jeg meg tid til å snurre en ny Audyssey kalibrering og kjørte målinger etterpå.
