Prøvde å kjøpe Audeze LCD2 av en fyr som ombestemte seg fordi de låt så bra på el-pianoet. Så de er kanskje verdt å vurdere. Du trenger noe som er bra på å gjengi pianolyd, så mellomtone egenskapene er viktigst, vil jeg tro.
Tusen takk for ditt innspill!
Innteresant att audez tar seg bra ut til musikk!
Jeg har ett parr spørsmål til deg:
Stor forskjell på Audeze LCD2 og lcd 3 tror du? Når det gå på pianospilling og mellomtone.
Hva har LCD2 og si i forhold til fks fosstex th900? på el-piano og mellomtone.
Audeze LCD2 vs Beyerdynamic T5 p til piano?
LCD-2 og 3 er forskjellige, men jeg synes perosnlig at mine LCD-2 rev.1 (gammel modell) er bedre på solo piano.
Skal du ha egen hodetelefonforsterker, eller drive dem rett fra piaonoet? Det kan være verdt å vurdere det førtse hvis du vil legge såpass med penger i dette.
HE-500 kan være en god kandidat hvis du har forsterker.
Hva det første?
Jeg vet ikke ennå om jeg vil ha hodetelefonforsterker. Jeg bare lurer på om dette er vanelig å bruke til keyboard?
Skal se på hifi man he 500.
Audeze lcd 2 er jo opene bak. Men det er vel grenser for hvor mye de slipper inn av omgivelsestøy?
Har hørt rykter om att Audeze er stramme i spensten av å ha på seg i lengere tid. Er dette riktig? Og hvordan er dette på lcd 2?
Psst:
Er det slik att jeg på enkelte forsterkere kan øke om'hen? Fks En 32 Ohm hodetelefon kan økes til 300 ohm via en hodetelefonforsterker med Ohm økende effekt. Finnes det?
1) Skjønnner ikke helt hva du mener, men jeg mener bare å si at den gamle modellen av LCD-2 er utmerket på pianolyd.
2) Det er ikke grense for hvor åpne en åpen hodetelefon kan være. De isolere ingen ting.
3) Ja, noen hodetelfonforsterkere kan endre utgansimpedanse, men de er få. Det er en grunn til det også, utgansimpedansen er ikke bare noe man stiller inn, men et resultat av komponentvalg og design. Skal man justere den blir det ofte mer komplisert og det er få som finner det viktig nok. Utgangsimpedansen på hodetelefonen bør være lavere enn hodetelefonens impedanse.
Jeg har kommet på en annen kandidat, som er litt crispere i klangen, og som jeg egentlig bare har beholdt fordi den har en magisk klang med stålstrnger og piano (som jo er stålstrenger)
Ultrasone PRO2900. Det finnes en lukket versjon, PRO900, men den høres garantert ikke helt lik ut. Det er også en dyrere lukket modell fra Ultrasone, Signature PRO, som jeg har lest mye bra om. Det kan kanskje være en god kanidat for deg hvis du vil ha lukket design.Men husk at du ofte mister noe med lukkede hodetelefoner, det er jo en grunn til at de fleste high en hodetelfoner er åpne - det er ikke for at det skal være lettere å høre ringeklokka eller babyskrik fra barnerommet .P
