15 Watt klasse A -> Ovation-SX
  • Ine123
    Halden
    W=1/2xFxV^2
    W=1/2x4x.047x25^2
    W=1/2x0.188x625
    W=58,75Joules
    Sonicfrontiers
    Har 620 joule i min seneste
    Hei,
    Så klart "din seneste" er bedre . Begynner å bli ganske lei av å lese om din egen "fortreffelighet", når det gjelder dine kommentarer i tråder som omhandler bygging av forsterkere, gjort av andre medlemmer på HFS. Meeen, dette var vel bare en "opplysning" fra din side ?
    Det jeg kan være enig med deg i er kondensatorenes merkespenning. Her burde det være "litt mer" headroom, ellers et meget bra og ryddig bygg :).
    Drossel
    W=1/2xFxV^2
    W=1/2x4x.047x25^2
    W=1/2x0.188x625
    W=58,75Joules
    Sonicfrontiers
    Hei,
    Så har du jo et problem lne
    Drossel
    Det er jeg da meget ked af at du har det sådan med. Ønskede bare at påpege at selv om det kan virke som store kondensatorer så er i virkeligheden ikke meget energi i forsyningen kontra en klasse AB med mindre kondensatorer. For fremtiden vil jeg sende dig en PB på forhånd for at få en forhåndstilladelse til å deltage i den pågældende tråde.
    Ærbødigst drossel
    Audiomix
    Ærbødigst drossel
    Kan du ikke gjøre det til alle dersom du ønsker å intervenere en tråd?
    Så er det opp til trådeier eller den du ønsker å kommentere å bestemme om han setter pris på dine kommentarer eller synes andre kan ha nytte / glede av å lese det du skriver.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det sånne mosfets som Ine selger på begge de forsterkerne, 15w klasse A og den andre 100w AB ?
    Hei, nei. Ovation ampene bruker BJT effekt-transistorer ikke mosfets.
    Til "energilagring". Er mengde lagret energi (Joule) en vedtatt sannhet for kvalitet i produktet?
    Det er selvsagt en funksjon av blant annet spenning så ved høy spenning blir det lagret mer energi. (og som regel mer uteffekt av en forsterker også...).
    Her er forøvrig en helt ok kalkulator for formålet.
    http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capeng.html
    Bare å trykke inn og glede seg over svaret :)
    Drossel
    Selvfølgelig er det bare en del af et mere bredt spektrum som giver det endelige resultat.
    Hei, har fått noen henvendelser ang. dette bygget. Og lager derfor en liten "writeup" der jeg beskriver noen av utfordringene ift. pcb, skjema etc..
    Først komplett skjema.
    Matchede gode VAS transistorer i samme gaingrade er en utfordring.
    De anbefalte ksa1381/ksc3503 er nesten håpløst å finne i samme gaingrade dessverre :mad:
    Du finner den ene i "D" og den andre i "E". Da er det ihvertfall umulig å matche.
    De finnes imidlertig på ebay og slikt men er garantert fake.
    Jeg kom over noen toshiba 2sa1260/2sc3432 som skal være veldig bra av en fyr i Norge. (www.arnesting.no).
    Det skulle vise seg at det skapte noen utfordringer. Den ene kanalen driftet i og jeg fikk ikke justert DC offset noe særlig.
    Jeg hadde heldigvis en annen forsterker liggende med samme type transistorer i og jeg testet disse og alt funket.
    De var rimelig matched fra før.
    De jeg kjøpte fra Arnesting var nok "fake" fra ebay eller lignende. Sjekket i ettertid mot dataark og var heller ikke innenfor spec er.
    Arnesting anbefales herved ikke. Skal sende en liten epistel til eieren av domenet litt senere...
    :mad:
    Det er noen som bruker 2sa1220a/2sc2690a som skal være veldig bra VAS transistorer men de har en smule høy "cob" for formålet. "Bonsai" (konstruktør) mener de ikke er så egnet nettopp pga. det, men jeg vet ikke. Det er rapportert om gode resultater likefullt.
    En fordel er at produksjonsbatchene skal være så bra at de er godt matchet i utgangspunktet. Har en del av de og kommer kanskje til å teste med tid og stunder. Uansett kan de brukes i neste prosjekt.
    Av og til er det noen som selger gode VAS transistorer på markedsplassen på diyaudio. Det er som regel "the real deal".
    Ellers så er det 3 feil og noen kommentarer på JIMS audio SX-pcb ift. skjema.
    1. Q3 står det er BC847. Det er feil. Skal være BC547
    2. R4 (iflg skjema 15ohm, og på pcb står det 100k) er koblet feil på pcb. Den er koblet over C13. Det som gjøres er å ikke lodde i R4 i det hele tatt. R4 er bare til for å heve jordplanet i tilfelle brum eller lignende.
    3. J2 (den skal bare kobles sammen/laskes)
    4. Hadde problemer med å justere offset helt til 0 på ene kanalen initielt. Dette løstes med å endre R10 fra 10k til 6k8. Gjorde det på begge kanalene.
    5. R20 skal være 2.2k til 2.4k (jeg bruker 2.4k). Iflg. skjema så er den enten 220r og senere justert til 1k. Grunnen til at denne verdien endres er at det er feil kobling på Q3. "Basen" på Q3 er tilkoblet mellom R20 og R6. (Ikke mellom R6 og R21 iflg skjema). Dermed blir R20=2.2k-2.4k en "workaround" på dette problemet. Det var jeg som fant ut dette og har sendt melding til Bonsai om det. Å endre til 2.2k var da en fix.
    Pga. punkt 4 (at Q3 er koblet feil) så skal du justere R6 til minimum motstand når forsterken skal skrus på. Ikke max som står i manualen.
    PS: En annen måte å rette dette på er å hardwire basen på Q3 til korrekt sted som dette: (Det var slik jeg gjorde det initielt)
    Så er det en ting til. Iflg. manual står det:
    Quote:
    Quote:
    On the chassis mount terminal block you can see in Photo 3 towards the top LHS of the transformer, I wired in a 22 Ohm 0.5 W resistor between the power supply 0 V and the chassis – i.e. in parallel with the ground lifter. The latest PSU updates have incorporated this resistor on the PCB.
    Vel det er ikke tilfelle. Jeg loddet inn de nevnte R4 (15ohm) motstandene på undersiden av PSU pcb. for å heve jordplanet til SX modulene. Jeg har også sendt melding til bonsai om dette. Legger ved et bilde som viser dette. Oppe til høyre er den 15ohms motstanden (mener alt mellom 10-30 ohm er ok her)
    Ellers bruker jeg BC550c i stedet for BC547 og BC560C i stedet for BC557. 550/560 variantene er "low noise" av de andre.
    El-retur
    Sauda
    Takker for infoen om feil med pcb,blir sikkert til og bygge denne etterhvert siden jeg har det meste liggende.
    Arnesting.no er ikke det en av brukerene her inne?
    Hei, aner ikke. Har sendt epost der jeg vil returnere de jeg kjøpte på bakgrunn av at de er "fake".
    Har sendt flere eposter tidligere også med noen spørsmål og aldri fått svar. Så inntil videre er fyren i mine øyne en svindler.
    Har fått for øret at ampslab.com har et lite lager med gode VAS transistorer som kan brukes. Og de er visstnok ekte.
    http://ampslab.com/components_mediumpower.htm
    Deriblant sa1360/sc3423 som jeg bruker.
    atlechri
    Undrumsdal
    Tusen takk for at du deler vask av skjema og pcb til denne konstruksjonen. Går og tygger litt på å bygge den, så all info du har kommet med har vært nyttig og blir satt pris på. Gratulerer med flott "nybygg"!
    Takk for det. Har nå spilt endel dager på denne. Virker stabil og fin. Og må si at den spiller fanden så bra!. En inntertier for min del. Er fornøyd.
    Det er noe veldig tilfredssillende å ha noenlunde kontroll på alt i en konstruksjon. Fra krets, til komponenter, lodding mm.
    Et av de neste prosjektene er å bygge inn den diskre r-2r dacen inn i et primare chassis jeg har liggene. Skal bruke en dcb1 som shunt psu til den. Og ha 2 utganger. En bufret og en ubufret.
    Audiomix
    Ingenting er som hjemmelaget!
    Spesielt når det blir SÅ bra :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ingenting er som hjemmelaget (er det ikke alle kokker mener ? ) Eiergleden blir også mangedoblet når man har klart å bygge noe som låter bra !
    Mvh.
    Johnny
    Etter noen måneder med spilling kan jeg ikke annet enn å skryte av denne enkle kretsen. Spiller forykende bra i mine ører. Stabil og fin. Tenkte å sjekke bias samt offset snart for å være på den sikre siden.
    Borgis
    Sjekka du bias noe?
    har du hørt noe på de forskjellige jlh kretsene eller hiraga? Om du hadde noe formening om lyden på hver av de, støy, type lyd osv
    ser jo fett ut
    Hei, bias var spot on :) Er stabil og bra denne her.
    Jeg har ikke testet de andre kretsene du nevner.
    Borgis
    Ikke for å ot tråden - heller for å gi inspirasjon; dette er konstruksjonen som sammen med Lowther-horn ga meg hakeslipp og opplevelsen sitter i enda:
    1pc JLH 1969 Class A Amplifier Board High Quality PCB Assembled MOT 2N3055 | eBay
    Er meget god jlh1969,en av de få som jeg ikke putter i skrot kassen.
    Lurte litt på disse 1969 kortene med to variable motstander, den ene styrer bias og den andre for å justere midtpunkt?
    Ikke noen plasser finnes det noe info om hvordan dette kortet kan justeres eller er det bare jeg som suger til å søke?
    Men det sa seg da selv
    Adjustable between quiescent current 0.3-1.8A, recommended 1.2 Ann (radiators need more than 0.7 kg, it is recommended to listen to the sound quality, I feel satisfied to buy aluminum heat sink chassis, because to buy a separate radiator is not cheap).
    The midpoint of their own adjustments / quiescent current method:
    Tune midpoint: universal table hit voltage profile, black pen then the red pen then GND TP1 test holes (TP1 at the output capacitor positive) board, the adjustable resistance KT1 it is 1/2 of the supply voltage.
    Modulated current: 10A universal table hit stalls, a pen then positive power supply, the other one pen then VCC terminal, adjust the adjustable resistance KT2 change the current board size.
    Borgis
    Jeg ser hva som står, men den google oversettelsen der overlater mye til (for)tolkning. Så det kortet var nevnt på første siden så tenkte at noen kanskje hadde mer erfaring med disse enn meg. Jeg har bare drever med 96 versjonen og avarter av denne.
    Borgis
    Den fungerer as is, men bias er på langt nær varm nok. Bilder inne i kassa
    Borgis
    Jeg skal nok klare å justere bias. Menneh... jeg greier ikke å forstå hvor jeg skal måle. Mange plasser å måle men til og med jims audio greier ikke komme opp med skjema på dinna kretsen... værre opplegg med sånne selgere
    atlechri
    Undrumsdal
    Hei.
    Bias i denne konstruksjonen kan du måle ved å måle strømtrekket til hele forsterkerkortet. Mao meteret i serie med pluss-ledningen.
    Originalartikkelen og skjema til JLLH finner du her:
    The Class-A Amplifier Site
    Atle
    El-retur
    Sauda
    Hei.
    Atle
    Er det letteste det,husk om du skal måle dc på utgangene så må du lade ut utganskondis først.
    Borgis
    Skal vel ikke kunne være no dc der med kondisen på? At den er ladet og gir spenning er ok, men til daglig drift så skal denne aldri kunne gi dc ut?
    El-retur
    Sauda
    Kobler du opp og måler på utgangen uten motstand vil du få godt under halv railspenning,men med motstand vil du få 0.
    Er de 2 trimpotene til bias?
    Borgis
    Kobler aldri av høytalerne så skal nok gå bra, har sett at noen setter opp en motstand mellom polene slik at den blør av kondisen om noe høytalerne kobles av.
    nei den ene er til bias, den andre er for å stille halveis spenningen får å få mest mulig ut av railen en har da signalet ut bør ligge midt å mellom + og - for å kunne oppnå høyest mulig amplitude.
