Forsterkere Ønsker tips- Rørforsterker til Lettdreven Altec 604
trosse1
Har fått tak i noen lettdrevne Altec 604E coax elementer,ønsker i den forbindelse å kjøpe en røramp/monoblokker til disse.
vet ikke hva som er på markedet av disse små ampene, ønsker gode tips på kvalitetsgreier- og hva type rør osv jeg bør gå for.
ved googling anbefales amper helt ned mot 3 w- det kan da umulig være nok for å kontrollere disse store 15,5"
Noen med erfaring på slike typ :confused:
Gunnar_Brekke
Hei.
Gratulerer med et flott element. Bygge kasse selv? Dette er typisk mat for single ended triode (SET) forsterkere.
En følsomhet på 101 dB er rimelig lettdrevet, men ikke såpass lettdrevet at jeg ville gått for en effekt så lav som 2 Watt.
Jeg ville gått opp til rundt 8 Watt med et 300B rør pr. kanal - eller kanskje aller helst opp til rundt 16 Watt med et 845
rør pr. kanal. Dette er gode rørtyper som produseres (igjen) selv i dag, og det er en mengde tilgjengelige forsterkere som
benytter seg av nettopp disse rørtypene.
Her kan du få modeller fra relativt hyggelige priser og opp til bilpriser. Hvilket budgett har du?
Gunnar Brekke
trosse1
Ikke noe spesielt budget, jeg handler bare brukt, og kravet er at det skal være topp kvalitet, ikke kinamikk denne gang.
jeg har en otl amp på 1,5 watt, hvis jeg skaffer en til kan de brokobles til 4w men det blir kanskje for smått
VegardW
Kolsås
Grattis med kul ht. Hva skal de monteres i ?
Ikke direkte sammenlignbart , men kanskje ikke helt offf...:
Jeg har bygget og testet flere lav watts se amper på supravox fieldcoil drivere. (De er noen dB mindre følsomme):
du kan få fantastisk klar og god lyd med 2a3, 45,50,801a men på bekostning av eeh "autoritet"
en kraftigere forsterker gir mere trøkk og tæl på mine Ht iallefall. Jeg snakker ikke om å spille høyt/høyere. Spiller jeg en symfoni
Blir lavwatterene for puslete. Takler de rolige partiene suverent, men har ikke nok når det braker løs.
Det er jaggu litt som en bil: større motor aldri galt.
jeg ville iallefall testet med 15-30 w ere og Ev sammenliknet med lavwatt kandidater
Har prøvd tilsvarende på 10W - 25W - 50W og 150W. - alt kl.A. Minimum effekt ved litt kompleks musikk og pådrag er 25W, 10W gir åndenød relativt fort. Musikkvalg og lyttenivå generelt er jo med og setter betingelser selvsagt, men de liker seg med mye effekt uansett. For godt headroom bør effekten ligge på fem ganger det du regner med å bruke til "daglig", det er min personlige erfaring uansett høyttalersystem og bruk - av mange kommentert som unødvendig mye men verifisert av den gode Asbjørn som akkurat lagom, alt tatt i betraktning (virkelig virkningsgrad, lytteavstand, headroom til peaker osv.)
604 er monitorelementer som satt i utallige studios worldwide, gjerne med solide transistorforsterkere i forkant.
Griffenfeldt
I en kjeller
Nå må jeg avsløre min uvitenhet..Vil ikke opprettholdelsen av den høye følsomheten avhenge av hva slags volum kassen får? Ikke at jeg tror følsomheten faller voldsomt, men litt?
Det spiller vel liten rolle med 50w klA, men det må vel ha litt å si hvis man legger seg i grenseland med 2-3w?
trosse1
Elementene står i 612 cabinetter og blir vel stående der.
Det er akkurat din påstand Sluket, jeg har lest det på din tråd før - dette med 5 x wattkraften du tror du trenger - eller noe i den gata- Mange Duplex eiere rundt om ser jeg anbefale 5-15w osv, det blir jo da helt utelukket.
en bør altså gå for en forsterker over 25w- kanskje så stor som 50.
da begynner det å bli vrient men rør, og da er det vel Pass som bør levere varene.
2 - 3W kan du glemme, med mindre du sysler med solo ukulele og bakgrunnsnivå :D Du må også ta oppgitt følsomhet med en teskje Maldon... og den er oppgitt ved en eller annen kasse, mest sannsynlig 6 eller 9 cuft. volum og reflex. Disse elementene trives best med store kasser med raust designede porter dersom du vil ha noe som minner om bass. Ikke la deg lure av membranstørrelsen - konstruksjonen er beregnet på å spille best mulig også langt opp i frekvens til en 15" å være. M.a.o. lett membran og mye magpower = stort kabinett for output under 50 Hz.
Vis vedlegget 358959
For all del, det er bare å prøve dersom du har forsterkere allerede, eller kan låne noe. Jeg har hørt flott lyd fra 604/rør, men det var tøffere rørsaker. Men som sagt, prøv, kanskje magien er der direkte og nivået nok til dine preferanser, dette er subjektivt så det holder og sterkt avhengig av type musikk som spilles. Jeg er veldig altetende og det setter betingelsene for MITT behov og mine preferanser.
BTW, ser at mange 604 eiere lurker rundt med egen sub også... det gir andre betingelser selvsagt. En uting spør du meg, ødelegge den flotte lydsignaturen til 604 med sånt...:mad:
trosse1
Tanken på tråden var at jeg var sugen på en ny rørforsterker/blokker- og siden jeg fikk tak i Altecene kunne jeg kanskje teste noe b300 rør eller noe i den gata som jeg ikke tidligere har eid og er nyskjerrig på.
skjønnen jo at disse små forsterkerene kanskje mest anvendelige i et 3/4 vegs syst.
Da utelukker jeg tin under 20/25w her og nå- jo det er trivelig å kunne dra på litt innimellom og det må forsterkeren takle.
2A3 kunne du brukt til diskant/mellomtonedelen på 604 dersom du hadde delt aktivt. OTL er tøft - herlig lyd, prøv de på hornet!
Hørte makan i Danmark. Fyren brukte 6C33C basert forsterker. Tipper 2x70 watt i klasse a. Låt kanon. Ikke mest raffinert, men live på en litt tøff måte. Hender jeg savner den lyden.
trosse1
Da er det Pass Aleph-J og Audio Note pre som får gjøre jobben foreløpig-
må si jeg er uhyggelig komfortabel med mellomregisteret i Alte'ene - like veldig;)
hornene er litt dominerende og skarpe- men de skal dempes ved aktiv deling- og da blir det Transcendent 1,5w på topp etter hvert8)
