Jordede apparater og stikkontakter er jordet av sikkerhetshensyn. Jordlederen er der for å sikre at chassis på apparatet ikke blir spenningsførende om det skulle oppstå en feil, som f eks at isolasjonen på en innvendig ledning krymper litt og kobberlederen kortslutter til chassis. Amerikansk bilde, men prinsippet er det samme:
Å tukle med sikkerhetsjord i et forsøk på å få "bedre lyd" er en Seriøst Dårlig Idé. Englekor og harpeklang er oppskrytte greier.
Hvis du har hørbar brumming i anlegget kan det skyldes en jordsløyfe. Den bryter du på signalsiden og ikke på sikkerhetsjord. Det er min bestemte oppfatning at det burde vært et EU-direktiv mot ubalansert signaloverføring med RCA-plugger. Der går eventuelle jordstrømmer rett i signalveien, siden skjerm, jordforbindelse og signalretur er samme ting. Å gå over til balansert signaloverføring hvor jordstøyen
ikke går i signalveien kan være en bra start. I en balansert kabel er skjerm separat fra jordleder, som igjen er separat fra hot og cold signalleder. Hvis det likevel brummer kan man eventuelt bryte jordleder og skjerm fra chassis i den ene enden uten å bryte signalet med det samme. Det er proff-måten å gjøre det på.
Hvis du absolutt må kombinere ubalansert utstyr med balansert og jordet, og det forutsigbart nok brummer av jordsløyfer og jordstøy, er siste utvei å sette baluner (små skilletrafoer) på signalkablene. De bryter jordsløyfer og konverterer mellom balansert og ubalansert signal. Mer her:
https://www.rane.com/note110.html (Den burde være obligatorisk lesning for alle som vanker her inne.)
Og, hvis det
ikke brummer av jordstøy så er ikke noe av dette et problem hos deg, og da kan du trygt la være å gjøre noe med det.
