Hvordan tolke forsterkeres oppgitte ytelse
Sinsen
Hei.
Gitt to forsterkere med følgende angitte effekt:
1) Ved 8 ohm, 2x80w (20-20000hz, 0.02 THD)
2) Ved 4 ohm, 2x170w (1000hz, 0.07 THD)
Finnes det noen algoritme som kan benyttes for å kunne sammenligne disse mot hverandre?
(eksemplene over er NAD c368 og Lyndorf TDAI 2170).
oks81
Hjemme
Nei, det er ingen formel du kan dytte tallene inn i og så sammenligne.
Men vil anta, med en del klyper salt, at TDAI 2170 er rundtom 2x100w i 8ohm.
Sinsen
Takk.
De to forsterkerne er tatt litt ut av luften, men plagsomt at det ikke er rett frem å tolke ytelse uavhengig av hvordan den er oppgitt...
Bx
Nr 2 vil ofte være vesentlig kraftigere enn nr 1, basert på disse tallene. Forsterkere skal ideelt sett doble effekt med halvering av impedans, men i praksis er det sjelden. Og så er det enkelte forsterkere som kun oppgis med 8 ohms effekten fordi de er strømsvake.
Jeg mener at 4 ohms tallet er mer relevant enn 8 ohms tallet - hvis høyttalerne er spesifisert til 8 ohm. Og på 4 ohm høyttalere er det interessant å se hva forsterkeren yter i 2 ohm. Fasevinkler og kompleksiteten i musikksignalet gjør at forsterkeren stadig vekk ser en vesentlig lavere impedans enn den nominelle.
Bartesam
Hus
Totalt strømtrekk i forhold til uteffekt 8Ohm gir vel også et bilde av hvordan ståa er med ytelsene ???
Balle Clorin
Spec en til nr2 er mer egner til å tåkelegge fakta , og for den til p virke kraftigere enn den er. Se hvordan Accuphase spesifiserer sine forsterkere , det er slik det skal gjøres.
I praksis er nok ikke 2 og 1 veldig forskjellige forskjellen på 80 og 100 watt er 1db i lytterommet dvs såvidt merkbar
Sinsen
Nei, det er det jeg tenker på. Men det er altså ingen måte å estimere 20-20000 ut fra et 1khz tall?
Hva med harmonisk forvrenging. har det stort å si i denne sammenhengen så lenge de oppgitte tallene er forholdsvis lave?
Balle Clorin
Det skal godt gjøres å høre forvregning under 0.3% så om den er 0.07 eller 0.02 har ingen praktisk betydning . Men en forsterker med data kun ved 0.x ved 1kHz han skjule at den forvrenger mye i diskant og bass. Ganske typisk for rørforsterkere , men sjeldent et problem med transistorgreier se målingene i Stereophile.com
Hurra_mann
Forvrengning ved høy effekt er av liten interesse. Du spiller sjelden så høyt i det daglige og dine høyttalere og din egen hørsel er garantert dårligere. Forvrengning ved lave nivåer er mer kritisk. Vår hørsel er med følsom for forvrengning ved 60-70 dB SPL.
bambi
Smurfeland
Magefølelsen min av å lese de oppgite spesifikasjonene sier meg at #1 virker som et mer seriøst og ordentlig produkt som kan levere en effekt over hele det hørbare frekvensområdet med relativt lav forvrengning, mens #2 bare er oppgitt med riktignok høyere effekt, men bare ved èn frekvens,, og med over tre ganger så høy forvrengning, og ved halve impedansen. Det jeg spekulerer i da er hvorfor produsenten opppgir det som virker som dårlige spesifikasjoner, og hvordan tallene ville sett ut hvis de hadde oppgitt dem på samme måte som #1. Trolig mye dårligere tenker jeg da, siden min oppfatning er at det stort sett er jallaprodukter som bruker den måten å oppgi tall på fordi det ser ut som høy effekt for de som er uvitende. "Oooooh, 170 watt versus 80 watt", liksom.
Syns også det virker som noen oppgir lavere effekt enn den reelle i 8 Ohm, så det skal se ut som den er mer strømsterk enn den er når man sammenligner tallet med effekt i 4 Ohm. F.eks. at man oppgir 100 watt i 8 Ohm hvis den levere 200 watt i 4 Ohm, selv om den kanskje egentlig leverer 170 watt i 8 Ohm, og 200 watt i 4 Ohm reellt. Også er det kanskje noen som måler den og ser hva den egentlig gir i 8 Ohm, og bruker det i markedesføringsøyemed at den leverer mer effekt enn oppgitt som en positiv ting, istedenfor å opplyse om at dette bare er en måte å trikse med tall på.
Wolfen
+1
Audiomix
En kjøper da ikke forsterkere etter spec når det er så magert med data som dette.
HAREPUSEN
telemark
Sjekk om det finnes noen rewiev av din aktuelle kandidat " what hi fi " audiogon med flere
Før i tida visste vi jo at en tung forsterker sannsynligvis lød bedre enn den lille lette som forsvinner fremover bare ved å trykke power on :)Ellers skader det ikke å gjøre research som
vekt ,trafo størrelse og feks hva den gir før den klipper",,,,,, men så spørs det og hva du skal ha den til og da ,
Sinsen
Jeg er ikke ute etter å kjøpe noe, dette er mer av nysgjerrighet.
Men hvor mye informasjon er nødvendig før man har en god beskrivelse av en forsterkers ytelse?
Audiomix
En liten knøtt på 7-8 Watt kan gi bedre lyd / musikk opplevelse enn et monster på 1000W.
Litt som italiensk sportsbil i forhold til lastebil.
Hurra_mann
Slike tall sier ikke noe om lydkvalitet. For eksempel vil ren 2. harmonisk forvrengning låte mye penere enn crossover forvrengning.
Sinsen
For all del, jeg går ikke rundt og tror at en haug watt er det samme som god lydkvalitet, men all den tid watt er en parameter som benyttes mye, er det merkelig at det ikke skal være mulig å beskrive den på en standardisert måte.
Hurra_mann
"Watt" er et misvisende parameter fordi vår hørsel oppfatter lydnivåer logaritmisk. Eksempelvis er det en snau dB forskjell på 120 og 150 watt, en forskjell man knapt kan oppfatte.
Maksimal effekt er direkte avhengig av nettspenningen. Men variasjonen er bare av akademisk interesse.
Armand
Watt og THD+N gir bare en kjapp pekepinn på hvor høyt den kan spille uten vesentlig forvrengning. Skal man bruke tekniske data for å evaluere lydkvalitet må man ha mange målinger og grafer å se på. IMD og FFT som funksjon av frekvens og effekt. Stereophile har slike.
