Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast løvblad's Avatar
    Apr 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gjøre RC impedanse-lineærfilter mindre effektivt?..
    Jeg tenker å prøve et low-pass filter til 8" seas bassmellomtone. Med en spole i serie til pluss. Og R(motstand) C(kondensator) parallelt etterpå nærmest elementet, som utgjør impedanse-lineærfilteret.
    Verdiene til elementet: svingspolemotstand, Re = 6.1 ohm svingspoleinduktans, Le = 0.6mH
    utregning gir dette:
    R = 1.25 * Re = 1.25 * 6.1 ohm = 7.625 ohm
    C = Le / (R*R) = 0.6mH / (7.625*7.625) = 10.3 uF
    Kan jeg sette inn en mindre Le verdi for å gjøre filteret slakere, at impedansekurven ikke blir helt flat oppover på høye frekvenser? Beholde motstanden på 7.625 ohm og bruke mindre kondensator.
    F.eks Le, 0.4mH
    C = 0.4mH / (7.625*7.625) = 6.88 uF
    Poenget er at bassmellomtonen kan spille litt mer på høyere frekvenser, hvis lytteinntrykket ikke er nøytralt.
  2. #2
    Hifi-interessert Hurra_mann's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det du beskriver er et første ordens lavpassfilter med impedanskorreksjon av basselementet. Uten RC-leddet vil lavpassilteret ikke dempe 6 dB pr. oktav når du kommer et stykke over delefrekvensen. Mindre C-verdi gir en "hump" i frekvensresponsen, litt som du beskriver. Husk at basselementets egen demping ved høyere frekvenser også er en del av totalen.
    Så ja, du kan gjøre som du beskriver for å oppnå ønsket effekt.
    Lykke til!
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Oct 2012
    På tur til Brødløst
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra fhg Se Innlegg
    F.eks Le, 0.4mH
    Mindre effekt av konjungatleddet er nok det du etterspør. Jo det kan manipuleres på samme måte som alt i ett delefilter kan manipuleres.
    I know you're gonna do it with an easy touch.
    The bigger the power the bigger the spark.
    Lets redesign that 2.
    Sist men ikke mist KONDENSATORER ER FERSKVARE og skal brukes ikke råtne i ei skuff, dem dør av null aktivitet akkurat som folk blir slappe og syke.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
