Gjøre RC impedanse-lineærfilter mindre effektivt?..
løvblad
Jeg tenker å prøve et low-pass filter til 8" seas bassmellomtone. Med en spole i serie til pluss. Og R(motstand) C(kondensator) parallelt etterpå nærmest elementet, som utgjør impedanse-lineærfilteret.
Verdiene til elementet: svingspolemotstand, Re = 6.1 ohm svingspoleinduktans, Le = 0.6mH
utregning gir dette:
R = 1.25 * Re = 1.25 * 6.1 ohm = 7.625 ohm
C = Le / (R*R) = 0.6mH / (7.625*7.625) = 10.3 uF
Kan jeg sette inn en mindre Le verdi for å gjøre filteret slakere, at impedansekurven ikke blir helt flat oppover på høye frekvenser? Beholde motstanden på 7.625 ohm og bruke mindre kondensator.
F.eks Le, 0.4mH
C = 0.4mH / (7.625*7.625) = 6.88 uF
Poenget er at bassmellomtonen kan spille litt mer på høyere frekvenser, hvis lytteinntrykket ikke er nøytralt.
Hurra_mann
Det du beskriver er et første ordens lavpassfilter med impedanskorreksjon av basselementet. Uten RC-leddet vil lavpassilteret ikke dempe 6 dB pr. oktav når du kommer et stykke over delefrekvensen. Mindre C-verdi gir en "hump" i frekvensresponsen, litt som du beskriver. Husk at basselementets egen demping ved høyere frekvenser også er en del av totalen.
Så ja, du kan gjøre som du beskriver for å oppnå ønsket effekt.
Lykke til!
HeadMan
På tur til Brødløst
F.eks Le, 0.4mH
Mindre effekt av konjungatleddet er nok det du etterspør. Jo det kan manipuleres på samme måte som alt i ett delefilter kan manipuleres.
