Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Plystrelyd fra komponent i forsterker.
    Jeg har to Yamaha P4500-forsterkere, og den ene lager en forferdelig plystre-lyd, ikke via høyttalerne, men fra noen komponenter på utgangtrinnet.
    Det et en høyfrekvent lyd som varierer i volum avhengig av ut-effekt, det vil si at om jeg dobler motstanden må signalet økes en del for at plystrelyden skal være lik.
    Navn:      IMG_20181230_224820.jpg
Visninger: 402
Størrelse: 161.4 Kb
    Det høres ut som lyden kommer fra en av de store, blå kondensatorene (C119 eller C120).
    Video hvor man kan høre plystrelyden ved forskjellig volum med sinus-signal inn på 1000Hz:
    https://drive.google.com/file/d/1UKu...ew?usp=sharing
    Er det noen som har vært borti noe lignende eller har noen forslag?
  2. #2
    Hifi-entusiast Påsan's Avatar
    Jan 2013
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette er et vanlig problem på pc-komponenter (eksempelvis skjermkort) når de overclockes, dvs tynes utover specs fra fabrikanten med hensyn til volt/ampere. I de tilfellene dette gjelder øker hviningen med belastning. Google det, så kan det tenkes du finner svaret ditt.
    mvh -P-
    "Political Correctness is a doctrine, fostered by a delusional, illogical minority, and rabidly promoted by an unscrupulous mainstream media, which holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a turd by the clean end."
  3. #3
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kult!
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  4. #4
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    https://www.gronvoldmaskin.no/skrutr...c.6069744.html
    Hold en isolert skrutrekker med skaftet mot et øre og spissen mot forskjellige komponenter på kortet der det ikke er spenning.
    Virker som et stetoskop. Brukes for å finne feil på bilmotorer. VH. Bernt
  5. #5
    Overivrig entusiast HAREPUSEN's Avatar
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    dU skal være litt forsiktig inntil at du er sikker på at den ikke occilerer , og det trenger i kke være i audio området men ofte langt over , en av brent motstand i zobel kretens utgang ) kan gjøre sånnt
    Hvis du ikke har tilgang til scoop så sjekk tomgang strøm at den er normal" du kan og sett volt metert i ac og se på utgangen om du får utslag , med lyden av
    sjekk evt visuellt om av brent eller varmgåtte kompos , for alldel slå av og lad ut power supply før du gjør det siste
  6. #6
    Hifi Freak BeetleBug's Avatar
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sjekk kondisen #C115 . Lekker den fra toppen?
    -BB-
    KINKI STUDIO EX-M1 | Dared Saturn KT150 SET | Henry DAC | KINKI STUDIO DAC-1 | HifiMe DAC | Ifi Nano iUSB 3.0 | Harbeth C7ES3 | Harbeth SHL5 Anniversary | Spendor LS3/5A | Mac Mini | Parks Audio Puffin | Rega RP8 | Whest Audio riia| Hana SL PU | VPI ScoutMaster (på utlån) | Transfiguration Aria PU | Soundsmith MCP2 MK2 riia | Cyrus 8vs2 | Cyrus CDi | Sony WH-1000XM2 | Sennheiser M2 | Audeze EL8.
    Medlem i Asker & Bærum Audio
  7. #7
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Jeg holder enda litt på ossilering ,selv om den spiller musikk ?,,neste steg jeg ville og sjekket med med å koble av input ledningene med volum stengt
    Bryter evt på input / switch , evt siste kotslutt inngangene til gnd .
    Problemer med aldrene forsterkere er oftest kontakter , brytere potmeter
    Neste steg må bli å gå sjemamatisk ut fra hva du kommer fram til av under søkelser
  8. #8
    Hifi Freak Laban MK3's Avatar
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    2 Innlegg
    Er nok en koblings kondensator som har tatt kvelden siden Roger Whittaker har tatt bolig i amp
  9. #9
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Laban MK3 Se Innlegg
    Ja det kan godt være om den er av typen elektrolytt I tilfelle hadde jeg satt inn polyprop istedet
  10. #10
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Signalet ser ganske fint ut på oscilloskopet (bortsett fra dårlig kvalitet på signalgenerator).
    Navn:      IMG_20190101_171427.jpg
Visninger: 143
Størrelse: 53.1 Kb
    Øverste signal er inn, nederst på utgang, begge målt med prober med faktor på 0.1.
    Skrutrekker fungerer ganske bra som stetoskop, men 20 cm kappe fra cat-6-kabel er enda bedre, jeg er ganske sikker på at lyden kommer fra C119 eller C120, og i service-manualen er disse ringet rundt før den ble scannet.
    Navn:      Screenshot from 2019-01-01 17-01-43.jpg
Visninger: 142
Størrelse: 43.9 Kb
  11. #11
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg gjorde et forsøk og erstattet C120 med et par kondensatorer jeg hadde liggende.
    Navn:      IMG_20190101_180315.jpg
Visninger: 137
Størrelse: 138.8 Kb
    Dette ga betydelig mindre plystring.
  12. #12
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Ja den plystrer for du har ikke en ordinær amp , men yamaha EEEngine; en class ab pluss en pwm ekstra supply på hver rail,
    Tipper på at feilen ligger i pwm delen , trenger ikke være feil faktisk , PWM lager lyd når de belastes eller er aktive , og en ledning eller komponent er løs , du finne yamaha
    prosedyre for sjekke ut
  13. #13
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg byttet C119 og C120 på begge kanalene og mesteparten av ulyden ble borte.
    Navn:      IMG_20190103_233515.jpg
Visninger: 62
Størrelse: 213.0 Kb
    Kanal A, som i utgangspunktet var den beste, hadde fortsatt litt ulyd, så jeg tok ut igjen denne og erstattet elektrolyttene C121 og C122 da det kunne høres ut som disse produserte litt ulyd. Jeg byttet også C115 og C116 som BeetleBug anbefalte siden jeg hadde kjøpt en hel pose med 2,2µF-kondensatorer.
    Det er fortsatt litt lyd fra komponentene, hovedsaklig fra spolene og likt på begge kanaler, men dette er kun på høy belastning, nær maks effekt, så det er ikke av noen betydning.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
