Plystrelyd fra komponent i forsterker.
eiriknb
Jeg har to Yamaha P4500-forsterkere, og den ene lager en forferdelig plystre-lyd, ikke via høyttalerne, men fra noen komponenter på utgangtrinnet.
Det et en høyfrekvent lyd som varierer i volum avhengig av ut-effekt, det vil si at om jeg dobler motstanden må signalet økes en del for at plystrelyden skal være lik.
Det høres ut som lyden kommer fra en av de store, blå kondensatorene (C119 eller C120).
Video hvor man kan høre plystrelyden ved forskjellig volum med sinus-signal inn på 1000Hz:
[video]https://drive.google.com/file/d/1UKuia0H79-DgglVuvmjdnZT40y88zXDWkg/view?usp=sharing[/video]
Er det noen som har vært borti noe lignende eller har noen forslag?
Påsan
Akershus
Dette er et vanlig problem på pc-komponenter (eksempelvis skjermkort) når de overclockes, dvs tynes utover specs fra fabrikanten med hensyn til volt/ampere. I de tilfellene dette gjelder øker hviningen med belastning. Google det, så kan det tenkes du finner svaret ditt.
mvh -P-
HAREPUSEN
telemark
dU skal være litt forsiktig inntil at du er sikker på at den ikke occilerer , og det trenger i kke være i audio området men ofte langt over , en av brent motstand i zobel kretens utgang ) kan gjøre sånnt
Hvis du ikke har tilgang til scoop så sjekk tomgang strøm at den er normal" du kan og sett volt metert i ac og se på utgangen om du får utslag , med lyden av
sjekk evt visuellt om av brent eller varmgåtte kompos , for alldel slå av og lad ut power supply før du gjør det siste
HAREPUSEN
telemark
Jeg holder enda litt på ossilering ,selv om den spiller musikk ?,,neste steg jeg ville og sjekket med med å koble av input ledningene med volum stengt
Bryter evt på input / switch , evt siste kotslutt inngangene til gnd .
Problemer med aldrene forsterkere er oftest kontakter , brytere potmeter
Neste steg må bli å gå sjemamatisk ut fra hva du kommer fram til av under søkelser
Laban MK3
Plankebyen
Er nok en koblings kondensator som har tatt kvelden siden Roger Whittaker har tatt bolig i amp :)
eiriknb
Signalet ser ganske fint ut på oscilloskopet (bortsett fra dårlig kvalitet på signalgenerator).
Øverste signal er inn, nederst på utgang, begge målt med prober med faktor på 0.1.
Skrutrekker fungerer ganske bra som stetoskop, men 20 cm kappe fra cat-6-kabel er enda bedre, jeg er ganske sikker på at lyden kommer fra C119 eller C120, og i service-manualen er disse ringet rundt før den ble scannet.
eiriknb
Jeg gjorde et forsøk og erstattet C120 med et par kondensatorer jeg hadde liggende.
Dette ga betydelig mindre plystring.
HAREPUSEN
telemark
Ja den plystrer for du har ikke en ordinær amp , men yamaha EEEngine; en class ab pluss en pwm ekstra supply på hver rail,
Tipper på at feilen ligger i pwm delen , trenger ikke være feil faktisk , PWM lager lyd når de belastes eller er aktive , og en ledning eller komponent er løs , du finne yamaha
prosedyre for sjekke ut
eiriknb
Jeg byttet C119 og C120 på begge kanalene og mesteparten av ulyden ble borte.
Kanal A, som i utgangspunktet var den beste, hadde fortsatt litt ulyd, så jeg tok ut igjen denne og erstattet elektrolyttene C121 og C122 da det kunne høres ut som disse produserte litt ulyd. Jeg byttet også C115 og C116 som BeetleBug anbefalte siden jeg hadde kjøpt en hel pose med 2,2µF-kondensatorer.
Det er fortsatt litt lyd fra komponentene, hovedsaklig fra spolene og likt på begge kanaler, men dette er kun på høy belastning, nær maks effekt, så det er ikke av noen betydning.
