Side 2 av 16 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 316
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    C2 burde man jo kunne realisere med to kondensatorer og en regulator som gir enten + eller - max spenning fra driver-PSU i punktet mellom kondensatorene.
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  2. #22
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Første inntrykket med BUF634 så lovende ut. Jeg kommer tilbake men noen simuleringer senere.
    Det er ikke strengt nødvendig å sette på bias på to polariserte el-lytter når de kobles som bipol. Jeg tror Cyril Bateman skrev noe om det i en artikkelserie han gjorde om forvrenging i kondensatorer. Det er mulig det står noe om det her https://linearaudio.nl/cyril-bateman...sound-articles. Det viktigste er å sørge for at det ikke er et spenningsfall pga "nyttesignal" over kondensatoren. Dvs el-lytter bør "kun" brukes til å blokere DC, ikke som noe annet høypassfilter. En nedre grensefrekvens på maks 1 Hz bør være rimelig trygt.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #23
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Armand kjørte noen simuleringer på dette i Tina (regner med TI sine op-amper er rimelig presist definerte der). Fallet i impedans over pukkelen ser ut til å skyldes faseavvik når man kryper oppover i frekvens.
  4. #24
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    Her er en simulering jeg har gjort med BUF634 og OPA1611. Ved å senke resistansen ut av OPA1611 til 2k drives inngangen på BUF634 bedre uten at det går ut over ytelsen til OPA1611. BUF634's gain påvirkes av lasten så ved å bruke større motstander på R1, R2 og R4 oppnår man bedre resultat. Da kan man resusere C10 til 220u også. Jeg simulerer Z ved å dele spenningen i VF1 med strømmen AM1.
    Med disse verdiene får vi mellom 60MEG og 200MEG i audiobåndet.
    Navn:      Screen Shot 11-01-18 at 02.05 PM.jpg
Visninger: 129
Størrelse: 47.9 Kb
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  5. #25
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Er det ikke potensielt ugunstig å ha så mye som 200kohm inngangsimpedans? Påvirker dette støyen i kretsen på noen måte?
  6. #26
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Jeg ser ikke problemet med å ha 200k. Man kunnne hatt 500k også med da begynner det å dra seg til med DC offset i buffertrinnet.
    Man får en svak økning i white noise når ikke noe signal er tilkoblet, men det gjør vel ikke så mye.
  7. #27
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Jeg tenkte mer på om motstandene generer noe signifikant termisk støybidrag. De sitter jo i spenningsdeleren som utgjøres av avsenderens utgangsimpedans og effekttrinnets inngangsimpedans.
  8. #28
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    Effektivt sitter de i parallell med avsenders utgangsimpedans og det termiske støybidraget bestemmes av parallellmotstanden. Hvis avsender har 100 Ohm på utgangen vil forskjellen på om du har 47k eller 500k bli forsvinnende liten.
  9. #29
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Her er ei sammenlikning av CM-impedans mellom NE5532, LM4562 og BUF634:
    Navn:      Diff input stage THAT-graph.jpg
Visninger: 116
Størrelse: 39.9 Kb
    Mørkeblå kurve (den laveste) er NE5532, grønn kurve er BUFF634, og lyseblå er LM4562. Kretsen er den samme forenklede referansekretsen fra THAT, men nå har jeg satt inn parametriske OPAMPER i buffer og den balanserte forsterkeren, der parametrene er satt lik spec for LM4562.
    Når jeg sa at BUF634 så lovende ut så var det den flate toppen jeg så uten å legge merke til nivået resten. Min spicemodell for BUF634 har -3 dB ved 200M Hz.
    EDIT : Hvilken fordel er det med «multi mega ohm» CM-impedans ? På mine simuleringer ser det ut til at det er tilstrekkelig med noen hundertalls k-ohm for å unngå at impedansmismatch før inngangstrinnet ødelegger CM-undertrykkingen, dvs uten ekstreme verdier for kildeimpedans.
    Siste redigert av KJ; 01.11.2018 kl. 23:23.
  10. #30
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ Se Innlegg
    Var ikke dette en nerdetråd?
  11. #31
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Hvor høy impedans som er nødvendig må vi nesten se nærmere på. Jeg tenker at det viktigste er at effekten er bredbåndet.
    Om du kikker på Armand sin simulering ser du at han har tweaket en del på motstandsverdiene. Dette skyldes at BUF634 ikke har nøyaktig gain ved visse laster. Derfor oppnår han også en betydelig økt impedans.
    Det man også må spørre seg dersom noe skal produseres, er hvordan man kan kontrollere resultatet fra eksemplar til eksemplar. Jeg har trua på at BUF634 kan gi meget god forutsigbarhet.
    Med de verdiene Armand brukte har man jo også en helt utrolig lettdrevet buffer, uten at jeg helt kan se at det kommer på bekostning av noe.
  12. #32
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Armand Se Innlegg
    Det er det. Men spørsmålet er hvor høy CM-impedans er mer enn «nok» ?
    Merk hermetegn, og det vil jeg mene kvalifiserer som nerdespørsmål ...
  13. #33
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Jeg ser for meg to ekte hifinerder som diskuterer hvem som har høyest CM-impedans mot jord. Større = bedre. Trenger det være så forbannet vanskelig?
  14. #34
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Toppen i CM-impedansene med OPAMPene kan enkelt dempes og flates ut noen hakk med en motstand i serie med kondensatoren på utgangene av CM-opampen. Det ser ikke ut å ha noen andre negative konsekvenser. Størrelsen en slik motstand bør være en liten andel av verdiene på lastmotstandene. Da kan får en jevn CM-impedans over et bredere område. Her er virkningen av en motstand på 10 ohm i serie med bootstrap kondensatoren. EDIT det er fortsatt referanse designet til THAT og nå med LM4562 som opamper (parameter modell).
    Navn:      Diff input stage THAT-graph CM RC.png
Visninger: 104
Størrelse: 8.4 Kb
  15. #35
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    Simuleringene vår stemmer bra over ens. Jeg skal bygge en slik snart så da får vi se hvordan det fungerer IRL.
    Jeg trives bedre med kretsløp som ikke peaker og resonerer. Jeg og Snickers diskuterte det samme og fant ut at det er overkill å bruke BUF634. Her er det bare å hive inn en 741 og la det stå til !
  16. #36
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    En liten kuriositet KJ:
    Jeg skrev på Skype kl 2255: Jeg tror det faktum at den har ikke konstant gain er litt av det samme som å ha en utgangsimpedans.
    Armand skrev på Skype kl 2258: Jo. Bruker jeg en av KJ's opamper og setter en serieresistans på utgangen av opampem mistenker jeg at vi får samme resultet som BUF634
    Jeg skrev samtidig: Så om du for eksempel klinker inn ein 1611 og putter en liten motstand i serie med utgangen, før kondisen, så dempes den?
  17. #37
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Burde vi ikke bygge den med rør og hardwire den med Nordost-kabler?
  18. #38
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    Jeg registrerer at du ga en like til Snickers og ikke til meg KJ. Moderator er kontaktet.
    Er det nerdete nok for denne tråden?
  19. #39
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    Jeg ga en like til deg Armand, men ikke til KJ. Kanskje han kan sitte der og tenke over hva han har gjort...
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
  20. #40
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Skal den bli skikkelig bra så må en nok ha et CM Bybee filter, Machina Dynamica sin super intelligente chip og noen quantum-klistrelapper.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
