Side 10 av 11 FørsteFørste ... 891011 SisteSiste
Resultater 181 til 200 av 206
Abonnér på denne tråden
  1. #181
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg har puslet litt med å «åpne jordplanet» i tråd med Midas si anbefaling. Måten jeg har lagt ut strømforsyningen og OPAMPene på gjør at det ikke er helt lett å åpne opp. På den andre siden er jeg litt bundet i den «logikken», som jeg syns gir en effektiv ruting av forsyningsspenningen.
    Først en liten tur innom oppdatert kretsskjema :
    Navn:      MegaDiggSuperDuperBuffer SCH 04 03 2019.jpg
Visninger: 157
Størrelse: 38.7 Kb
    Jeg har som nevnt tidligere endret på avkoblingen av koblingskondensatorene – R6 og R7 er nå koblet til CM-planet, mot tidligere sammen med R8 og R9. Dette gjør at jeg unngår å koble DC forbi C6 og C8. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg tenkte på da jeg la R6 og R7 til den samme CM-noden som R8 og R9, som er AC-koblet fra CM-ampen IC2A, men det fungerer ikke. Med R6 og R7 til CM-planet, dvs DC-koblet til CM-ampen så fungerer det bedre. Med unntak for høye nivåer av CM-DC så har jeg ikke funnet noen ulempe med å gjøre det slik.
    Jeg har også lagt mulighet for en attenuator på utgangen med R25-R29. Attenuatoren er egentlig R25, R26 og R29, mens R27 og R28 bare er der for å gi ei lokal forankring til jord. Verdien på R29 skal være så lav at den er dominerende for parallellimpedansen med R27 og R28, da unngår vi høye krav til toleransene på motstandene. Avhengig av komponentverdiene og dempingen i attenuatoren så bør R25 og R26 kanskje være 0,1%, mens R27, 28 og 29 kanskje kan være 1 %. Dersom verdiene på R27 og R28 derimot er vesentlige ift R29 (og R25 / R26) så øker imidlertid kravene til toleranse. Det samme dersom verdiene på R25 og R26 er vesentlige ift lastimpedansen på mottakersiden. Kravene til toleranse må vurderes nærmere ift den konkrete bruken.
    Så over til revidert kort:
    Navn:      MegaDiggSuperDuperBUffer PCB 04 03 2019.jpg
Visninger: 161
Størrelse: 73.7 Kb
    Jeg har puslet litt med å krympe «inngangspartiet» og CM-planet, slik at jeg kunne flytte IC-rekka litt mot venstre og derigjennom åpne litt på jordplanet på undersiden (blått) på hver side av rekka. Det er nå litt mer avstand mellom ICene og særlig presisjonsmotstandene (R19, R20 og R21, R22) til høyre. Det er nå litt mer åpning og litt «renere» flater for jordplanet på undersiden av kortet ved siden av IC-rekka.
    Jeg har nå gitt plass til like store koblingskondensatorer for både signal og CM, og gambler på å bruke 0805 størrelse på de passive SMD-komponentene. Kortet er lett pepret med 407 VIAs, noen mer velplasserte enn andre regner jeg med.
    Jeg er rimelig fornøyd med «flyten» på kretskortet og nærmer meg klar til å bestille en neve av dem. Jeg skal ha 6 stk til eget bruk og resten er «up for grabs» når den tiden kommer. Dersom jeg bestiller fra JLCPCB så koster det nesten ikke penger ... inntil bestillingen stanger i MVA-taket. På den andre siden er det kanskje litt rart å knipe på prisen på kretskortet når en er klar til å kjøpe motstander til 120 kr pr stk ...
    Siste redigert av KJ; 05.03.2019 kl. 01:41.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  2. #182
    Jan 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei KJ
    Jeg lurer litt på om dette inngangstrinn kan installeres i f.eks. en Accuphase E-211 ... men det har du jo sikkert gjettet, når jeg skriver her.
    Egentlig vet jeg ikke hva rail spenningen er inne i forsterkeren. Hva trenger inngangstrinnet som du har laget her?
    /Claus
  3. #183
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    ^ Umulig er det nok ikke. Hvor mye umake det er er imidlertid uvisst.
    Jeg ville ikke ha brukt den kretskortversjonen jeg har tegnet over til installering i en eksisterende integrert forsterker, men kanskje heller en stereoversjon uten XLR-through, og antagelig uten differensielt/balansert signal ut og koblet signalet ubalansert internt i forsterkeren. Kanskje en videreutvikling av det kretskortet jeg begynte å tegne på i innlegg #71.
    Jeg tror ikke du kan bruke de eksisterende XLR-kontaktene uten mye umake, siden de antagelig står på samme kretskort som RCA-inngangene. Det går kanskje an å snu de eksisterende kontaktene på hodet, men det vet en ikke før en har undersøkt nærmere. Dvs det må kanskje tas noen nye hull i kabinettet, og en må finne en måte å koble de nye inngangene til erstatning for noen av de eksisterende.
    Jeg vet ikke hvor mye plass det er på innsiden av Accuphase E211, og det har jo en del å si for hva en kan få til. Accuphasen bruker OPAMPer både her og der så jeg regner med den har innlegg som kan brukes. Hvilke spenninger som trengs avhenger av valget av OPAMPer, med LM4562 +/- 2,5V til 17V. Jeg tipper at Accuphasen har tilgjengelige forsyningsspenninger på et sted rundt 12V - 15V.
    Skal en gjøre noe med dette må en tilpasse seg de fysiske beskrankningene først, deretter de elektriske. Dersom du ønsker å gå videre over dette temaet foreslår jeg at du poster i accuphase-tråden din.
  4. #184
    Bransjeaktør Midas's Avatar
    Jan 2015
    Stavangerområdet
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Tillater meg en liten digresjon. Her er det jeg jobber med akkurat nå, hvor jeg må finne et stille hjørne for et analogt balansert mikrofonsignal på et støyfullt digitalkort. Merk mål i mm til venstre. Dette er et 4-lags kort. Normal designpraksis er å lage et jordplan som er godt koblet sammen med via, men her har jeg gått for en stjernejord, hvor jordingspinnen er en via under spenningregulatoren til analogkretsen. Alle jordsignaler inn og ut utgår fra dette punktet, inklusive analogt jordplan. Det svake mikrofonsignalet skal gå i et innerlag pakket av jord over og under. Så får vi se om det vil virke.
    Navn:      PCB.jpg
Visninger: 140
Størrelse: 87.9 Kb
    De jeg kjenner som har bestillt mye fra JLCPCB sier at 4-lags kort fra dem er billig. Eller noe i retning av "2-lags kort er så sinnsykt grisebillig, at 4-lags kort fortsatt er billig". Hvis rutingen av et kort blir vanskelig, så er det absolutt å anbefale å gå for et 4-lags kort. Ikke at jeg sier at det kortet @KJ har her behøver det, bare sånn generelt.
    Min hjemmekino ----- Byggetråd ----- Sony VPL-HW50ES ----- 106" DreamScreen V4 DynaGrey ----- Yamaha CX-A5100, RX-A1020, RX-V757 ------ B&W DM60* S3 - DM603 (L,R), LCR600 (C), DM600 (6x Surr), Atmos ------ 2x SVS SB13-Ultra Sub ------ Anti-mode 8033-SII ------ Oppo BDP-103D
    Driver Seldal Lyd - lydmann (live) og hjemmekino
  5. #185
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg skulle gjerne ha tegna i 4 lag, men den gamle hobbyversjonen av Eagle som jeg bruker er begrenset til 2 lag. Det er kanskje på tide å finne ei oppgradering.
    EDIT RNFF §=$ (for anledningen): Jeg sendte just av gårde ei prøvebestilling til JLCPCB av noen andre kort - 5 kort 10X16 cm, 2 lag, «order total» på $16,37 hvorav $3,01 i shipping med DHL, jeg fikk riktig nok $20 i rabatt på shipping av en eller annen grunn. Det er bare latterlig billig. Får se om jeg klarte å rote til gerber-filene ...
    Siste redigert av KJ; 12.03.2019 kl. 23:29.
  6. #186
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kan man betale for kretskort i paragrafer? Kult!
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  7. #187
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    RS, Farnell og Elfa har ikke LM462MA på lager.
    Et dårlig tegn.....
    Er den på vei ut?
    Fikk heldigvis bestilt 50 stykker fra Mouser.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  8. #188
    Feb 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    4562? Man kan vel bruke 1602 som drop in replacement?
    Siste redigert av Snickers-is; 12.03.2019 kl. 17:17.
  9. #189
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Ja kineserne er flinke og lager gull av det meste. De likte ikke Christian den 5. norske lov, den var for imperialistisk. De rynka på gjeldsbrevlova også, var vel for «besteborgelig». Men det gikk helt fint med grandgjerdelova selv om den er utrangert.
    Siste redigert av KJ; 13.03.2019 kl. 02:15.
  10. #190
    Apr 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ja, sorry. Skriver som en fyllik. 4562 mente jeg.
    Liker ikke erstatninger i sære konstruksjoner. Kan bli mye plaga.....
  11. #191
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Er det utrenskinger på gang når det gjelder doble OPAMPer ?
    Vedlegg 533511 Navn:      ELFA OPA1612 SO8.jpg
Visninger: 97
Størrelse: 44.5 Kb
    Siste redigert av KJ; 12.03.2019 kl. 23:57.
  12. #192
    Apr 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det jeg begynner å lure på.
    Også virker det som det er SOIC-8 som dør, mens DIL8 fremdeles eksisterer.
    Bruker jo å være omvendt......
  13. #193
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
  14. #194
    Feb 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ Se Innlegg
    Ja kineserne er flinke og lager gull av det mest. De likte ikke Christian den 5. norske lov, den var for imperialistisk. De rynka på gjeldsbrevlova også, var vel for «besteborgelig». Men det gikk helt fint med grandgjerdelova selv om den er utrangert.
    Hahaha
    Navn:      lol.gif
Visninger: 101
Størrelse: 536.1 Kb
  15. #195
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det er noe skremmende effektivt med kinesere ... Jeg sendte prøvebestillinga på (natt til) fredag 8/3, på morgenen fredag (kinesisk tid) var kortene i produksjon, kortene var ferdig produsert å lørdag 9/3, på ettermiddagen mandag 11/3 ble de ekspedert fra produsenten i Shenzhen, og i dag onsdag 13/3 har jeg fått hentemelding fra DHL. Fem kort på 10X16 cm til den nette sum av $16,37!
  16. #196
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Da jeg gikk på MIT var det alltid like morsomt å ta med skandinaviske besøkende på lesesal eller bibliotek f eks kl 01:30 natt til søndag. Der ville det alltid sitte et betydelig antall asiater og nistudere. Så kunne man be den besøkende om å forstå at dette ville være konkurransen vi ville møte om noen år. Dvs nå.
  17. #197
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Her er noen nærbilder av kortene jeg fikk fra JLCPCB
    Navn:      S20190314_0016.jpg
Visninger: 66
Størrelse: 87.4 KbNavn:      S20190314_0008.jpg
Visninger: 67
Størrelse: 73.1 KbNavn:      S20190314_0010.jpg
Visninger: 66
Størrelse: 90.1 Kb
    De runde viaene har drillhull på 0,4 mm. Klaringen i «thermal» skal være 8 mil eller 8/1000 tommer = 0,2 mm. Det ser ut som det er en skygge rundt noen av pad-ene, som jeg ikke er helt sikker på hva er eller skyldes. til venstre på noen Drillingen, pletteringen og loddemaskene ser stort sett bra ut. På et par av kortene er de noen skjønnhetsfeil i loddemaskene over kobberplan, men jeg har så langt ikke funnet noen alvorlige feil.
  18. #198
    Feb 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hva mener du med "skygge"?
  19. #199
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Navn:      thermal.jpg
Visninger: 45
Størrelse: 104.6 Kb
    «Skygge» - de asymmetriske mørke, nesten sorte, feltene rundt padden som i bildet over. De har også en antydning til «halo», med et smalt lysegrønt felt på utsiden. Det er mest synlig oppe til venstre for padden i bildet over, der nesten halve «thermal» feltet har «skygge». For alt jeg vet kan det være en bildefeil som det billige USB-mikroskopet mitt lager. Det lysegrønne er loddemaske over kobber, det mørkere grønne er loddemaske over nakent kretskort.
  20. #200
    Feb 2004
    Tagget i
    2 Innlegg
    Så nakent kretskort altså. Er det slik at du mener det er et problem? Kunne nesten virke sånn på måten du beskrev det...
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
