Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Beregne størrelse på kondensator
    Hei,
    Jeg vil gjerne bytte ut kondensatoren C5 i kretsen under (Copland CTA-505) PP KT88.
    Den som sitter der fra konstruktøren sin side er 2,2uf. Jeg tenkte kanskje det var litt i overkanten. Er det noen som kan hjelpe meg å beregne adekvat størrelse.
    R16=1K
    R18=82K5
    R20=18K2
    Navn:      505.png
Visninger: 228
Størrelse: 123.0 Kb
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  2. #2
    Hifi Freak xerxes's Avatar
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvorfor tenker du at det er "litt i overkanten"?
    Tror du at konstruktøren har tippet?
    Og ikke minst: kan hvilken som helst drosjesjåfør på HFS gjøre en bedre beregning?
    Proac Studio 148S | Music Angel/SAT Amplifix | Vincent CD-S1.1 | Cambridge DACmagic | Pro-Ject Debut
    Rogers LS3/5a | Xindak 6950 | miniDSP 2x4 HD | iMac
    Ledninger: Ja... og stolt av det...
  3. #3
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er fordi jeg har regnet på det, men jeg er ikke noen ekspert og det kan være faktorer jeg ikke tar med i beregningen.
  4. #4
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Skal du bytte C5 bør du vel gjerne ta C6 i samme slengen? PS: Har ikke gransket skjema og service manual men det er vel PP krets dette her.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  5. #5
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg skjønner ikke helt problemstillingen her. Hvorfor?
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  6. #6
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo Se Innlegg
    Ja selvsagt
  7. #7
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Fordi gode kondensatorer er dyre, og jeg vil gjerne finne den laveste verdien jeg kan slippe unna med
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    2,2 µF i en last på 82K+18K gir -3dB på omkring 0,7 Hz. Ganske passe for en koblingskondensator.
    Ved valg av størrelse på kondensatoren så vær oppmerksom på at ev forvrengning i kondensatoren bl.a er en funksjon av signalspenningen over den. For en koblingskondensator betyr det at nedre grensefrekvens med fordel kan være så lav som mulig. På den andre siden så kan ev forvrenging bidra til en eller annen «sound» som kan være ønsket eller uønsket, avhengig av preferansene.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  9. #9
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ Se Innlegg
    Da regner vi på samme måte, men så vidt jeg vet er det vanlig å sikte på 2Hz, og da blir resultatet ca 800 nF.
  10. #10
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg vil anbefale å beholde original verdi eller større, ikke mindre. Men hvis du absolutt må, kjøp en kondis av samme kvalitet som original, men på 1u0 og se om det gir noen hørbare negative konsekvenser. Veien videre velger du derfra.
    Luxman EQ500 RIAA
  11. #11
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvorfor vil du anbefale det?
    Jeg er ute etter de tekniske forklaringene her skjønner du. Og så vil jeg gjerne forstå hvorfor konstruktøren har valgt som han har gjort.
  12. #12
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    1 Innlegg
    HVis det nå er slik at du tror på at du kan "forbedre" dette ved å bytte kondensatorer, så bør du i det minste holde deg til original verdi. Alle typer filterfunksjoner medfører en fasedreining som begynner en god stund før beregnet grensefrekvens.
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  13. #13
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er veldig hyggelig at dere vil gi meg gode råd, men jeg har postet i tech hjørnet for å bli klokere på det tekniske.
  14. #14
    Jun 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    For å være helt ærlig, så har du fått en rekke gode og teknisk begrunnede svar som du tilsynelatende ikke bryr deg om. Konstruktøren(e) av denne forsterkeren har nok hatt sine logiske og tekniske grunner til å velge som er gjort, noe jeg personlig ikke føler meg trygg på at gjelder for en god del andre jallaprodukter i dagens HiFi-jungel.
  15. #15
    Overivrig entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dersom du er ute etter ei forklaring på denne 2Hz grensa du nemnte, kontra at konstruktøren har gått for lågare, så er det nok at fasedreining starter lenge før knekkfrekvensen. Så vil sei på ein koplingskondensator så er 1/10 av det du skal gjengi, absolutt maksimum knekkfrekvens. Ved knekkfrekvensen så er det 45°.
    Med 100kohm last og
    2.2µF: 20Hz = 2°, 100Hz = 0.5°
    1µF: 20Hz = 4.5°, 100Hz = 1°
    Så er det opp til konstruktør kva han meiner er hørbart og ikkje.
    Denne fasedreininga lenge før knekkfrekvens, er forøvrig eit godt argument for kvifor ein høgtalar bør spille mykje djupare enn lågaste frekvens den skal gjengi.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
