Holdbarhet på ferrofluid i voice-coil gap?
løvblad
Jeg lurer på om ferrofluid som er i diskanter holder seg bra over tid.
Egentlig lurer jeg mest på om det kan tørke og ødelegge diskanten etter at det har gått flere år. Eller om den heller har en tendens til å fordampe, men ikke tørke ut. Eller om den er mer evigvarende, at den ikke blir påvirket av at det har gått flere år. Tror jeg har hørt begrepet liquid cooling oil, eller noe slikt, eller magnetisk olje. Antar at det kan være forskjell fra merke til merke, men synes det ser ut som at Seas er gode på tekniske løsninger.
Sentrering, demping og "kjøling" av svingspolen er greia med magnetisk olje. Har hørt (og sett) elementer med dette og klarer ikke forestille meg at det på noen som helst slags måte er evigvarende. Graden av innvirkning/levetid kan nok variere selvsagt.
Her er et patent;
https://patents.google.com/patent/US4017694A/en
A method for the manufacture of loudspeakers having a ferromagnetic fluid contained in the voice coil magnetic air gap and being confined by the loudspeaker magnet field thereby enveloping the portions of the voice coil that are within the magnetic air gap. A critical viscosity range of the ferromagnetic fluid is required, the viscosity determined by the viscosity of the liquid phase and the concentration of the colloidal ferromagnetic particles which provide the viscous damping forces on the voice coil effective at low and high frequencies. The damping forces are due to shearing stress set up in the fluid by motion of the voice coil in response to electrical excitation and result in surprisingly improved acoustical performance, higher electrical output and freedom from hiss in the loudspeaker. The ferromagnetic fluid also provides an improved heat sink for the voice coil thus improving the electrical power dissipation capability of the voice coil. An opening in the cap over the voice coil permits entrapped air under the cap or dust cover to escape thereby eliminating a noticeable hiss.
Står lite om holdbarhet etc. her dessverre.
Tytte71
Hordaland
Ferrofluid Supplier - Magnets By HSMAG
Ferrofluid is somewhat volatile — it evaporates. We chose the type that we have for sale because of its lower volatility — but after 48 hours of sitting out, the fancy patterns in our petri dish have reduced by more than half in volume. If you keep your bottle and your experiments sealed from air, they will last much longer.
Ferrofluid
What is the problem with ferrofluid over time?
Ten to twenty years after production, many of those tweeters will sound dull, have lost sensitivity, or have quit working altogether. This happens because the oil in the ferrofluid has evaporated, leaving a muck or solid in its place preventing the voice coil from moving freely or even blocking it. Some people throw away their speakers at this point and buy new ones. Not a good idea!
J.Rasmussen
Sandnes
Hadde B&W DM603s2 med ferrofluid væske som tørket ut og ble til noe lignende tykk tjære. Mener de ble ca 10-12 år før dette skjedde.
Hvordan fornye når guffen har satt seg fast?
løvblad
Vet noen om det er stor forskjell i lyden da, fra diskantversjoner med og uten ferrofluid?
Da seas 27TDC og 27TDFC ser ut som samme diskant, bare at TDFC versjonen har ferrofluid. TDC versjonen er oppgitt med long term power handling 55 W, og TDFC har long term power handling 90 W. Den ganske nye diskanten 27TBCD/GB-DXT har heller ikke ferrofluid, og long term power handling 55 W.
