Støy fra pre?
lovemusikk
Plutselig en dag var det støy fra pre?
EL-Støy.
Når en vrir opp volum øker det i styrke.
Legg en flathånden godt nedpå pre eller på dac eller effekt, forsvinn støyen.
Anlegget er ikke jordet. Ikke vert problem før.
Kan det skyldes utelys nå i jula eller annet julelys som kan være dårlig. Det jeg kommer på i farten er et av settene med lys ute var muligens litt dårlig. "nei, sjekket nå, ingen forskjell"
Svar ønskes
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
EL-Støy.
Svar ønskes
Hei :)
Tror det er noe jording problem hos deg /signalkabler som kansje er byttet
bruker heller ikke jord på noen ting .
Har hatt samme støy på Pre - Riaa /Mc step up å der var det for mye jordings ledninger mellom alle boxer
Alle boxer på samme kurs her hos meg.
1 Prøve å koble bort dac ,sette inn ren cd spiller vist det er mulig eller annen kilde, høre/ta på boxer og om det er forskjell
2 bytte signal kabler ? vist samme opplevd støy vedvarer
3 større avstand mellom boxer ?
noe annet som er satt inn på samme kurs ,en annen plass i huset.
De var nå bare litt her fra meg Å ikke noe fasit 8)
Roy
lovemusikk
EL-Støy.
Svar ønskes
Hei :)
Roy
Trodde ikke jeg hadde gjort noen forskjell her, men som du sier må jeg nok kanskje rydde opp litt bak der og se.
Også se på andre ting som kan ha blitt plassert til strøm nå i julen :)
Oura
EL-Støy.
Svar ønskes
Høres snodig ut. Spesielt når du sier at alle komponentene er koblet fra jord og at situasjonen bedrer seg når du utøver fysisk press på en av komponentene (samme hvilken komponent.)
Dersom alle komponentene står i ett og samme rack, er det fristende å tenke at et av rørene i en av komponentene plutselig har blitt dårlig, altså begynt å støye, fortrinnsvis i preampen, og når du så oppnår en forbedring ved å legge litt press på en eller annen komponent, så lykkes du kanskje å dempe en form for latent vibrasjon i racket som plutselig nå er nok til å utløse problemet.
Dersom dette er problemet vil tingene raskt forverres, og til slutt vil det ikke hjelpe med "håndspåleggelse" heller ;)
Kan ikke komme på noe bedre, og finner du ikke ut av det på annet vis, så er det kanskje verdt å sjekke ut ?
Distinctive
Håndspåleggelse virker nok ekstra godt nå i Julen, men tenk deg nøye om før du kneler foran en prest....;)
lovemusikk
EL-Støy.
Svar ønskes
Tenkte og på rør..
Testet igjen:
Tar jeg på volumknotten støyer det ut i høyttalerne. Kun volum knotten.
Legg jeg hånda flat oppå, så støyer den ikke. Eller en finger på utgang eller inngang bakpå, så støyer den ikke.
Ellers må hele hånda ligge nedpå pre for at det ikke skal støye.
Bruker jeg fjernkontrollen, kommer det en mer gnissende lyd mens jeg kjøre volum opp/ned
Oura
Rart dette plutselig har oppstått. Tror som tidligere nevnt at det kan være en ide å forsøke å bytte ut en og en komponent i et forsøk på å finne ut om det faktisk bare er en av komponentene som forårsaker problemet pga intern feil, før en utelukkende tenker jordsløyfer.
HAREPUSEN
telemark
Er lyden i begge kanaler ? så mistenker jeg rør , er det en kanal , så sjekk att alle input bøssinger og termineringer har skikkelig kontakt , eller så bør du sjekke om det kan være brudd i kabel , riks litt i ledn /twist eller roter litt på pluggene
lovemusikk
Begge kanaler ja og likt volum. Har bestilt nye rør for å oppgradere, så får vel nye rør om en stund.
Ja, tror jeg bare må prøve det. byttet rca kablene uten at det ble bedre. Byttet strømkabel i pre uten at det ble bedre.
Alps potentiometer?
Tanken slo meg og, men virket fint sist gang.
Medlem-
Hei.Ville prøvd med øreplugger mot støy, slike orange som du får på Byggeriet ol.:confused:
Nei bare tuller.
Ett tips mot støy forårsaket av statisk elektrisitet som kan bygge seg opp bak anlegget i kabelrotet er å tørke av kablene med en fuktig klut med tøymykner på.Nordost hadde eller har? En flaske med et lignende stoff på men etter tips fra det danske hifibladet Hifidelity var tøymykner like bra/bedre og billigere selvsagt.
Nå tror jeg ikke at dette er problemet ditt her men uansett er tips.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Nei bare tuller.
He he Fine ,,,,popcorn time
lovemusikk
Trodde det var vaskemaskinen, da den røk nå.
Med ledningen ute på den, ingen forskjell. Forbasket og. :(
Singh
Har du prøvd og koble ut pre og rense potensiometer med electronikk rens. Noen kan over lang tid lage støy.
lovemusikk
I forbindelse med rørsjekk..
Jeg ser det mangler jording her. Her har den nok blitt fjernet.
Årsaken?
Regner med det er bedre med jording, da de andre apparatene er jordet i samme padde.
Lager meg en jording her jeg.
Svar dere som har peiling.
Johannesen
stavanger
har du pc eller mediasenter i nærheten av annlegget?? ut i fra hvor kablene går osv,så kan det snappe opp data støy?? jeg hadde det problemet med pc i nærheten..og spagetti bak annlegget..må ha forsterkerene på egen strøm padde,og pc og dac. på annen,da forsvant problemet,kjører også uten jord jeg.. ver obs på at dac med pc inn,kan også lage data støy..
lovemusikk
Eller kanskje ikke nei, ut fra hva jeg ser på bildet her.
Preamplifier without riaa - Thorhauge Audio - Thorhauge Audio
Får teste rørene først da.
Ingen forskjell.
Sunn fornuft sier meg at jeg må jorde pre fra chassis til kontakt. Slik at den får lik spenning som de andre.
Holder jeg en flathånd på pre støyer ikke volumknapp når jeg tar på den.
Heller ikke støy når hånden ligg på effekt eller dac, mens jeg tar på volumknapp.
Synspunkt?
lovemusikk
Har pc, ca 1 meteren unna pre. (Planen er å få en trådløs streamer senere)
Får prøve å bytte om på støpslene i paddene og se. (var støyfritt før, så noe har jeg sikkert gjort med de ledningene)
Johannesen
stavanger
ja prøv litt sånn,tok litt tid før jeg fant ut hva og hvordan,men etter dette så er det helt tyst hos meg,har foresten tv også på forsterker padda,dfen også ga ut støy pga,data signaler inn fra pc,etter jeg separerte litt strøm her og der forsvant problemet..bare eksprimenter litt..
HAREPUSEN
telemark
Om volum knappen er metall og dårling jording av inn feste potmeter ,eller jording kasse har jeg opplevd at jeg fikk brum ved berøring ,er pot meter løs i feste ,Har du bytett eller moddet noe på preampen ?
lovemusikk
Nei ikke moddet som jeg vet om.
Men mangler helt jording fra kontakt og til chassis. Se bildet i link i innlegg nr 18 på side 1 her.
Johannesen
stavanger
går ofte bra uten jord,har ikke jord på noe her jeg ,da stue kretsene er helt ujordet..jeg har mye annlegg her,og jeg spiller lp med rør riaa,alt er støyfritt..så ikke heng deg opp i det :)
lovemusikk
Effekt, Doxaen er problemet, ser det ut som nå. Er den avslått, ingen støy.
Den skal nå oppgraderes til 61 light senere når jeg får råd.
Hmm.. Men lager jeg til jording til pre, vil problemet være borte. Utfra håndspåleggelsen :p Ut å ta en røyk og tenke litt.. pleier hjelpe :)
lovemusikk
Ok. Var jo forbasket støyfritt.. så gjorde jeg noe..husker ikke hva... så kom støyen.
Johannesen
stavanger
stemmer bra det,vist det lander en kabel feil en plass bak i spagettien,så kan det begynne å lage lyd...derfor prøver jeg og ungå å fikkle for mye bak der vist jeg absolutt ikke må kobble noe nytt,hehe ;)
lovemusikk
Hmm.. er jo ryddig nå.. hjelper ikke å kun ha pre,dac og effekt. Hjelper ikke å ha kun å ha pre og effekt i padden.
For de så nettopp er komt til her, er problemet: Støy når jeg tar i volumknappen på pre, og når jeg kjører volum med fjernkontroll - da støyer det enda mer,
For å være støyfri hjelper kun:
- når jeg legg den andre hånden på pre eller dac eller effekt, mens jeg holder på volumknappen.
- Slår av effekt.
- ikke røre volumknapp når alt er på.
lovemusikk
Paddene er Chlas Ohlson, men de lyser rødt da lynværnet er deffekt.
HAREPUSEN
telemark
knakk litt i kabinettet , har du foresten prøvd andre rør ?
Drossel
- Slår av effekt.
Det er et velkendt problem at metaldele på potentiometre skal have forbindelse til gnd. Specielt på ALPS.
lovemusikk
- Slår av effekt.
Det betyr at jeg må jorde pre fra kontakt til chassis?
Dazed
Prøv med en ledning der du bare holder den ene enden inntil chassis-et på forforsterkeren og den andre til jord i padda. Da får du svar på om det vil hjelpe.
Å bygge chassisjord inn i boksen hvis den er designet uten, skal jeg ikke mene noe om.
lovemusikk
Ja kan jeg prøve.
Hvordan virker jeg som menneske på dette da?
Holder i volumknotten med en hånd - Støy
Holder i volumknotten, mens den andre hånden ligg på pre, dac eller effekt - Ikke støy
Hvordan virker jeg da? Som en motstand? Hvor stor motstand?
(Vet jeg heller bør fikse effekten hvis det er noe galt med den? Men tyst når den er av.,(Kræmt det er jo seff tyst da) men hadde vert artig å vist om den er ok. Men jeg haller litt mot volumknotten til pre.)
lovemusikk
Fant ut av det nå!
En grunn var at den ene kontakten på Cardas rca, hadde en kontaktfeil 1 % av tilfella. Virket i 99% av tilfella.
Hovedgrunnen, var tuner til parabol.
Dette kom klart frem med en vanlig lakris rca og spesielt da en hevet den sorte rca opp til tuner.. støyer som fy!
Løsni g for meg var å hive alt av tuner, TV og Chromecast helt til venstre i benken. Og hifi til høyre.
Støyfritt 100%
