Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast fraiser's Avatar
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva er det med denne kondensatoren.?
    Hei. Har fått en cary slp-2002 i hus og den har har vært overhalt av rørkyndig før jeg kjøpte den.
    Men den suser no jævlig i høyttalerne hører det også i mellomtone/bass. og nesten ikke til å holde ut.sitter 5m unna og hører det..
    kikket under lokket..hva er det med denne kondensatoren.? Buler no veldig i forhold til den andre..Er dette et dårlig tegn? Ser jo ikke frisk ut,men jeg kan for lite om kondensatorer og derfor jeg spør..
    Navn:      IMG_8253.jpg
Visninger: 505
Størrelse: 80.7 Kb
    Hørte den hos selger og la ikke merke til denne susingen der.?
    Har Musical fidelity 750k monoblokker og Response Art høyttalere ,så skulle ikke være såå følsomt..min forrige pre var helt tysst med akkuratt samme strøm og signalkabler.
  2. #2
    Hifi Freak Ine123's Avatar
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den kondensatoren er kaputt ! "Buling" på toppen er et sikkert tegn på dette
    Favorittverktøy: Loddebolten
    Min DIY tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...mplifiers.html
  3. #3
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var det jeg fryktet og ante.Men fikk beskjed at den var ok Takk for oppklaring..
    Harbeth Shl-5 pluss...First watt f-5T ...Pathos Logos-Ear-864 pre/ riaa...pro-ject tube box ds..Lg 65» oled -sony uhd ,- ,vinyl Pioneer pl-550 - arcam irdac
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Torget
    33
    Under er det bare luft. Ikke noe skummelt.
    Hatten er et nr for stor og eser litt opp på midten.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen tips ang hva jeg kan erstatte disse med.? Står 100uf 450mv 85.C .Type Cde usa 380LX 1028
    Står i en Cary slp-2002 pre amp. Navn:      IMG_8294.jpg
Visninger: 353
Størrelse: 61.4 KbNavn:      IMG_8295.jpg
Visninger: 361
Størrelse: 68.1 Kb
  6. #6
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja ,men hvor kommer den luften fra.? Er ikke noe ekspert på dette ,men alt jeg søker på www om "bad capasitor" viser en tydelig kul som denne. ...
  7. #7
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er de kaput, eller bytte av andre grunner? Som Audiomix skriver - dersom et bare er plasten på toppen som buler, så er de mest sannsynlig OK....
    Dersom de står i kretskort, så må du i alle fall oppgi originalmål og pitch ( avstand mellom pinnene..)
  8. #8
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Usikker på om den er kaputt. Men har ganske mye sus (sssss)mest i diskant , men hører det også i mellomtone og bass.Likt på begge ht.(Respons Art )
    Grunnen til skepsis til kondisen er nettopp den litt for høye susingen.(høres på 1.5m avstand) Har hat 2 pre amper før på samme strømkontakt ,kabling ,effektamp. Kun tatt bort og satt på samme plass med samme kabling.. Kjøpt andre rør for å teste også uten at det ble forskjell. (6922 rørene suste ennå mer da de har høyere gain enn 6cg7 som står i nå. 12au7 har jeg testet nå 4 par uten forskjell i susingen... Er også litt during i trafo,men ikke så mye at det høres uten at jeg legger øret inntill chassi..
    Tenkte første steg var å skifte kondis,men er usikker...
  9. #9
    Hifi-interessert runben's Avatar
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Årsaken til bulingen er ikke luft i kondensatoren, men derimot at det har skjedd kjemiske reaksjoner i elektrolytten i kondensatoren og som har gitt gassutvikling, bl.a hydrogengass og dermed trykkoppbygging. Vanlige årsaker er høy temperatur pga høy serieresistans (ESR) i kondensatoren. En del av elektrolytten kan være fordampet også. Elektrolyttkondensatorene er dårlig og bør byttes.
  10. #10
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for deling av kunnskap.!
    Dette hørtes mer sannsynlig ut en bare luft.. Men er vanskelig for en som meg når man selv ikke har detaljkunnskap om enkeltkompnenter og skille påstander.
    Noen forslag om hva jeg kan erstatte disse to kondensatorene med.? Ser ut som de sitter iforbindelse med strømforyningen..
    Navn:      IMG_8296.jpg
Visninger: 307
Størrelse: 45.4 Kb
    Siste redigert av fraiser; 02.11.2017 kl. 21:17.
  11. #11
    Jun 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Som tidligere skrevet - hvis bulen gir enkelt etter, er det kun luft under. Kondiser som lekker, lekker ut ved forseglinga - i dette tilfellet på undersida rundt pinnene. En og annen gang eksploderer de - men det er godt synlig......
  12. #12
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den gir etter ja,det har jeg prøvd. Men skal en kondensator generere luft.?
  13. #13
    Hifi Freak yngvejos's Avatar
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra fraiser Se Innlegg
    Kondensatorer genererer ikke luft, men varme omgivelser (feks kjøleribba like ved kondensatoren) kan få plasten til å deformeres slik at den buler oppover. Foliet rundt hetta er ikke gasstett, så luft vil lett finne veien inn mellom kondensatoren og hetta.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  14. #14
    Jun 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Plasten rundt er ikke tett, og kondisen kan godt ha blitt lun og varm opptil mange ganger. Nåår det er sagt, så er det jo mulig at den kan være på tur over kanten, men de buler gjerne ut sideveis også, og hvis forseglinga blåse ut, blir de gjerne litt skjeve også ( gjelder snap-in, radiale kondiser som denne)
    Om du absolut vil bytte, så der dette en Cornell Dubillier ... Mouser har samme kondisene i to størrelser..
    https://no.mouser.com/Cornell-Dubili...z0wrkmZ1yx4ard
  15. #15
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jo kan jo sikkert være det også.? men at luft skal gå inn kondensatoren pga at de er utett høres også i mine ører rart ut.
    Men som sagt jeg kan ikke så mye om dette,men skal prøve å få kur på støyen i pre ampen. At noe ikke er 100% med den er jeg helt sikker på. Etter over 20år med hobbyen hører man raskt når noe er ute av kurs..
    Cary hadde aldrig gitt ut en amp med så mye egenstøy..,
    Så kondisen skal byttes uannsett ,da jeg ikke blir klok på dette og susingen ,og blir ikke bedre uten feilsøking.Men om det hjelper på støyen i den aner jeg ikke..,
    Bare lurer på hva jeg kan erstatte disse med.? Finner mye i nærheten av spec på kondis, men aner ikke toleransegrenser på dette..
    Har bla lest dette ang kondensatorer som virker fornuftig.
    https://ourpastimes.com/causes-capac...e-8580657.html
  16. #16
    Mar 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok. Takker for svar og skal prøve å bytte disse og se om de kurerer susingen. Liker lyden i denne veldig godt så håper å finne årsaken til susingen. Hadde før denne Cary cinema 11a og har også Dp ca1 og de er helt tysst på samme oppsett.
    Har hatt mange rør pre igjennom og kan huske bare en kina pre med orginal rør som hadde så mye sus. Etter rørskifte ble den stille mener jeg å huske.. så noe muff er det..
    Siste redigert av fraiser; 02.11.2017 kl. 22:21.
  17. #17
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter å ha sett hva Cary Audio oppgir av data på signal/støyforhold på denne preampen ( 80dB ved fullt output og som er ganske lavt for en preamp ) tror jeg dessverre ikke det hjelper så mye på støynivået å bytte kondensatorer. Du har nok en mismatch mellom denne preampen og den følsomme MF 750. I praksis har du ved vanlig lyttenivå bare et signal/støyforhold på typisk 25-30dB og da forstår jeg du plages av susing og støy.
  18. #18
    WayAhead
    Guest
    Kondensator kaputski. Buler de slik er de ødelagt. Skulle antagelig vært rutinemessig skiftet for lang tid siden. Det er mange faktorer som spiller inn på en kondensators (reduserte) designlevetid. Dette kan sees i databladene for den enkelte kondensator.
    Skift alle.
  19. #19
    Overivrig entusiast J.O's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra runben Se Innlegg
    Har hatt en slik selv, fin sak men veldig høy output. Brukte dempeledd på 20db fra rothwell for å få det OK , da demper du også støyen med 20db... Denne kan jo kjøres med flere typer «utgangsrør» hva sitter der nå?
    Mvh J.O
  20. #20
    Hifi-entusiast ugn's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skrik ut om du trenger hjelp med å bestille, har konto hos mouser/farnell. Og ev å bytte de.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
