Hva mener du med å kollapse? Gikk forsterkeren i stykker? Kom det ikke lyd, kom det lyd men den var dårlig? Forvrengt?lav eller hva?
Du har rett i at det burde være lettere å kjøre på 4 Ohm enn 8 ohms koblinger.
Ved bruk av 8ohms istedet for 4 koblingene så opplever forsterkeren det som en lavere belastning
,paradoksalt nok betyr det at den må jobbe hardere og levere mere strøm og forsøker å levere mere watt. Det kan få strømforsyningen til å sige ned i spenning, ikke bra. Videre jobber rørene i en annen del av rørkarakteristikken, som medfører at den går lavere ned i strøm i bunn av signal og høyere i topp av signal. Dette gir større forvrengning. Dvs mer effekt men værre lyd.
Kanskje du ved 4ohms kobling får så høy last at operasjonskniven gjør at spenningen rørene ber om er før høy? Vær obs på at det blir en volumendring ved bytte fra 8 til 4 og ar det må du kompensere for med volumrattet
En mulig forklaring er rett og slett galt design valg av transformatorene viklingsforhold eller defekt trafo
Kolapse, lydbildet kolapset. Dårlig lyd rett å slett.
Hadde den med på hifi klubben (+ mange andre butikker i Bergen) og de nektet å koble opp på 8 da kun 4 kanskje kunne spille litt på CM9. Så gikk de ut av lytterommet.
Koblet selv om til 8 og da spilte det nydelig og særdeles godt. Plutselig stod alle i Bergen klubben å hørte på, uten et ord med geipen langt nede.
Artig.
Den gikk "tom" på klokken 12, men var i grunn nok volum da.
Interessant forklaring.
Aldri opplevd noe slikt på andre høyttalere.
Jeg så nå i ettertid at CM9 er 8 ohm. Usikker på hvor lavt de går i ohm under spilling.
Forsterkeren var helt iorden.
Sikker på at det du skriver stemmer med virkeligheten?
At lyden kolappser kan bare skyldes en dårlig forsterker.
Ja.
Bygg Kvaliteten er vel bob bob, men lyden er særdeles god med andre smårør,
I ecc 85 posisjon: Philips PCC88 "A frame" og i ecc 82 posisjon: GE 5814A 3-mica
