Støy genererte av lys.
Hi-rex
Etne
Har inntil nu benyttet gløde pærer til al belysning i stuen.
Spørsmålet er hvilke av de nye typer av lys pærer ( LED, Halogen, ect) vil generer mindst støy tilbake i strøm nettet?
ymir
Tror ikke du trenger bekymre deg så mye ang. valg av belysning.
Jeg merker ikke noe på lyden hverken med dimmere eller ladere eller PC bruk
selv brukt på kursen til stereoen.
Støyende produkter på stereo kursen?
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-26.html
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2368187
Laboratoriemålingene viser at bærbare datamaskiner og PC-monitorer som får strømforsyning gjennom likerettere genererer betydelige overharmoniske strømmer. Måleresultatene for LED-lamper viser svært varierende overharmoniske verdier mellom ulike produsenter. THDi-verdiene varierte mellom 9,2-139,2 %, mens andelen 3. harmoniske varierte mellom 4,8-81,9 % av den grunnharmoniske strømmen. Sparelamper genererte generelt høyere verdier av THDi og 3. harmoniske strømmer enn LED. Videre viste målinger på LED-lysrør og fluorescerende lysrør at T5-lysrør i lysrørarmatur med elektronisk forkobling genererte lavere overharmoniske verdier enn LED-lysrør og fluorescerende T8-lysrør i lysrørarmatur med konvensjonell forkobling
Forskning: Smarte strømmålere med avvik opptil 582 prosent | ABC Nyheter
Hver av målerne ble testet i minst en uke. De største unøyaktighetene så forskerne da dimmere kombinert med energipærer og LED-pærer var koblet til systemet.
Hi-rex
Etne
Hei ymir, takk for innlegg , nei har inntil nu ikke haft problemer her efter egen kurs er etablerte. Men har inntil nu kun haft Dac og forsterker tilkoblet den kurs.
Er lidt mere bekymret nu når jeg skal have koblet det nye opset op, bestående av:
Oled skærm, blueray avspiller, Bluenote streamer, Dac, 2 stk aktive sub koblet Rca til forsterker.
Alle med forskjellige typer strømforsyning .
Men vi for se.
Har haft et større lager av de gamle gløde pærer på lager men ny begynner det at minske så jeg er nød til at begynde at benytte de nye typer, der av spørsmålet mit.
Er reserve far for barne barnet mit her i helgen, så har ikke haft tid til at studere linkerne i inlæget dit endnu, men skal få læst op på dem ved først kommende lejlighed.
Både ME og jeg indeher har for år tilbake haft et par stander lamper med dimmere og begge genererede hør bar støy vis dimmere blev benyttet. Med minst støy blev genererte vis vis dimmeren stod på Max lys styrke.
Vi har siden skyet dimmere som Pesten, men de er mulig de er blevet bedre m årene, men tvivler.
Ingen tak for at du bidrager her.
Mvh Hi-rex
Audiomix
For å være helt sikker på at det ikke genereres støy er det gamle glødelamper som må til. Uten dinmer!
Siden nesten alt av elektro / elektrisk materiell inneholder raske switcher som generer støy er det ikke sikkert at moderne lys bidrar til noe hørbart eller målbart ekstra.
Men det er store forskheller i støynivået.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Dette er en gammel problemstilling. I mange år - helt tilbake på 60-70-tallet var det vanlig å kreve kun glødepærer i en del radiotekniske installasjoner, - mao ingen lysrør med drossler og tennere som genererte radiostøy. Idag er dette i ferd med å bli høyaktuelt igjen - med sparepærer, tvilsomme LED-pærer og alt det andre vi omgir oss med. Et aktuelt eksempel - på kjøkkenet har jeg en DAB-radio stående på benken ved siden av komfyren. Rett før jul måtte jeg skifte platetoppen, som er induksjon. Nå får radioen ofte hetta, når platene er i bruk...... med den gamle indukjsonstoppen var det tyst....
Audiomix
Dette går under begrepene utvikling og framskritt :)
Armand
Unngå i hvert fall billige saker produsert i kina. Det er krav til hvor mye støy det er lov å sende ut på nettet, men det er ikke de alltid så nøye på. Når jeg gjør målinger på lave signaler dukker det alltid opp noe skit ved en eller annen høy frekvens hvis jeg har et switch mode PSU av en eller annen sort tilkoblet i nærheten på samme kurs.
Men det er store forskjeller ute å går. Både på hvor mye som sendes ut og på hvor bra Hi-Fi utstyret er på å dempe innkommende støy. Med halogen uten dimming er du sikker.
ymir
En nesten håpløs og evigvarende kamp
http://www.arrl.org/files/file/RFI/Light_Bulbs.pdf
Avoid bulbs without proper FCC labeling
Even if a particular bulb purchased
today doesn’t cause RFI, the same
brand and bulb type may cause interference
if purchased 6 months later
Your mileage may also vary based on such
factors as the configuration of your home’s
wiring. Remember — these are conducted
emissions that are being radiated by the wires
powering the bulb. The interference can also
be conducted to other wires both inside and
outside your home. Obviously, your antenna
and its proximity to these wires can be a significant
factor toward the impact and level of
the noise at your station.
Our best recommendation, therefore, is to try
before you buy. Start with a sample or purchase
one bulb. If you observe no RFI, buy a
suitable quantity of that same bulb, preferably
from the same store.
Radio frequency voltage conducted back onto the ac power line (on any frequency
or frequencies)
Hva er så viktig for å minimere problemet?
NETTIMPEDANSEN,
men harmoniske er et mindre problem siden de harmoniske er synkron med grunnfrekvensen.Værre er det med interharmoniske/intermodulasjon,bl.a PIM-passiv intermodulasjon,slikt kommer gjennom strømforsyninger,selv Hypex..
Har erfaring med full pupp med THD (+8%)og da især 5 harmoniske.Dette taklet stereoen greit.
Når harmoniske orden blir tosiffret (23nd hos meg) var den merkbar hovedsakelig når
interharmoniske/intermodulasjon var tilstede.
som vist her,men så fæl nettstøy er nok ikke vanlig rundt om kring
Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html
Sitat fra min saksbehandler hos netteier,ref. til linken over,"det smutsiga nettet"
"Jeg ville sagt dette på en litt annen måte.
Det utstyr som lager støy gjør det (hovedsakelig) i form av at de trekken en forvrengt strøm. De slipper igjennom/ trekker strøm i bare deler av «sinusbølgen». Sett fra disse støykildene (ulineære belastninger) blir dette å betrakte som en ulineær strømkilde. En strømkilde «presser» forvrengt strøm tilbake mot forsynende nett. Så det at vi henger på en ulineær last i form av f.eks. en PC, frekvensstyrt motor o.l. medfører at vi tilnærmet «presser» en tilsvarende ulineær strøm mot nettet.
Den ulineære strømmen vi presser mot nettet, ser impedansen i nettet. Sett fra en abonnent, vil den første impedansen av betydning være kiosktransformatoren. Jo større transformatoren er, jo mindre er impedansen og jo lettere er det å «presse» tilbake den «forurensede» strømmen. Det som egentlig skjer, er at når den «forurensede» strømmen møter impedansen til matende nett, så gir det forurensede strømmen et «forurenset» spenningsfall som igjen forvrenger spenningen i matepunktet. Alle abonnentene tilknyttet samme kiosktransformator (samme nätstation) opplever
omtrentlig den samme forvrengningen av matespenningen.
Dersom nettimpedansen inneholder induktanser og kapasitanser (og det gjør den alltid), så kan også resonansfrekvenser i nettimpedansen sammenfalle med en av støyfrekvensene og vi får ytterligere forsterkning (det er dette vi ser i Hellandsbygd).
Sannsynligheten for å få stygg spenning avtar som regel med lav nettimpedans (stor transformator). Men dette gjelder bare den siden som forurenset strøm kommer fra. I Hellandsbygd har vi (antatt) lite forurenset støy fra abonnentene. Slik støy er det smelteverket som lager. Har vi derimot mye forurenset strøm som trykkes mot nettet (fra abonnent mot nätstation) så er det, som sagt, en fordel at impedansen i matende nett er liten. Vi sier at nettet er «stivt» eller vi kan også si at nettet har stor kortslutningsytelse. Disse begrepene betyr i prinsippet alle at impedansen er lav og det er lett å kvitte seg med den forvrengte strømmen uten at dette gir forurenset spenning og problemer for naboene.
Jeg er foreløpig ikke kommet lenger. Høyfrekvent støy får jeg komme tilbake til. Det er også en annen sak angående dette på mitt bord, så jeg nøster litt etter hvert.
Fortsatt fin helg"
