+/- db ,spec på høytaler
Heipådeg
I min uvitenhet , eks: 33-30000hz +/- 2db eller 33-3000hz +/- 6db , hva sier dette om hvor dypt bassen går , eller hvem går dypest ? Tar gjerne imot en enkel forklaring for å forstå +/- db betydningen :cool:
hpd
Dazed
De oppgitte tallene beskriver frekvensresponsen til høyttaleren, og sier at høyttaleren spiller innenfor maks 2 db eller 6db avvik fra det nøytrale mellom 33 og 30000/30000Hz.
Spiller den ned til 30Hz før den ruller av med 3dB går den altså dypere enn en som ruller av til -3dB ved 40Hz.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
I ditt eksempel går begge høyttalerne i prinsippet like dypt, men det er mer trøkk ved 33Hz hos den første med kun -2dB tap. Så i eksemplet med -6dB er det ikke sikkert det er så mye igjen ved 33Hz.
Dazed
Nå pleier vel de fleste å oppgi nettopphvor langt opp/ned høyttalere går før de dipper under -3db, forøvrig? Det betyr ikke at de stopper der. I teorien kan jo en bitteliten stativhøyttaler gå ned til 20dB, men med et nivå på f.eks. -30dB er det kanskje ikke så mye å høre til det. ;)
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Proac er en av dem som ikke oppgir det. Mine D28 er spesifisert ned til 20Hz uten referanse til avrulling. Og ved 20Hz var det ikke mye å høre. Men det kan jo også skyldes hørselen min. Men en sub gjorde susen :D
Halair
Sandefjord
Minuspunktet definerer hvor på halen/toppen lyddtrykket for en gitt frekvens faller under "snitt av det i mellom":
Et -2dB punkt er høyere oppe (nærmere "snittet av" enn -6dB)
Men dette forteller ikke mye om hvilken høyttaler som spiller "mest" bass da det er en annen faktor som spiller inn, nemlig hvor høyt (dB-messig) "snitt av.."-linja ligger på. Se på grafen under, her ligger "snitt av" rundt 77dB som ikke er spesielt høyt, dog er det respons til bunn, 20hz om en legger til grunn cut-off v/ -2dB.
Responsen kan være veldig annerledes ved 85, 90dB, eller 95dB. Det forteller ikke verdiene du nevner noe om.
