Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Nesodden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bi-amping uten doble terminaler på høyttalere, eller bare brokoble?
    Jeg kjører et oppsett med 2 stk Meridian 557 stereoeffektforsterkere som bi-amper et par Chario Constellation Ursa Major.
    Høyttalerne er egentlig ikke konstruert for å bi-ampes, men man kan likevel "snike seg inn" fordi kassene er todelte og har et kablet skjøtepunkt med terminaler mellom bunn og topp. Forhandler mente i sin tid at dette gikk fint og at signalet likevel var innom alle delefiltere til respektive elementer.
    Nå har jeg likevel prøvd å kjøre med kun én forsterker singlewiring, som opprinnelig dette er konstruert for. Jeg mener selv at dette fikk frem betraktelig mer åpenhet i toppen.
    Forsterkerne kan brokobles, men på Meridian sine sider står det kun eksempler på brokobling med denne forsterkeren på høyttalere ned mot 6 Ohm. Jeg klarte ikke å finne noen specs som sier at man IKKE må brokoble med 4 Ohm, men fikk likevel inntrykk av at dette kanskje ikke var å anbefale...?
    Mine spørsmål er derfor:
    1. Kan jeg brokoble forsterkerne selv om høyttalerne er 4 Ohm?
    2. Kan jeg biampe fra to kanaler inn på ett sett med +/- terminaler på hver høyttaler? (dvs "speilvendt" av vanlig biwiring)
    På forhånd takk for alle bidrag!
    Elektronikk: Meridian 808i og ASR Emitter II Exclusive Version Blue
    Høyttalere: Chario Constellation Ursa Major
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Dec 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når produsenten sier 8ohm minimum hadde ikke jeg brokoblet med 6 ohms høyttalere. Men hvis forsterkerne har overopphetingsbeskyttelse så kan du jo prøve.
    Samsung UE65HU7505
    Yamaha CX-A5100, NAD 208, Onkyo PA-MC5501 SVS AS-EQ1, Samsung BD-H5900 sonefri
    2xSVS STS-01 front, 2xSVS SCS-01 senter, 4xSVS SBS-01 surround, 2xSVS PC-2000 sub, 4xDynavoice Magic FX-4 atmos.
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    1. Ja. Om det er lurt er en annen sak. Som du sikkert har lest i x-antall brokoblingstråder, så ''ser'' forsterkeren halve lasten. Altså 2 ohm i ditt tilfelle. Det er ganske lavt, og mange forsterkere kan bli ustabil på så høy last. Det er jo ikke langt ifra kortsluttnings impedans. Hvis produsenten ikke anbefaler dette, burde du selvfølgelig heller ikke gjøre det.
    2. Hvis du mener ved speilvendt at du altså vil ha en stereo forsterker til hver høyttaler... Isåfall, ja. Fjern bøylene på høyttalerene, kjør samme signal inn på begge kanalene på forsterker 1, og så kobler du en kabel på de øverste, og de nederste terminalene på høyttaler 1.
    Du gjør det samme med forsterker 2, og høyttaler 2. Om du kobler en forsterker til hver høyttaler, eller en kanal på begge forsterkerene til hver sin høyttaler spiller ingen rolle. Kan være lurt å gjøre det siste dersom det er store forskjeller i serienummerene på forsterkerene.
    I begge tilfellene vil du nok trenge en Y splitter til å få to identiske ''innganger''.
    Håper dette kunne hjelpe deg litt
    Siste redigert av Ampliwire; 10.12.2016 kl. 00:18.
  4. #4
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Nesodden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ampliwire Se Innlegg
    2. Forstår jeg deg riktig vil du altså ha en stereo forsterker til hver høyttaler... Isåfall, ja. Fjern bøylene på høyttalerene, kjør samme signal inn på begge kanalene på forsterker 1, og så kobler du en kabel på de øverste, og de nederste terminalene på høyttaler 1.
    Tusen takk!
    2. Når det gjelder "bøyler" er det altså slik at det ikke er noen, fordi det kun er koblingspunkt til singlewiring på høyttaleren. Jeg vil da måtte koble to kanaler fra forsterkeren inn på ett punkt på høyttaleren. Som jeg forstår deg, beskriver du forskjellen på horisontal og vertikal biamping, men det er mulig jeg misforstår.
    Jeg tror uansett jeg må legge ut et bilde av baksiden av høyttaleren for at man skal skjønne hva jeg mener her.
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Neida, om du modifiserer eller ikke blir det forsåvidt det samme, bøyler eller ei.
    Her har du eksempler på biamping.
    https://www.google.no/search?q=biamp...h9RgvC0xeyM%3A
    https://www.google.no/search?q=biamp...qGmzqqyhIJM%3A
    Som du ser trenger du en splitter i begge tilfellene. I ditt tilfelle ville jeg prøvd biamping, og se om det gjør susen. Du vil fort få litt andre faktorer inn i bilde med brokobling, blandt annet kanskje for mye gain, ett meget vanlig problem med brokobling. Så har du jo ''ser halve lasten'' problemet også. Du har kanskje litt lav impedans på høyttalerene. Hør med produsenten av forsterkerene.
    Sitat Sitat fra Screamingeagle Se Innlegg
    Tusen takk!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
