Tja, de har ofte bedre karakteristikk når det gjelder utstrålt støy (EMF).Spør du om nett trafo, er mitt svar: INGEN.
... som også gjør at de overfører evt. nettstøy «bedre» enn EI kjerner (og evt. C kjerner ?)Tja, de har ofte bedre karakteristikk når det gjelder utstrålt støy (EMF).
Smultringer eller toroider som de også kalles har ofte bedre høyfrekvensrespons enn tradisjonelle trafoer. Det kan av til være av betydning til audiobruk. (toroider kan ofte gå til flere hundre kilohertz)
En kjent produsent av toroider er Plitron http://www.plitron.com/
Hva mener du med at den overfører nettstøy "bedre"?... som også gjør at de overfører evt. nettstøy «bedre» enn EI kjerner (og evt. C kjerner ?)
Alt annet enn 50Hz?Og hva er egentlig nettstøy?
Hvis sp.målet er rettet mot innlegget mitt over, så bestilte jeg de fra Ulveco på Hamar. Kjærnen er laget av sammenrullet blikk - slik trafoene vanligvis er bygget opp. Mine drosseler veier ca. 4kg stykket (Tilsvarer en 120VA kjerne), og var ment til bruk av passivt LG filter.kjøpte du plitron drossler,eller hvor fant du de?
Leif
Har også en heftig slik i en diy-forsterker.Hvis sp.målet er rettet mot innlegget mitt over, så bestilte jeg de fra Ulveco på Hamar. Kjærnen er laget av sammenrullet blikk - slik trafoene vanligvis er bygget opp. Mine drosseler veier ca. 4kg stykket (Tilsvarer en 120VA kjerne), og var ment til bruk av passivt LG filter.
Det er en kar som har lånt dem til bruk i serie mellom likeretter og ladelytter på en DIY forserker. Det skulle i allefall eliminere støy fra likeretteren, samtidig som den glatter ut rippelen på samme måte som en parallellkoblet kapasitans.
Vidar
To eller flere induktanser i serie kan helt enkelt summeres. Har du målt hver enkelt? Hva måler du med? Med hvilken frekvens? Og teststrøm?Har dessverre ikke nok peiling på det, men den er ihvertfall stor og tung og er merket med 2 x 8H og 400mA.
Altså består den tydeligvis av 2 spoler hvor hver av dem er på 8H såvidt jeg kan forstå.
Og det er derfor også 4 tilkoblingsledninger.
Det merkverdige er at når jeg kobler den i sammen slik at jeg i teorien trodde jeg skulle få 16H så måler jeg i stedet 22H.
Er det noen som kan forklare dette?
Måler med et enkelt instrument kjøpt hos Elfa som måler slikt.To eller flere induktanser i serie kan helt enkelt summeres. Har du målt hver enkelt? Hva måler du med? Med hvilken frekvens? Og teststrøm?
Tja, nå er denne spolen/trafo'en slettes ikke 20kg.En spole på 8H har nødvendigvis en god del meter viklinger mm kjernen veier mer enn 20 kilo eller så.
Hvorfor ønsker man større båndbredde i forsyningsspenningen til en audiokrets?toroider er pga sin store båndbredde regnet for ideelle i audiokretser og ditto uegnet som nettrafo der man kunønsker 50hZen.
Det gjør en da ikke. Det er kun 50Hz som skal behandles her. Alt annet er å betrakte som støy.Hvorfor ønsker man større båndbredde i forsyningsspenningen til en audiokrets?
det er ikke det jeg sier;Hvorfor ønsker man større båndbredde i forsyningsspenningen til en audiokrets?
++ lavere pris, mer fleksibel produskjon, mindre fysisk omfang og lavere elektromagnetisk utstråling (mindre inferens m.v.). Når vi snakker om relativt store trafoer i løsvekt (i området 100VA til 1000VA) til elektronisk utstyr, så ser det ut til at ringkjerner er vesentlig lettere tilgjengelig, unntaket ser ut til å være høyspenningstrafoer til rørutstyr.Av pussige grunner virker det som toroider er mer "hi-tech" i power delen. I hvert fall mer "in".
Toroider har en fordel i denne sammenhengen: Mindre tap / høyere virkningsgrad. Men for hvem er dette noe poeng?
