Måle nivå på høyttalerutganger?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei!
Skal sette op et anlegg, hvor effekt-trinnet har trinnløs justering pr.kanal for gain. For å være helt sikker på at nivået blir likt på begge høyttalerutganger, så lurer jeg på hvordan jeg måler dette og hva multimeteret skal stå på? (Jada, -er amatør; )
Norway1000
Samme signal på inngangen, f.eks sinustone
Mål med multimeteret over høytalerutgangene - Volt AC
BritFi
Takker! Skal se om jeg får lastet ned en test-tone fra en plass.
Bør jeg ved avspilling da kjøre på et visst volum, f.eks "kl. 12"?
Audiomix
Hvis du stoler på ørene dine, så bruk dem.
Et vanlig DMM er ofte lite egnet. Snevert frekvensområde og treg respons.
Hvis du prøver å måle med DMM og bruker et test signal vil jeg anbefale 200Hz eller lavere.
BritFi
Heisann kara! Klar over matching/problematikk. Vil nok høre forskjell H/V kanal ja. Tenkte bare jeg skulle "spikre" nivået målemessig.
Audiomix
Du får ikke gjort noe galt.
Et gammelt analogt voltmeter for vekselspenning (ACV) er best.
