Trenger råd..mikrofoni og det så verre er..
Johannesen
stavanger
kjøpte en liten rør preamp her for noen dager siden,virket fint når han jeg kjøpte den av testet den,etter en runde med posten,så virker den ikke mer..når jeg kobbler den til og fyrer opp,så kommer det kraftig sus i høytaerene og pling og plong lyder,og bare jeg tar på chassiet så hører jeg det i høytalerene,dette var med rør forsterkere,så kobblet jeg til en transistor forsterker,med en gang jeg slo på preampen,så slo protection releet inn.har prøvd å skifte rør,målt og sjekket,blir ikke klok,dette er jo en liten og simpel preamp,men hva er gått gæli her da?
BerntJ
Ville startet med rørsoklene av gammel vane. Sjekk spennet i kontaktene og rens med de små tann-piperenserne du får på apotek og egnet rensemiddel. Har god erfaring med Cardas Contact Conditioner, ( også på Phono kontaketer ) men ren sprit og noen av Wurth sine rensemidler er nok fine. Dersom du bytter soklene vil jeg anbefale moderne sokler av god kvalitet. Jeg har alltid sverget til US Mil Spec sokler, men må nok innrømme at de er laget for god kontakt og ikke mot mikrofoni som er nødvendig i audio. Dette gjelder 9 pin Noval som er den typen du bruker såvidt jeg ser. Større sokler er fortsatt Mil Spec i mitt univers. Sjekke Jordinger internt. Virker volumkontrollen? Inngangsvelger.
Ut fra bildet kan det virke som det er kort avstand mellom loddepunktene noen plasser. Sjekk for kortslutning. Er det utgangstrafoer på denne? VH. Bernt
Johannesen
stavanger
hei,takker for tips,skal sjekke sokkler,er ikke utgangstrafoer på denne,bare hovedstrøm inn,lurte litt på om det kan være de wima støykondensatorene som tuller også,er jo gammle,og sitter på linjen ut..men er bare så rart den virket under test før den ble sendt til meg,etter sending så virker den ikke lenger,rart ting skulle ryge sånn plutselig bare på en 2 dagers transport,ingenting løst oppi heller,loddinger ser fine ut,har ikke funnet noe rart.men skal gå over sokkler som du sier,tenkte å prøve å bypasse wima også for å teste det også
Johannesen
stavanger
Da har jeg fått den til.det var litt min feil,og et par små ting i preamp... dårlig jord ett par plasser som ble utbedret,men ikke hovedproblemet.røra som sto i var jo heelt ferdig,glødet forsjellig,og hørtes ut som du 2 stk.shure sm 58 mikrofoner oppi :) så de fløy ut,og inn kom to 12ax7.og derav litt av problemet videre.. da preamp skal ha 12au7 rør.er samme røret,bare ax7 har myye mere gain som resulterer i myye høyer output som igjen resulterte i at protection relee slo ut i slutt trinn,eller masse støy på rør blokkene.så altså: jordings forbindelser utbedret,og au7 rør på vei inn,alt i orden :) takk for gode råd anyway
BerntJ
Ja AX7 har rundt 100 i gain og AU7 rundt 20. VH. Bernt
