Tenkte bare jeg skulle legge til, i tilfellet det har gått noen forbi, så er ikke sånn at lavere impedanse er lettere og gjør at forsterkeren yter bedre, men krever at forsterkeren yter mer for å spille like høyt. Så om en forsterker spiller 110w i 8ohm så må den yte 220w for å spille like høyt i 4ohm.
Jeg tror jeg skjønner hva du mener. Og du har helt rett i at lavere impedanse ikke betyr at ting automatisk blir bedre og man får "mer watt".
Men det blir det blir litt feil når du skriver "spille like høyt" med to forskjellige effekter 110W og 220W. Snakker vi om lydtrykk kommer også høyttalerens effektivitet inn i bildet og plutselig sammenligner man epler og pærer...
Jeg forsøker meg på en forklaring.
Dali Helicon 800 har en følsomhet på : Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] = 89,5
Dette betyr at hvis man påtrykker en spenning på 2,83V så vil man oppnå et lydtrykk på 89,5dB 1 meter unna.
I og med at HT er på 4 ohm vil dette dra en strøm på I=U/R = 2,83/4= 0,7325A Effekten da blir = P=U*I = 2,83*0,7325= 2W. Effekten kan også regnes ut ved P=(U
2)/R = (2,83
2)/4 = 2W
Det er ganske vanlig å oppgi følsomheten til høyttalere med 2,83V spenning. Hvis den er på 8 ohm vil dette bli (2,83
2)/8 = 1W
Dermed "jukser" produsenter som lager 4 ohm høyttalere litt. Det kan se ut som følsomheten er høyere enn den er. Vi ser jo nå at Helicon 800 trenger 2 watt for å oppnå et lydtrykk på 89,5dB. Følsomheten ved 1W er egentlig 86.5dB.
Som Audiomix skrev tidligere:
watt er watt. Det spiller ingen rolle om det er en 4 liters V8 eller en toliters rekkefirer med turbo. 200kW er 200kW (eller 268 hester), Det er effekten som er interessant, og for forsterkerprodusentene er det effekten det koster penger å lage.
For hver dobling av effekten øker lydtrykket med 3dB.
For Helicon 800 gir dette:
1W = 0,50A = 2.0V =86,6dB
2W = 0,71A = 2.83V =89,5dB
4W = 0,10A = 4.0V =92,5dB
8W = 1,41A = 5,7V =95,5dB
16W = 2,00A = 8.0V =98,5dB
32W = 2,83A = 11,3V =101,5dB
64W = 4,00A = 16.0V =104,5dB
128W= 5,66A = 2.26V =107,5dB
256W= 8,00A = 32.0V =110,5dB
512W= 11,31A = 45.3V =113,5dB
Vi ser at for å levere 512W effekt i en 4 ohm høyttaler trengs det 11,32A strøm og 45,3V spenning. For å få samme effekt i en 8 ohms høyttaler må en forsterker levere 8A strøm og ha en spenning ut på 64V. Mindre strøm og mer spenning, men samme effekt.
Du ser også at det koster kanskje mer enn det smaker å være kar. Du betaler mye penger for å hente ut 3 ekstra desiblel over 110dB.
3dB er også relativt lite. Såpass lite at det vil i beste fall oppleves som "litt" mer. For at det skal
oppleves som en dobling i lydtrykk må vi opp ca. 10dB. (
Loudness volume doubling sound level change factor of perceived loudness decibel scale log compare intensities formula calculate power level noise levels volume logarithm dependence three four fold loudness sound - by what factor does level decrease )
Vi ser i spesifikasjonene til Helocon 800 at den skal være i stand til å lage et lydtrykk på 113dB. Hvor mange watt trenger vi da?
1W gir som vi husker 86,5dB. Forkjellen i fra max (oppgitt) lydtrykk er 113dB-86,5dB = 26,5dB
Hvor mange ganger større enn 1W tregner forsterkeren å være enn 1W for å lage 113dB?
10^(26,5/10)= 447W. Som vi ser så stemmer det bra med den tabellen jeg lagde over.
For å svare på spørsmålet ditt, trenger du en forsterker som kan levere ca. 400W i 4 ohm. Det vil typisk være en som kan levere 200W i 8 ohm. Men som nevnt tidligere, den må kunne levere nok strøm -og det er det ikke alle 200W (8 ohm) som gjør!
F.eks en Hypex NC400 med anbefalt power supply ville kunne levere såpass at dine høyttalere kan levere max. lydtrykk.
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=4466
Nå ser det heldigvis ut til at Dali er snille med impedansforløpet. Jeg fant ikke noen kurve for Helicon 800, men Helicon 400 dropper aldri under 4 ohm og det vil si at forsterkeren slipper å levere så mye strøm.
Under har jeg klippet fra HifiKlubbens Classe Ca-D200. Her ser vi at strømforsyningen antagelig er tipp topp.
Den kan levere 40 volt ut til høyttalerne og hvis resistansen halveres, så holdes spenningen stabil og da dobles effekten. (hvis det er sant da..)
Products | CA-D200
CA-D200 200W STEREO AMPLIFIER
All tests un-weighted and 500kHz measurement bandwidth (except SNR). | | |
