Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak BritFi's Avatar
    Nov 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Forforsterker introduserer støy/sus
    Hei!
    Sak: 2 ulike effektforsterkere med veldig liten egenstøy og gode "signal to noise ratio" tall. Når kun disse er koplet til høyttalere, så er det nesten ingen sus/støy fra høyttalerelementene. Når jeg kopler til forforsterkere, så blir det klart høyere nivå på susingen, og dette er vel naturlig.
    Jeg har effektive, åpne/klare høyttalere, og integrerte forsterkere jeg har brukt avgir også ca.samme "susenivå".
    Det jeg lurer på mtp at effektforsterkerene har så liten egenstøy; hvor mye kan man kontrollere introdusert støy fra forforsterkere? Vil forforsterker/DAC med veldig bra "signal to noise ratio" hjelpe for " sortere bakgrunn"?
    ( fornøyd med utstyr, et spørsmål om potensiale
  2. #2
    Aug 2005
    Tagget i
    22 Innlegg
    Du har helt rett. En forforsterker med liten egenstøy vil hjelpe deg. Men ikke se deg blind på databladene og S/N-ratio tallene. En forforsterker som har mulighet til å sende ut et veldig høyt signal kan ha bedre S/N tall enn en forforsterker som har lavere støy men ikke kan sende ut et like høyt signal. Her "jukses" det ofte litt og databladene viser ikke hvordan det er testet osv.
    På denne forsterkeren brukes for eksempel 5V som referanse for et S/N nivå på 110dB.
    Pass Laboratories XP-30 line preamplifier Specifications | Stereophile.com
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  3. #3
    Hifi Freak Syncrolux's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Virker som du har en gain mismatch, dvs for høyt gain i effektforsterkerne. Du vil få en bedre gainstruktur og mindre støy hvis du setter dempeledd foran effektforsterkerne, f.eks slike
    In-Line XLR Attenuator Pad 20dB
    Magnepan 20.1 eller 20.7 ønskes kjøpt
  4. #4
    Nov 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hei kara, takk for info og tips.
    Det er " matchet" utstyr også det er snakk om, og ingen missmatch i så måte. Ikke noe unormalt høy støy heller.
    Er som nevnt forbedringspotensiale jeg lurer på. Leste nylig test av nye Benchmark amp og tilhørende DAC 2/pre. En av høvdingene der, skrev at hvis man brukte denne forsterker/DAC komboen, så skal det ikke være mulig å høre susing fra høyttalerelementer. (!)
    SÅ støysvakt utstyr trenger jeg ikke, men man tenker jo " hva hvis jeg bruker den DAC/pre..
  5. #5
    Hifi Freak skorob's Avatar
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hatt samme "problem" her også med mye utstyr. Sist ut var Mcintosh C48 på MC1.2kw, løsningen for å få det helt stille var som Syncrolux sier, men jeg kjøpte herifra:
    Attenuators (Stereolab.no - Startside)
    Anna utstyr som har gitt samme "problem" er Rogue Perseus på Rogue M180 (her var det veldig avhengig av rørkombo). Integrerte har jeg aldri opplevd problemer med dette, og ofte har f.eks. preout på recivere o.l. inn på samme effektforsterkere ikke gitt samme sus.
    Sant skal sies, med MCintosh settet så var dette problemet minimalt egentlig, men tilstede.
    Er nok som de skriver her, litt mye gain ut ifra preamp i kombinasjon med rimelig effektive høyttalere .
    Galskapen: Auralic Aries G2 - Accuphase DC-37- Accuphase C-3850 - Accuphase M-6200 - Spendor D9- Klipsch RF7mk3 - Wireworld Electra7 strømkabling - Cardas signalkabler og Chord høyttalerkabler.
    Stue: Squeezebox Touch - Primare Pre32 & 2xA34.2 - Klipsch RF7mk3 - Luxman JPS100 kabling.
  6. #6
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Etter min mening er det mismatch med tanke på gain hvis man hører sus i høyttalerne med øret helt inntil elementene. Det er også grov mismatch hvis det spiller høyt med volumen på "klokka 10".
  7. #7
    Nov 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Takk, jeg skal se etter RCA dempeledd. interessant å teste ut dette
  8. #8
    Aug 2005
    Tagget i
    22 Innlegg
    Jo.Dempeledd er selvfølgelig det enkleste. Men det forutsetter som nevnt at gain nå er for høy. Hvis man aldri passerer halvveis på volumkontrollen kan en 10 eller 20dB dempeledd settes inn og man demper jo da sus med tilsvarende. Jeg synes forøvrig 20 var mye, men det kommer jo an på hvor gæærnt det er..
  9. #9
    Nov 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Jeg passerer stort sett ikke mer enn 35% av tilgjengelig skala. Dette gjelder både 3 integrerte jeg har brukt, samt 2 pre/effekt.
    Men alt utstyr nevnt er da benyttet på Eposene, og de trenger nær ingenting av effekt for å våkne. Det ble f.eks.dundrehøyt på kl.10 med Luxman rør. Så jeg vet ikke?
    Får veldig fin dynamikk og substans selv på lavt lyttevolum, og ønsker ikke ødelegge dette.
  10. #10
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Da bør du nok vurdere et par 20 dB dempeledd. Disse ødelegger ingen ting, de resulterer i lavere støy og derav større dynamikkområde.
  11. #11
    Aug 2005
    Tagget i
    22 Innlegg
    Støtter meg til Syncrolux her. Signal støyforholdet vil øke med 20dB og sus vil dempes med 20dB. Skulle forundre meg mye om ikke du vil få en heving av lydkvaliteten.
    Mvh Armand
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
