Justering av bias med 3,5 banana jack målepunkt
Liveatleeds
Horns.., kicking tyres…
Sunnmøre
Hei, grønn på biasjustering av rørforsterker. Sitter på en rørforsterkker der bias justeres via en. 3,5 jack inngang på forsterkeren. Har noen vært borte i dette før. Sitter på et multimeter, men kan ikke finne et kompatibelt testsett/ledning som har tilslutning til 3.5 banana jack. Hvor kjøper jeg dette?
jakob
Haavard
Lena
Hva slags forsterker er dette?
jeg antar du kan lage deg en kabel ved å bruke en stereojack.
håvard
Audiomix
Du sitter godt nå tenker jeg :)
Når du setter inn en slik jack gir den forbindelse til et sted i forsterkeren der bias måles.
Det kan enten være over katodemotstanden til røret. I dette tilfellet skal du måle spenning. Veldig vanlig med 10 ohm. 300mV tilsvarer 30mA gjennom røret.
Eller du måler strømmen i røret ved at jack'en åpner mellom katode og jord og med multimeteret i område for strømmåling leser du av katodestrømmen.
Du bør finnet ut litt mer om hvordan din forsterker er mht bias måling og justering.
Liveatleeds
Sunnmøre
Hei, måleprosedyren er egentlig ganske grei, multimeteret skal kobles inn på på målepunktet med en 3.5 banana jack. Bias skal justeres til 190-200mV (190-200mA DC på måleinstrumentet...) Dette gjelder en 6c33 single ended forsterker. Det jeg egentlig er ute etter er selve kabelen med tilkobling til multimeteret. Har prøvd å finne en slik kabel på nett, men har ikke lyktes, hvor kan jeg få kjøpt noe slik? Jeg har bare standardkabel med to måleprober... Beklager hvis jeg var uklar i utgangspunktet:)
Jakob(
lyntoft!
Kløfta
Jakob(
Du plugger vel i en 3.5mm jack med ledning, da har du pluss og minus på ledningsstumpen, hekter på meteret og måler.
Passe på at du ikke kortslutter + og minus sikkert.
Jørgen
