Ulemper med omformer?
Valfy
Holder det kort og greit i dag:
Er det noen negative lydmessige ulemper med omformer fra 120V til 220V til integrerte- eller effektforsterkere?
Retep
Steine galen
Volda
Hadde to slike en gang, på subampen på 2400w på 120v amerikansk sub. Hvor de to trafoen summet litt.
Hørbart fra 4m unna om musikken A
Var avslått.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Eneste ulempen er at du må ha en ganske stor omformer hvis du skal bruke strømkrevende utstyr som feks forsterker. Ellers ingen ting
Polka
+ støy som Retep nevner. Jo større trafo, dess mer støy. Finnes sikkert kostbare typer som støyer mindre. Men alle jeg har hatt eller prøvd, har hatt betydelig summing eller brum.
Valfy
Det vil altså å si at så lenge jeg får tak i en stille omformer, har det null å si for lydkvalitet?
Audiomix
Det er transformatorer (det du kaller omformer) over alt. Riktig dimensjonert gjør de ingen skade. Alle forsterkere har minst en.
Trafo dur blir fort et irriterende problem dersom den er stor. Jo større, jo mer during.
Laksevåg - Bergen
Kjøpte en slik fra avshop.no. Har en Pioneer SA9800 forsterker som trekker en god del ved oppstart. Fungerer helt OK, men har litt brumming. Jeg har min stående inni et skap i TV-benken, da er lyden borte, men varmen er ganske heftig. Kostet en 1000-lapp.
Valfy
Takker for gode svar. :)
Audiomix
Hvis den blir veldig varm er den trolig ikke dimensjonert for bruk her.
Laksevåg - Bergen
Skal være kraftig nok ifølge AV-Shop
Beskrivelse Beskrivelse
Kraftig Step-Down konverter som lar deg bruke alle dine amerikanske produkter i Norge! Konverteren benytter standard 220V-nett og konverterer dette til 110V.
ST1000 leveres med fire jordede 110V (US) utganger. Totaleffekt er 1000W, men vi anbefaler at en holder seg innenfor 80% av omformerens kapasitet for å unngå høy varmeutvikling.
Omformeren benytter en sikring som enkelt lar seg skifte ut ved eventuell overbelastning.
Produket er CE-godkjent og holder en meget høy kvalitetsgrad.
Størrelse / vekt (ca.)
ST500: 10x10x15cm (H/B/D) - 4KG
ST1000: 20x20x30cm (H/B/D) - 10KG
ST1500: 20x20x30cm (H/B/D) - 11KG
ST2000: 20x20x30cm (H/B/D) - 12KG
ST3000:22x25x35cm (H/B/D) - 13KG
ST4000: 22x25x35cm (H/B/D) - 15KG
