Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Kristiansand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audio Research cd 3 mk2 leser ikke cd platene lenger
    Min meget gode cd spiller Audio Research cd3 mk2 vil ikke lese cd platene mine lenger , kommer bare "no disc" når jeg prøver å spille plater.
    Det er vel sannsynligvis drivverket, Philips cdm pro2 VAU 1254/31 LF som har "tatt kvelden"
    Noen med gode råd, hvor man eventuelt får kjøpt dette drivverket? pris? Kan man bytte dette selv, eller må fagfolk gjøre dette?
    Spilleren er jo veldig god, så regner med at det vil lønne seg å reparere den.
    Gryphon Diablo 300 int. forsterker, Magico S5, C.E.C cd 5, Nordost Tyr2 høyttalerkabler, Nordost Tyr2 XLR, Nordost Valhalla strømkabel x2 HiFi-tuning strøm padde, Nordost sort kone BC, Black diamond racing cones/pucks.
  2. #2
    Hifi Freak aam01's Avatar
    Sep 2014
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er fortsatt mulig å få tak i drivverket som du ser her Philips CD Pro 2.
    Hvor vidt det vil lønne seg er det bare deg som kan avgjøre. Hvis du lurer på om dette er noe du kan gjøre selv så er det kanskje best å få noen til å gjøre det for deg. Men du finner sikkert en diy guide til dette på nettet.
  3. #3
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Samme verket som står i CD spiller fra Electrocompaniet (EMC 1)
    Så EC har også dette.....
    Forøvrig et meget godt drivverk !
    Det fine med CDPRO er at du kjøper ikke bare laser.
    Du kjøper også motorer, servoelektronikk, mekanikk, osv.
    Så nesten uansett hvor feilen ligger så lykkes du.
    Siste redigert av RJEL; 09.05.2015 kl. 19:54.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  4. #4
    Overivrig entusiast helarn's Avatar
    Jun 2006
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har skiftet drivverk selv i en Denonspiller. De var ikke spesielt vanskelig.
  5. #5
    Apr 2005
    Kristiansand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for tilbakemeldinger og link.
    Noen som kjenner dette firmaet, dantimax.dk
    CD-Pro
    Click to see more pictures
    These kits can be used to build a high quality CD-player. Apart from the drive a power supply and a control board is needed. A display (LCD or VFD) can be connected also.
    Note: CD-PRO2 drives are only sold with control kits, or as spares for existing customers.
    CD-PRO2M/LF
    The Philips CD-PRO2M/LF is a high quality CD-drive module. It includes an on-board AKM DAC for the audio outputs. There are I2S and S/P-DIF outputs for external DACs also. The drive is delivered complete with cable kit and magnetic disc clamp. The latest version CD-PRO2LF is supplied. It is compatible with the earlier version CD-PRO2M, but lead free/RoHS compliant.
    CDTOut1
    Tube output stage. This optional board provides a gain of approx. -1 to correct the inverted phase output of the CD-Pro2M/LF module. It uses a miniature dual triode, and has a low output impedance. It can be powered by the CDPROPSU or 8-12V DC and 12-14V AC.
    CDPRO-C
    Control board and remote control receiver. It is based on the Control2 kit, and like the Control2 two front panel types are available. The type 1 panel is a board with 7 push buttons. The type 2 includes just an IR receiver board and a power button. A play and eject button can be connected also.
    CDPROPSU
    This kit supplies the drive and control board. There is one regulated 9.5V and two regulated 5V outputs. The supplied transformer is a 25VA toroidal type with 115/230V primary. A relay for external power switching is included.
    Qty: Order code: Description: Price (ex. VAT):
    CD-PRO2LF CD-drive module 287,00 € (229,60)
    CDPROPSU Power supply kit 70,00 € (56,00)
    CDPRO-C1 Control board kit type 1 39,00 € (31,20)
    CDPRO-C2 Control board kit type 2 30,00 € (24,00)
    CDTOut1 Tube line output stage 59,00 € (47,20)
    Delivery time: 3-4 days
  6. #6
    Sep 2014
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg kan ikke hjelpe deg med dette firmaet, men en ting du må være klar over er at Philips har sluttet å produsere dette drivverket for flere år siden. Det betyr at det ikke er så mange igjen på markedet. Velger du å skifte det så bør du ikke vente for lenge. Det er f.eks. ikke mulig å oppdrive på Ebay.
  7. #7
    Apr 2005
    Kristiansand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra aam01 Se Innlegg
    Takk for viktig opplysning.
    Er interessert i å bestille/kjøpe så raskt som mulig, men vil gjerne bestille fra "det rette" firmaet.
    Er det et problem med falske/fake Philips pro2 der ute?
    Er det eventuelt noen anbefalinger på norske firmaer som kan bestille og bytte drivverket? Blir selvfølgelig dyrere, men da blir det skikkelig gjort.
  8. #8
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du skifter drivet lett selv, alt er plugget og det hele er gjort på 10 minutter.
    Sitat Sitat fra oyvharal Se Innlegg
    Skift det selv, alt er plugget så det hele tar ca. 10 minutter. Jeg har gjort dette på flere CD3
    Kjøpte drev fra Holland for ca. kr. 3.000,-
    Samleren
    AudioResearch LS27-CD6-PH6-REF75 Kuzma Stabi-Reference-Koetsu Black<br />Dali Euphonia MS 5 -Black Magic GIANT-<br />XLR Rhodium/Revelation-Isotech Minisub GII<br />Furutech nettkabler og støpsler +++
  9. #9
    Sep 2014
    Sandvika
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan jo ta kontakt med den norske importøren av AR og høre om de har noen gode råd. De pleier i hvert fall å gi god service. Mono AS -Produkter - Mono AS
  10. #10
    Apr 2005
    Kristiansand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Samleren
    Ja, åpnet spilleren, og skrudde løs det ødelagte drevet, virket veldig greit å skifte det selv.
    Har du en link / adresse til firmaet i Holland?
  11. #11
    Apr 2005
    Kristiansand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal høre med Mono på mandag.
  12. #12
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vær obs på at det av og til er dårlig kontakt i en av pluggene til drevet. Kobl fra alle pluggene til drevet og monter dem så igjen. Test.
    Prøv dette før du skifter.
    Samleren
  13. #13
    Hifi-entusiast DFM's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er mange gode grunner til å lese følgende nøye - ifølge denne karen er det nesten aldri selve laseren, men en av de omliggende komponentene sm feiler. Det betyr at det kan repareres...: Laserology
    Forsell Air Reference/Ortofon Rohmann/Sjøstrøm QXSM2 RIAA Dual Mono | Proceed PDT/DP800 | Blusound Node 2 | BAT VK-3i/2xAdyton Cordis1.6/AP VirgoII
  14. #14
    Apr 2005
    Kristiansand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Samleren Se Innlegg
    Samleren
    Hei og god morgen!
    Har åpnet spilleren og løsnet drevet. Sjekket koblingene, det var god kontakt, alt så greit ut.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
