Kabellengde - kapasitans og utgangsimpedanse
emokid
Hei!
Jeg får ett signalkabelstrekk på 15m fra pre til effekttrinn. Har tidligere brukt en kabel med 29pF/meter, som er det laveste jeg har funnet. Denne fungerer ypperlig, men er stiv og litt vanskelig å ha med å gjøre, spesielt nå som jeg skal kjære 8-veis aktivt. Kabelene skal ligge i en kabelkanal.
Jeg prøver derfor å finne en kabel som er litt tynnere og mer fleksibel. Ser bla på mikrofonkabel med 55pF/meter.
Utgangsimpedanse er 200ohm.
Vil dette by på noen problemer? Har noen evt. tips til kabel?
OMF
Hva er inngangsimpedansen på forstekeren du skal koble til...?
Hvis du har en "normal" forsterker med 100kOhm inngangsimpedans eller noe slikt, og bruker normal balansert "signalkabel" så er ikke 15 meter noe problem.
Og kjører du aktivt, så regner jeg med at du har en eller annen form for nivå/EQ/DRC inne i bildet også - så skulle du få et fall på noen tidels dB i diskanten, så er jo det lett å korrigere!
OMF
edit: Jeg bestile meg noen slik customkabler fra Prolyd. Koster i kabelsammenheng ikke mange kronene, og det er veldig greit å få de i akkurat riktig lenge og med riktig antall plugger i hver ende!
Rhesus
15 meter med 55pf/m gir ca 825pf.
200 ohms utgangsimpedans gir da en knekkfrekvens på 1MHz. Null stress. :)
