Balansert signal - amplitude
Audiomix
På leting etter svar fant jeg dette:
Lifting the Grounding Enigma
Kanskje noe nyttig til tross for avsporingen.
Jeg har nettopp gjort noen målinger på NAGRA VPA (2 x 845 i push pull). Alle med signal til unbal / RCA inngang.
Nå dukket spørsmålet opp om hva jeg måler mht følsomhet etc på BAL / XLR inngangen.
Hvordan defineres amplituden på et balansert signal?
Fase - fase? Eller Fase - Common?
Tenkte å bruke ubal - bal trafo for å lage et balansert signal.
Dette er 1:1 trafoer i unbal - unbal konfigurasjon.
I unbal - bal er de med midt tapp. Fase til fase er amplitiden på bal siden lik unbal. Halvparten mellom common og fase.
Men hva er det altså som menes eller oppgis av amplitude på et balansert signal?
Helge.A
Profesjonelt utstyr med balansert inn/utgang har ofte et maksnivå på +24 dBU. Forbrukerutstyr med balansert inn/utgang har som regel det samme.
Audiomix
Takk.
Ble ikke ferdig med testkabel i går. Kanskje i kveld.
Audiomix
Ut i fra det jeg hadde målt og "ting" jeg hadde liggende måtte det bli slik.
Min audio generator (HP339A) gir signal inn til transformatoren (ubalansert) på høyre side.
Her inn fra venstre og balansert ut på høyre til XLR. Trafoen er en Gertsch (USA).
Som da jeg testet den ubalanserte (RCA) inngangen satte jeg generatoren til samme nivå: 1.1Vrms
Det ga samme resultat: 50 Watt ut.
