240V til 100V stepdown
Polka
Har lett og lett etter en stepdown transformator som kan konvertere fra 240V til 100V 50/60 Hz. Bør være på 70 til 100 watt, men større kan saktens også gjøre det. Har sett på ebay, men enten virker de for små og ser jalla ut, eller så er det mangelfull info etc.
Noen som har gode tips her? Vil helst ikke bruke en beregnet for 110V, men jeg er klar over at det hadde funket og disse finnes jo overalt. Vil ha en beregnet for japansk utstyr, og ikke amerikansk.
På forhånd takk :)
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Hva med å kontakte Mascot i Fredrikstad. De lager slikt på forespørsel
MASCOT AS
P.O Box 177
N-1601 Fredrikstad
Tel: +47 69 36 43 00
Fax: +47 69 36 43 01
sales@mascot.no
TT.
Knapstad
Eller Noratel
Noratel AS - Elektroveien 7 - Postboks 133 - 3301 Hokksund
Tlf.: +47 32 25 15 00 - Faks: +47 32 25 15 50 - mail.no@noratel.com
Polka
Takker for tips. Men ser for meg at det blir dyrt i Norge, og særlig på spesialbestilling. Fant noen passende på australske ebay :)
TT.
Knapstad
Ja det koster å være kar. Artig om du forteller om produktet når du har fått det. Lykke til!
Polka
Men selvfølgelig sender ikke de til utlandet.. :(
Vel, det dukker vel opp noe.
Har nevnt de ved flere tidligere anledninger, Airlink Transformers i England produserer og selger slike, i alle størrelser og spenningskombinasjoner. Bruker de selv, skikkelige produkter og riktige priser. Meget fleksible med bl.a. pluggene inn/ut osv.
Trondmeg
Hvis du skal ha en trafo som er for bruk i norge skal du ha 230V/100V 50Hz. Den kan også benyttes for 60Hz uten problemer. 240/110 fungerer også fint, men gir 5% avvik, hvilket er innafor.
Polka
Takker for tips. Skal sjekke ut.
Audiomix
Noratel Hamar??????
Er pris SÅ viktig når det gjelder kvalitet og noe som virker?
Fortell hva du vil ha og de lager. Kan være lurt med fleksibel primær: 230-235-240. Koster ikke noe ekstra. Og du får navnet ditt på trafoen ??????
Kan tenkes de har standard type på lager. 100v er litt sært.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
AC/AC-omvandlare (spatransformator)230/1, 56-000-85 ,1STK 266,00 266,00
Hei søk på elfa.no kjøpte denne nettopp ,,,, nr 5600085
Mvh Roy
