Gratis online kretssimulator
I_L
Vet ikke, men den ser ut til å ha fine muligheter ift dokumentasjon gjennom PDF-eksport og denslags. LTSpice har selvsagt den fordelen at man kan legge til og/eller lage egne SPICE-modeller, som utvider bruksområdet endel.
HeadMan
På tur til Brødløst
Hm, æ må no si at æ syns det e fint å få slippe være Online for å simmulere litt kretser.... For nettbrett har æ en ainna forståelse.
De som har holdt på en stund har da også sine egne biblioteker, som analig devices/ burr / texas/ fairchild/on/...... Da blir det liksom å starte helt på begynnelsen ved å bruke en og en modell i stedet for biblioteker ?
Balle Clorin
LTspice er ovelegent hvis man vil simulere rørkretser, masse modeller kan lastes ned fra nettet
MB-S124
I undervisning på Høgskolen jeg går på er CircuitLab mye brukt for forståelse og hjelp under forelesninger.
LTspice er helt klart å foretrekke når man skal gjøre alt annet enn å demonstrere en eller annen fysisk lov :p
Selin
Fersking
En annen Gratis online kretssimulator - https://easyeda.com/
EasyEDA er et gratis online krets simulator som er svært godt egnet for alle elskere av elektroniske kretser. Programvaren miljø lar deg designe tidsplaner. Sjekk driften av kretsen simulator. Når du er sikker på at kretsen fungerer godt, kan du lage et kretskort ved hjelp av den samme programvaren. På nettsiden kan du finne og bruke mange pojekt og elektroniske kretser laget av andre at de er offentlige og åpne maskinvare. Det er en nyttig tutorial som forklarer de viktigste funksjonene i dette verktøyet, noe som gjør det enkelt å bruke. Det er også ganske imponerende import (og eksport) muligheter. For eksempel kan du importere Eagle filer, Kikad, LTspice og Altium Designer, og eksportere filer i PNG eller SVG.
