Digitale volumkontroller og Jitter i DAC's
Tytte71
Hordaland
En lettfattelig og grei forelesning om emnene. Som foreleser sier, det er mulig å lage en bedre volumkontroll analogt sålenge støygulvet holdes på et veldig lavt nivå... i tilfellet ess9018, lavere enn -135dB. Problemet er at slike analoge volumkontroller er uhyre avanserte og fort grisedyre saker. Som mastervolum i et tokanals eller flerkanals oppsett så funker denne type digital volumkontroll IMO utmerket, men roter man med aktiv deling og dsp, så foretrekker jeg mulighet for individuell volumkontroll i det analoge domenet. Det er av rent praktiske hensyn... et pot eller attenuator er stabil, den er ikke avhengig av software og initialisering for å fungere. Dsp og dac kan da jobbe med maksimalt signal/støyforhold og gainstrukturen kan ivaretas på en fornuftig og robust måte. Det betinger selvsagt at volumkontrollen er teknisk fornuftig konstruert.
Jeg har ved et par anledninger fått spørsmålet om den innebygde 32/64 bit volumkontrollen i JRiver. En slik volumkontroll fungerer veldig bra forutsatt at dac-en mottar de samme 32/64 bit som JRiver jobber med. Altså må dac-en motta det oppskalerte signalet. Hvis man derimot setter JRiver opp til å levere 16bit/44.1kHz, så taper man hele fordelen med høyoppløst volumkontroll.
Argumentet dit I_L skjønte jeg ikke. Antallet kretser etter en volumkontroll er da ikke betinget av om kontrollen er digital eller analog.
TrompetN
Er du sikker på dette?
I brukermanualen til Pure music dithrer volumkontrollen 64 bit uavhengig av bitdybde i dacen.
Tipper det er likt i Jriver?
Tytte71
Hordaland
Ok, men det er jo poenget... å opprettholde høy bitdybde hele veien fra volum til DAC.
Hensikten med stor bitdybde i volumkontrollen forsvinner om mediaspilleren leser 16 bit filer, oppskalerer til 32bit for så og nedskalere et volumjustert innhold til 16 bit igjen (uavhengig dithering eller ikke) for til slutt å sende dette til en ekstern DAC.
TrompetN
Da skjønner jeg hva du mente. :)
Poenget er uannsett å ikke tape bitdybde ved volumsenking.
I_L
At en analog volumkontroll også demper støy er kun sant for støy som oppstår før volumkontrollen. S/N vil reduseres proporsjonalt med S også ved analog demping, hvis N er dominert av støykilder etter volumkontrollen.
Tytte71
Hordaland
Selvfølgelig, men jeg oppfattet budskapet ift. selve volumkontrollen (termisk støy i pot-er, stepped attenuator, osv.) og ikke forsterkertrinnene foran og etter. Støyen etter volumkontrollen er det i prinsippet ikke noen forskjell på mht. analog vs. digital volumstyring så lenge vi snakker DAC og påfølgende analoge utgangsbufre.
