bruke 4 eller 8 ohms utgangen på forsterkeren?
mikkel_sb
Hei!
Sitter her og hører på litt musikk mens eg tenker litt over tilkoblingen av høyttalerene mine.
Har i dag en Music Angel kt88 rørforsterker og et sett med B&W CM7.
på forsterkeren så er det lagt opp to sett med tilkoblingsterminaler, ett for 4 og ett for 8 ohms høyttalere.
CM7 har en nominell impedans på 8 ohm, så er har jo koblet de på 8 ohms utgangen.
men så kommer spørsmålet mitt, siden høyttalerene har en minimums impedans helt ned i 3 ohm, ville det ha noe som helst for seg å prøve å koble de på 4 ohms utgangen? vil dette endre noe som helst?
Mvh Mikkel
Må alle ha en fortsatt god jul!
Audiomix
Se ikke bort i fra at det kan ha noe for seg.
Bare prøv.
Det skjer ingen skade på hverken forsterker eller høyttaler.
Audiophile-Arve
Eg køyrer nesten alltid denne øvinga med å velje mellom dei ulike impedanstilpasningane til rørforsterkarar når eg har sjansen til det. På nokre høgtalarar utgjer det ein del skilnad, medan det på andre vanskeleg kan registrerast. Eg trur også at det er litt skilnad mellom forsterkarane som har slike alternative utgongar, men her har eg ikkje gjort skikkelege samanlikningar.
Så det luraste du kan gjere, er å prøve dei ulike alternativa, og sjå om du vert meir begeistra med eitt spesielt.
lovemusikk
Må bare testes. Jeg hadde en runde i Bergen med MA under armen. På CM9 fungerte det for meg den gangen bare på 8. Men bare å prøve.
På andre høyttalere har det ikke hatt mye å si.
Zerostat
Lillestrøm
Jeg har testet ut 8 kontra 4 ohms utgangen på mine rogue m-180 forsterkere mot Imagic 2.0tc. I 8 ohm virker dem litt kraftigere, men mister utstrakthet, finessen og noe magi. Jeg bruker triodedrift.
mikkel_sb
Da var dette prøvd, og må si at dette hadde en del å si for lyden her hos meg.
Syns lydbildet blei roligere og mere behageligere når de er kobla på 4 ohm utgangen. mulig dette kommer av at eg opplever mellomtonen en anelse mere tilbaketrukket men alikevel godt oppløst?
Liker denne lyden og vil prøve å kjøre med denne en stund nå.
kjører forresten Triode her også dersom noen lurer.
Audiomix
Når du går ned fra 8 ohm til 4 ohm, vil nivået ut reduseres når belastningen (HT) er den samme.
Eventuell støy vil også reduseres.
Ha det siste i tankene når du vurderer lyden.
Audiomix
Signal / støy blir nok stort sett det samme.
Signalnivå / utgangseffekt er vanligvis høyt nok. Blir støyen lavere og en opplever det som bedre lyd, er det bare å benytte den utgangsimpedansen en liker best.
