Biasjustering Ayon Spirit II
jokerman81
Etter at de gamle Gold Lion (ett av de iallefall) tok kvelden, så har jeg fått 4 nye KT88, Shuguang Black Treasure fra Grant Fidelity. Matchet quad der alle er merket 29ma.
Ayon anbefaler å juster bias på de til 250mV først, og så øke den til 450mV. Gjelder dette alle KT88 jeg har i forsterkeren?
Hadde rørene i, slo på forsterkeren, ventet 20 min og målte. V1 og V2 målte rundt 290-300, V3 og V4 målte begge 350-380. Justerte alle til rundt 300 og har satt forsterkeren på normalt volum. Justerte ikke ned til 250mV siden det var en svak susing i høyre kanal når jeg justerte V3 og V4 så da fikk jeg litt kalde føtter og nøyde meg med 300mV.
Multimeteret stod på 2000m under Vdc, stemmer dette? Da fikk jeg iallefall 3 tall i displayet når jeg målte, prøvde først på 20 (under Vdc) og da målte den i et sekund, før det bare stod 1- i displayet.
Første gang jeg justerer bias selv, so bare with me!
jokerman81
2112
Har ikke Ayon Spirit II autobias? Det vil si at du bare kan sette i rørene og kjøre biasprogrammet iflg. manualen?
jokerman81
Nei, det er vel noe som kom med Spirit 3. Ikke noe program her, kun bilde av hvordan man gjør det i manualen.
Audiomix
jokerman81
Matched ved 29mA?
Underlig og veldig lavt.
For å finne ut om det virkelig er en god kvartett kan du gjøre dette:
Juster bias likt på alle. F.eks. 400. Det vil tilsvare 40mA katode strøm som igjen er summen av anode- og skjermgitterstrøm.
Så måler du den negative spenningen på g1 i forhold til jord. Tipper den vil ligge rundt -40V. Hvis denne spenningen ikke er relativt lik på alle rørene, er det ingen god match.
jokerman81
Her er bildet av testskjemaene som fulgte med rørene. Rørene ble kjøpt fra Grant Fidelity, spesielt for å unngå fake/dårlige rør, så håper ikke jeg har blitt svindlet...
Resten av det du skrev var litt gresk...noen i Bergen som kan komme og sjekke:)?
jokerman81
Spurte om de lave verdiene og fikk dette svaret:
Factory uses a different scale to measure tubes - that is approximately 90% of full emission and it is in the optimal range for new tubes.
Du er velkommen 2.desember, jeg byr på kaffe, Ayon, Audio Physic og elektromålinger:)
Audiomix
Different scale?
Ser slik ut ja.
Anodetap i denne oppstillingen er under 15W, mens (absolutt) max for røret er 42W. Stemmer dårlig med 90%.
Hvis du ser litt på data for KT88 stemmer det heller ikke så bra med 29mA ved -63V på g1 og de oppgitte data for anodespenning og skjermgitterspenning.
Men la meg ikke konkludere så sikkert før jeg har sett.
Tar kontakt og håper jeg får tid.
