Side 2 av 8 FørsteFørste 1234 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 153
Tråd: ECC82/12AU7
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Jan 2009
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Limer inn svaret fra Cary.
    We have not tried the E80CC tubes and it looks like you should definitely not use them in the SLP-03. The filament current demand is twice that of the 12AU7 and these would burn out the filament regulation circuit and transformer of the SLP-03. Although you can use an ECC-82 which are direct replacements for the 12AU7 tubes. Other direct replacements for a 12AU7 is the 5814, 6189, 5963.
    Here is a page that describes various 12AU7 tubes and their replacements which may help you:
    12AU7 Tubes in Stock
    E80CC tube specs sheet: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...09/e/E80CC.pdf
    12AU7 tube spec sheet: http://drtube.com/datasheets/12au7a-rca1961.pdf
    Again please do not use these in the SLP-03. It can damage the power supply.
    Please let us know if you have any other questions.
  2. #22
    Hifi Freak jokris's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    fikk samme beskjed fra belles idag, dårlig forbindelse men fikk forståelse av at det ikke gikk ,men at det muligens var noen andre 12 rør jeg kunne prøve, får se an til jeg får mail fra de
  3. #23
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra shesmovedon Se Innlegg
    Bra svar fra Cary! Da har du to valg; bygge om psu eller finn noen RCA 12AU7A Clear Top.
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  4. #24
    Jan 2009
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Kabeldragern Se Innlegg
    Har i dag RCA 12au7 clear top i Cary.
    Lider ingen nød, men når man leser om slike åpenbaringer i denne tråden så må det sjekkes.
    J
  5. #25
    Hifi-entusiast
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    ECC82 trekker 0,3A ved 6,3V. E80CC trekker 0,6A ved 6,3V. Ca 2W mot ca 4W.....det meste av glødetrafoer takler dette!
    Noen som vet om E80CC kan brukes i min Cary SLP-03?
    Har sendt mail til Cary, men kunnskapen finnes sikkert her inne.
    MVH, J[/QUOTE]
    Jeg bruker fire stk Philips E80cc på min slp-03 uten problemer.(bortsett fra høyden på rørene)
    aloz
  6. #26
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mine Phillips E80CC SQ danket ut både Telefunken ECC82 OG Telefunken ECC802S ! Det burde få selv tvilere til å heve øyenbrynene...
  7. #27
    vredensgnag
    Guest
    Hmmm. Har et par E80CC SQ Miniwatt i røresken, kanskje dette bør prøves ut, men spørs om det går i min Unison Research Simply 845. Får sende avsted en e-post.
  8. #28
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    En så stor (!) forsterker har helt sikkert trafoer for 0,6A mere glødestrømtrekk!
  9. #29
    vredensgnag
    Guest
    Det skulle man tro, så jeg lot det stå til. Hadde som nevnt et par NIB E80CC SQ Miniwatt som ble satt på plass.
    Førsteinntrykket var avmålt - lyden ble skarpere, hvassere, men jeg tenkte at jeg skulle la det gå noen timer før jeg felte dom.
    Har en fin innspilling av Sibelius' 4. med Ashkenazy/Philharmonia. En symfoni der Sibelius setter duse blåser-effekter mot sort bakgrunn, og der det i dette opptaket er nydelig detaljering med gode overtoner. Da jeg spilte denne rett etter at jeg hadde byttet rør, så falt det ikke på plass, blåserne var grinete.
    Noen dager etter, og enten har rørene nå blitt meget godt innspilt eller også har det falt englestøv på anlegget, for dette engasjerer. Tror jeg lar være å bytte tilbake til ECC82, bare så jeg kan leve i troen, for dette liker jeg. Nå var det god luft i blåserne, og de kom bløtt inn, som de skulle.
    Måtte prøve min Frode Thingnæs Kvintett "Direct to Disc" - der kommer jo Thingnæs selv så bløtt inn i førstesporet at det er ørensfryd, og dette ble tegnet spikrett bra.
    Gjennomgående enig i karakteristikker som mer åpent og definert lydbilde, og med presise transienter, noe man fort hører når blåsere er med på notene.
    Så takker for tips.
    Nå må jeg kanskje legge inn noen slike E80CC rør i reserve, selv om jeg forstår de skal kunne holde ut i 10.000 timer.
    Siste redigert av vredensgnag; 02.04.2013 kl. 15:27.
  10. #30
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Glemte forresten at ferske E80CC låter ørn rett ut av esken. Men det fant du ut selv, ser jeg...
    Jeg erstattet ECC82 med E80CC som driver av 300B og som buffer i preamp. Etter de første 10 timene glattet rørene seg ut og alt ble bedre. Byttet tilbake til 82 sånn bare for å teste og det låt "papp og reiseradio" i forhold.
  11. #31
    vredensgnag
    Guest
    En liten rettelse under - det var selvsagt ECC82 jeg byttet fra, og ikke ECC83.
    Rørene åpner jo for en diskusjon rundt "hva som er rett?"
    Det man liker, eller det som er i henhold til standard. Min opplevelse er at rørene puster opp lydbildet, gjør det større i opplevelse av bredde og dybde. Hører ingen unoter, og stusser samtidig over at flere opptak nå brer seg godt forbi høyttalerplasseringen, noe som sjelden skjedde med ECC82. Samtidig er det god plassering av kilder, og vokaler/blåsere smigrer seg godt på plass.
    Morsomt med rør.
  12. #32
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når en tenker på at ECC82/12AU7 på et tidlig tidspunkt ble vraket som lydrør av flere radiostasjoner / musikkprodusenter - og at den kunnskapen har gått div hifiprodusenter hus forbi - ja da er det artig å kunne konstatere at egne ører avdekker dette.
    Som en kuriositet kan nevnes at Fender var spesielt glad i E80CC/6085 og at det røret var med å lage den berømte Fenderlyden.
    Alt dette er funnet som info på div nettsider. Ta det for det det er og stol på egne ører.
    Morsomt med rør, ja!
  13. #33
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    6 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Kan jeg blande meg inn i koret her siden jeg nå kjenner litt til Simply (the best) 845.
    2 x ECC83 + 2 x ECC82 vil trekke 1.2Amp i gløding dersom de er koblet for 6.3V.
    Hvis -82 erstattes med E80CC, øker trekket til 1.8A. Ingen dramatisk økning og trolig innenfor en sikker margin.
    Jeg sier trolig fordi det i denne forsterkeren ikke er noe annet enn disse små-rørene som benytter 6.3V.
    Ikke så vanlig å designe med 50% overkapasitet.
    Hans - DIY'er
  14. #34
    Hifi-entusiast GisleB's Avatar
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Interresant. Hva med AN OTO phono SE ? Noen som vet om den klarer det og om det er noe å hente lydmessig i den ?
    Bruker idag
    JAN Philips 6189W/12AU7/ECC82 linjerør.
    Stue Oppsett 1 : AMP: Audio Note OTO phono SE, DAC: Audio Note 3.1x, SPEAKERS: Audio Note AN-J / Spe
    Stue Oppsett 2 : AMP: Hegel H200, CD/DAC: Parasound Zdac, SPEAKERS: XTZ 99.26 mkii
    Kontor Oppsett : AMP: Rega Brio-R, CD/DAC: Hegel HD2, SPEAKERS: KRIX Atomix
  15. #35
    Jul 2004
    Tagget i
    6 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Sitat Sitat fra GisleB Se Innlegg
    Bruker idag
    Spør AN.
    Du får sikkert svar ganske raskt.
    Hans - DIY'er
  16. #36
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det har kommet meg for øret at noen har vært uheldig og fått ødelagt forsterkere ved å bytte ut ECC82 med E80CC. Som jeg skriver i trådens første post så må forsterkerens glødestrømkrets tåle den doble glødestrømmen til E80CC. Ut over det skal alle data være innenfor ECC82 slik at direkte bytte kan anbefales. Langt bedre lyd!
  17. #37
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg er ikke helt ening i dette. Jeg har testet E80CC som driver. Har like god lyd med Tung-Sol eller Genalax (Gold Lion) 12au7. Begge de siste er nyproduserte rør. E80CC er Tungsram. Skal teste 5814WA.
    Siste redigert av Zerostat; 28.05.2013 kl. 14:51.
    >>> Zerostatic Cables >>>
  18. #38
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Smak er subjektivt, ikke tvil om det. Målemessig er E80CC et langt bedre rør enn ECC82 spesielt mht forvregning. Mye info på nett om andre som har gjort samme erfaring som meg. Mht til rør; prøv med Philips E80CC SQ. Jeg har rør fra Siemens også. Selv de har renere lyd, bedre klang og større lydbilde enn til og med TFK 802s.
    Sitat Sitat fra geirsandberg Se Innlegg
    Siste redigert av Kabeldragern; 03.06.2013 kl. 00:03.
  19. #39
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Enig, smak og behag. Syns jeg mistet noe naturlig kanting med E80CC. Kan teste igjen med andre rør forann disse. Hvilke forsterkere testet du med?
  20. #40
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tips til Music Angel KT88 brukere: Har testet E80CC i stedet for ECC82 i en forsterker fra 2010 med skrå front. Det låter flott og med en renere, større og med bedre klang enn med ECC82 av forskjellige typer. Noen potensielle feil kunne oppstå:
    1. Dobbelt glødestrømtrekk for E80CC kunne fått trafoen til å koke over. Det skjedde ikke.
    2. Den økte glødestrømmen kunne fått glødespenningen til å falle slik at alle smårørene fikk for lav glødespenning. Det skjedde ikke.
    3. For å ta testen helt ut satte jeg i to PCC189 som skal ha 7V i glødespenning sammen med to E80CC. Denne utfordringen skulle fått rørene til å falle under minimum glødespenning om trafoen/glødestrømskretsen var for spinkel. Det skjedde ikke.
    Jeg konkluderer med at glødestrømstrafo er stor nok til å håndtere E80CC i stedet for ECC82.
    Om man liker forbedringen/endringen i lyden får hver enkelt avgjøre selv.
    E80CC rør var av typen Philips SQ.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
