Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Fosse's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    10 Innlegg
    Innspilling av riaa/step-up.
    Jeg er uviss på hvor mye det er å hente på å spille inn riaa med tilhørende step-up, men det kan være verdt forsøket tenkte jeg.
    Dersom jeg forer step-up og riaa med et noe redusert signal fra f.eks datamaskin og lar dette kjøre 24/7, vil det kunne gjøre noen skade på step-up eller riaa om jeg sender inn for høyt signal? Typisk MC-signal hos meg er <0,2 til 0,3mV, signal ut fra itunes om jeg setter ned volumkontrollen er vel uansett langt, langt høyere?
    Studer A80RC | Bergmann Galder og Odin | Kuzma 4point | SME V-D | Schick | Vdh Colibri XCP | DV XV-1s | Jan Allaerts MC2 Finish Gold | Garrard 301 med CTC power | EMT 997 | DV507MKII | EMT TSD15 og TMD25 | SPU Royal og Classic E | Music First | DV SUP-200 | Fidelity Research XF-1 | Gryphon Head | Allnic H-1500IIPlus | Accuphase C-27 | Luxman EQ-500 | Ear 324 | DIY pre | Hovland HP-100 | Joule Electra VZN-160 | Air Tight ATM-2 | Manley Neo Classic SE/PP 300B | Tannoy GRF 90 | Harbeth 40.2 |
  2. #2
    vredensgnag
    Guest
    Leste en anmeldelse av Ares der en hadde reversert en RIAA, som han koblet mellom tuner og Ares, for å gi den et kontinuerlig signal på nivå med output fra en PU.
    Selv vet jeg ikke hvor mye det vil gi å kjøre en slik innspilling - her strides de lærde. Måten anmelderen gjorde det på virker sikrere, med tanke på å unngå å sende et for sterkt signal inn i enheten.
  3. #3
    Hifi Freak roger's Avatar
    Mar 2002
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et altfor høyt signal vil vel medføre at kjernen i stepup-trafoene er i konstant metning, og det er vel ikke gunstig.
    Roger
    Vinylsnurre: VPI Classic, RIAA: Heed Thesis phi/Trigon Advance, Pre: Bent Audio/Slagle sølv autoformere, Effekt: Mastersound 300B monoblokker/Bottlehead Paramount 2A3, Høyttalere: AG Duo Grosso, Kabler: DIY sølv rund baut
    Medlem av Hornalliansen
  4. #4
    rico
    Guest
    Jeg har veldig god erfaring med denne, ikke bare med ny RIAA men også når man setter inn nye rør, sparer mange timer på P/U`en med denne.
    Navn:      S_KAB_PRECON__16103__01152009113706-2050.jpg
Visninger: 244
Størrelse: 12.8 Kb
    The PreconLP™ is designed to convert a line level signal to a phono level signal with the proper inverse RIAA response characteristics. It is very accurate and has several applications in audio engineering and Hi Fi systems.
    Used with a CD player and an appropriate burn in disc, the PreconLP can provide a burn in signal for your phono preamp.
    Used with a signal generator, the PreconLP can provide a reverse RIAA signal suitable for testing the accuracy of any phono preamp.
    The PreconLP can also be used to convert an unused phono input into a spare line input.
    The output level adjusts automatically for MM inputs and MC inputs.
    When sourced into a 47K load the output level will match moving magnet cartridges.
    When sourced into a 100 ohm load, the output level will match low output moving coil cartridges.
    KAB Electro Acoustics http://www.kabusa.com
    KAB-Pre Con LP Phono Burn-in Box-Turntable Set Up Tools | Acoustic Sounds
  5. #5
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  6. #6
    vredensgnag
    Guest
    Sitat Sitat fra rico Se Innlegg
Visninger: 244
Størrelse: 12.8 Kb
    Sikkert en tilsvarende denne anmelderen anvendte.
  7. #7
    Aug 2003
    Tagget i
    10 Innlegg
    Takker for tips.
    Det burde jo finnes noen filer man kunne laste ned på pc eller brenne på pc slik at man ikke var avhengig av en fysisk boks som egentlig ikke skal gjøre annet enn å lage et lavt signal?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
