Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 23
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Dog's Avatar
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Ground loop hell
    Nå trenger jeg virkelig hjelp...har jo vært borti jordsløyfer/brum før, men funnet ut av det. Denne gangen gjør jeg ikke det...
    Først: når brummen øker med volumet, er det da jordsløyfe eller et annet problem? For det skjer hos meg.
    Kort oppsummert; jeg har koblet opp ny riaa i dag, og det er der jeg får dette problemet. Dette er en Einstein Little Big Phono preamp, med dual monoblokk konstruksjon og eget psu. Alt ser skikkelig og solid ut som forventet. Jeg koblet denne til SET-forsterkeren min med Crystal Cable-signalkabler, i det hele tatt - det eneste som er endret er ny riaa.
    Jeg har forsøkt alt mulig(kanskje ikke så metodisk som jeg burde, men dog), inkludert alle mulige stikk-combos, jord fra riaa til amp, jord fra riaa til min digital kilde, kuttet all jord, løftet jord ut av strømkabel, etc etc. Akkurat samme støy.
    Det eneste som endrer på støybildet er visst jeg løfter eller flytter på signalkabler, da skjer det ting - men blir ikke borte..men jeg skjønner at det superskjerming muligens hadde løst det? Eller?
    Det er jo 70db gain i denne riaaen, og jeg har 104db høyttalere, så her kan vel mye strålingsstøy være i spill? Eller hva tror ekspertisen?
    Verd å nevne: set-forsterker og digitalkilde er 100% støyfrie, ikke rørsus engang :-)
    Noen smarte tricks? Hva er mest sårbart for stråling - psu eller "monoblokkene"?
    I am lost, hadde gledet meg til en vinylkveld med ny riaa, men dengang ei....help!
    O.
    Vinylrigg + riaa + streamer + preamp + amp + horn -> har skjønt at jeg elsker japansk eksotika
    There is honor in being a Dog
  2. #2
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Signaljord og chassisjord er helt sikkert bare koplet sammen en plass, og vil anta at dette er i psu. Om du prøver å kople sammen chassis i psu og SET forsterkeren så tror jeg det kan bidra litt.
  3. #3
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Jeg skal definitivt prøve! Men tanken med plassering nå har vært å ha nettopp psu og set så langt fra hverandre som mulig.
    Uansett, tester...
    Vil signalkabler med god skjerming/andre egenskaper fjerne dette? Det må jo ikke bare bli bedre, det må vekk!
    Hvis ja, hvilke kabler har slike egenskaper?(er ikke ute etter noen kabeldebatt, men teknisk skjerming som er dokumentert effektiv..hvis relevant overhodet..
    O.
  4. #4
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Er det tilstrekkelig å berøre de begge med en kobberledning, eller må jeg noe mer komplekst?
    O.
    Sitat Sitat fra Hedde Se Innlegg
  5. #5
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Nope - ingen effekt. Fant en skrue i chassis på begge, koblet mellom, ikke endring. Eneste jeg ser påvirker så langt er når jeg løfter/flytter signalkabler...
    O.
  6. #6
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er skjerm terminert i begge ender av signalkabelen? Har du mulighet til å måle dette. Man kan jo tenke seg en returkrets i div jordledere, selvom du sa at du hadde prøvd å kople alle disse ut.
  7. #7
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Her er vi allerede godt utenfor min komfortsone :-), ikke har jeg måleutstyr heller.
    Crystal kablene er jo såpass spesielt laget at jeg ikke tør å åpne dem heller..har testet på noen andre ordinære kabler også(som jeg vet er dårlig skjermet) - samme der, stor endring når jeg flytter/skyver på dem.
    tror kanskje jeg ikke har testet med kabel fra tone arm UTE av riaa, er det "farlig". Kan det være pu?
    (Selv om jeg ikke hatt problemer med det før?)
    O.
  8. #8
    Æresmedlem tkr's Avatar
    Mar 2007
    Nede i fjæresteinene
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hva skjer når du flytter, blir brummingen sterkere når du kommer nærmere strømledninger (230V) ? Har hatt noe effekt ved å kveile ledningene sammen og binde opp med strips så langt unna strømledninger som mulig.
    If you want to make God laugh, just tell Him that you have made plans
    Musikkserver - Mac Mini - Metric Halo ULN 8 - 2 x CJ Premier 350 SA - Overkill Encore- Tannoy ST 100
    Verdier la Platine - SME V/ London Decca Reference - FR 64 S/Kondo Audio Note Io II -SAEC WE 308L/ Koetsu Coralstone- Soundsmith DL103 Gold - Manley Steelhead ....Apogee Big Ben digitalklokke. Strømførende kabler
  9. #9
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Nei, egentlig ikke. Når jeg løfter kabel for den ene kanalen vekk fra alle kabler øker støyen, når jeg dytter den nedover slik at den "krysser" kabler, så blir det lavere...det er meget lite presisjon i denne forklaringen :-)
    Har jo ikke hatt dette problemet før...og denne skal jo være supersilent...sukk.
    O.
  10. #10
    Hifi Freak
    Apr 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ok, fortsetter serien med "dårlige" råd.
    Kan ny riaa ha avslørt en tidligere feil ved SET'en? Har du en alternativ forsterker for å teste om det brummer da også
    (pin 1 problem i set'en, tror ikke men verd å sjekke)
  11. #11
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Tviler på det, alt annet har vært tyst som i graven. Men kanskje svakheter med strømmen i huset?
    Noe en elektriker kan finne ut av?
    O.
  12. #12
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Det var en ting jeg ikke hadde testet, riaa uten kabel fra tonearmen. Jepp - da ble det stille gitt.
    Så hva kan det være? Pu og kablene til den? Vinylguruer - dette vet dere sikkert!
    O.
  13. #13
    Æresmedlem ErosLoveking's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    vet ikke helt om jeg skjønte den siste. går PU-kablene direkte fra PU til RIAA?
    Selv har jeg opplevd til/avtakende støy når jeg har holdt og bøyd/bevegd på rca-pluggene på kablene tilsluttet platespillerdelen. Halvdyre plugger (WBT 0110) var nødvendigvis ingen garanti.
    Siste redigert av ErosLoveking; 01.10.2012 kl. 00:49.
    Manley Shrimp+Snapper, Tannoy Turnberry SE, Ear324, VPI SSM, Benz LP, Lyra Skala+Helikon mono, AT33ev, KimberSilverstreak interconnects, Furutech strømkabelage, Sony dvd,Grace M903, VPI 17.5 vaskehall, Sennheiser HD650+AKG K701m+Beyerdynamic T1, Cayin HA-1A, iMac/iPad/MBpro, Wurlitzer 2410s.(Impulse H6 og Techn. 1210mkII)
  14. #14
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Tenkte mer at pu-kabler kanskje ikke er optimalt plassert, og rotete...må sjekke. Det er ingen tvil om at det fra platespiller til riaa problemet oppstår. Jeg var kanskje sloppy når jeg monterte puen på spilleren...det er ihvertfall ikke noe galt med riaa-trinnet..eller? Kan jo være inngangene der selvsagt...stønn.
    O.
  15. #15
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Jaja...da fant jeg feilen. Den blå kabelen til pu(jord) er røket tvert av. Takk pus!(fant pels etter katten på mistenkelige steder også.)
    Så...da får jeg vel finne en gullsmed som vil lodde litt for meg. Takk til de som bidro, dette burde jeg kanskje sett med en gang, men var
    det siste jeg tenkte på.
    O.
  16. #16
    Rubinmedlem JanR's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Dog Se Innlegg
    O.
    Den har ikke 9 liv igjen ?
    /jan
    Nomen mihi Legio est, quia multi sumus
  17. #17
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Den har nok det og vel så det, er litt for glad i den hersens katten til å bli forbannet på den.
    Nå på vei til Gullsmed som har nymotens loddeteknikk på bakrommet, for å se om det er mulig å unngå å trekke ny Cardas-kabel gjennom karbonsvineriet..
    Time will show. Soon.
    O.
  18. #18
    Æresmedlem impulse's Avatar
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det ordner seg sikkert, Ole.
    Lykke til!
    Bergmann Magne m. S-booster PSU/ Koetsu Urushi Signature / Echole Obsession /Grandinote Celio/CEC TL3N / APL DSD-S XE / Ripstreamer Music Player XL/Conrad-Johnson Premier 16LS /300B S.E.T. m. WE og Hørning OPT / Audio Note Meishu SE/Impulse H2 Oblivion / 2 x Velodyne Ultra 1000 / Oblivion Energetic kabling / Nordost Quasar points / Oblivion referanse- nettfilter
    Skribent i Fidelity og medlem av Hornalliansen.
    Det er makt i de foldede horn.
  19. #19
    Nov 2004
    Sola
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Det gjør det - gullsmeder og andre sa nei - men en lokal hifi-reparatør sa ja. Dette ordner seg uten lodding eller andre dårlige løsninger!
    O.
  20. #20
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Godt å høre. Lokk til platespilleren neste oppgradering da, eller?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
