Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Roysen
    Guest
    Jeg trenger litt input på noe som burde være barnelærdom
    I Norge oprerer vi med 240V A/C, mens i USA operer de på 120V A/C.
    For å finne ut hvor mye strøm som kan trekkes på en strømkurs i huset ganger man størrelsen på sikringen med spenningen?
    F.eks. 16A sikring:
    Norge - 240V*16A = 3840W
    USA - 120V*16A = 1920W
    Er dette korrekt?
    Samtidig er det slik at et apparat som er laget for 240V trekker bare halvparent fra strømnettet som tilsvarende apparat som er laget for 120V?
    F.eks. en forsterker som trekker 500W ved idle ved 120V vil bare trekke 250W ved idle på 240V?
    Er dette korrekt?
    Roysen
  2. #2
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det første avsnittet er helt korrekt.
    Avsnitt to ser ikke riktig ut for meg. Alle forsterkere jeg kjenner lager sin egen likestrøm internt, og forbruket av denne vil være uavhengig av det den fores med av vekselstrøm.
    Jeg snakker nå om effekt i Watt, og internt konsum av likestrøm i Ampere. Forbruket i Ampere av eksternt tilført vekselstrøm vil være halvert i forhold til USA, men ikke effekt i Watt.
    Alt for Piemonte
  3. #3
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det blir feil når du sier "hvor mye strøm som kan trekkes". Det er effekt du mener. Hvor mye effekt kan omsettes.
    Det første du sier korrekt. Det andre er feil fordi når du regner ut aktuelt strømtrekk vil omsatt effekt bli den samme, men strømmen halveres....sånn cirka.
    Siste redigert av Kabeldragern; 06.08.2012 kl. 15:02.
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  4. #4
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå kan man ikke koble 120V-utstyr i en 240V-kontakt og omvendt - så hvis man tenker seg en trafo koblet i mellom, blir resonnementet som følger:
    1. Kobler man en 240V-120V-trafo inn i det norske strømnettet, og trekker maks av det 16A-sikringen tåler, trekker trafoen 3840W. Ser man bort fra tap i trafoen, burde jo trafoen kunne levere ut den samme effekten - denne gangen i 120V - hvilket betyr at trafoen må kunne levere 32A.
    2. En trafo som skal forsyne den sistnevnte boksen, må kunne levere 500W - d.v.s. 120V og noe over 4A. For å levere disse 500 Wattene, må trafoen trekke 500W (vi ser igjen bort i fra tap i trafoen) fra strømnettet - d.v.s. noe over 2A i 240V.
    Siste redigert av Ulf-B; 06.08.2012 kl. 13:13.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  5. #5
    Roysen
    Guest
    Takker for oppklaring.
    Roysen
  6. #6
    Overivrig entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ein liten bagatell til, det er 230V±10%, ikkje 240V.
    Om det er ein forsterkar med regulert straumforsyning(slik som det er på feks mange bærbare PC'ar), så vil i prinsippet tomgangseffekten være lik, og det vil sei at tomgangsstraumen er omtrent dobbelt så høg sidan spenninga er halvert. Effekt = spenning x strøm. Då ser du at strømmen må dobles når spenninga halveres dersom du vil holde effekten konstant.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
