Bestemme rørmerke/fabrikk
Kabeldragern
Kristiansund
Hei. Har to rør som jeg kjøpte fra England en gang på 80-tallet. Dessverre har alle kjennemerker på rørene forsvunnet.
Jeg vet at det er av typen ECC83 eller E83CC, men lurer på hvilket fabrikat det er. De har disse kjennemerkene:
1. Det er etset inn 2A1 og rett under står Q8J på siden helt nederst.
2. De lyser opp ved påslag.
3. De er smooth plate type.
4. Ingen <> under.
De måler over 100%, låter fantastisk i mellomtonen men er ikke så dynamiske og utstrakt i ytterendene som f.eks. Telefunken.
Tips noen?
BerntJ
Jeg har vært borti lister over koder på rør på nettet, men husker ikke hvor.
Ville kontaktet Motron. VH. Bernt
PS: Bruk Google og søk på valve codes. Da finner du linker.
teddyh
4. Ingen <> under.
Tips noen?
Mitt "stalltips" er at det er ecc83 produsert av EI i det tidligere
yugoslavia. Føler meg ganske sikker på at 2A1 deres kode, i denne Q8J kode så
tipper eg at tallet 8 betyr produksjonsår (1978 kanskje ?)
Slike ecc83 fra EI har en innvendig konstruksjon som er ganske lik
Telefunken ecc83.
Kabeldragern
Kristiansund
Stalltipset på EI kan være et bra tips, men jeg har gått igjennom deler av samlingen og finner 8 stk ubrukte Siemens ECC83 med samme kode etset inn på samme måte. Spørsmålet blir da; (1) Når sluttet Siemens å produsere rør selv og (2) Har EI produsert for Siemens?
Uansett et fantastisk rør om Telefunken sin sparklende topp blir litt for mye av det gode. Disse rørene roer det hele ned, en anelse mere renhet i lyden og en fantastisk mellomtone med 3D i bøtter og spann. Der du med TFK tenker "Oi, for en fantastisk stor lyd" tenker jeg iallefall "Oi for en forførerisk musikk" med disse rørene...
teddyh
Er ikke helt sikker på når Siemens sluttet å produsere rør selv, men er ganske sikker på at EI produserte rør for diverse andre produsenter som Siemens, RCA, RSD m.fl
Bulter
Kabeldragern
Kristiansund
Sjekket rørsamlingen nøyere i dag og finner ECC83 utgaver både fra Siemens, Mullard, Telefunken og Fisher rør som ser nesten like ut. Avvikene er fjærsystemet i øvre del av røret. Felles for alle er at det er etset inn 2A1 + 3 andre varierende koder. Mullard utgavene lyser opp ved påslag, noe som visstnok skal være Mullard'sk...
De aktuelle rørene som jeg har tatt i bruk er altså; EI ECC83 Mullard. Fantastisk lyd iallefall!
ivarwa
Et lite tips!hvis du har et rør som kjennemerkene har forsvunnet på,hold røret under uv lys.Da kan du lett lese av tidligere kjennemerker.
